주요 콘텐츠로 건너뛰기
PDA에서 소리가 나지 않음
"Handspring Visor Edge에서 소리가 나지 않습니다."
시스템 소리 설정이 소리를 비활성화했을 수 있음
PDA는 시스템, 알람, 게임에 소리를 사용합니다. 각각을 탭하여 소리 크기를 변경하세요. 또한, 구형 게임은 소리 변경이 적용되지 않을 수 있다는 점에 유의하세요. 세 가지 소리 크기가 모두 켜져 있는데도 소리가 나지 않는다면 하위 항목인 '스피커가 손상됨'을 확인하세요.
스피커가 손상됨
스피커가 메인보드에서 분리되었거나 사고로 인해 파손되었을 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 스피커를 다시 연결하거나 교체하는 방법을 확인하세요.
버튼이 반응하지 않음
"버튼을 누를 때마다 버튼이 끼이거나 화면에서 아무런 반응이 없습니다."
PDA가 멈춤
PDA는 데이터가 너무 많거나 호환되지 않는 프로그램으로 인해 과부하가 걸리는 경우가 많습니다. PDA를 재설정하려면 간단하게 소프트 리셋을 수행하세요. 수리 안내서를 확인하세요. 소프트 리셋을 수행해도 PDA의 데이터는 손실되지 않습니다. 재설정 후 시작 화면이 나타나고 이어서 기본 설정 화면이 표시됩니다.
버튼 보드가 손상됨
버튼 보드는 버튼을 과도하게 사용하여 손상되는 경우가 많습니다. 액체가 쏟아지면 끈적거릴 수도 있습니다. 버튼 보드를 교체하려면 수리 안내서를 확인하세요. 이 과정에서 PDA의 데이터가 손실되지는 않습니다.
PDA가 켜지지 않음
"전원 버튼을 눌러도 PDA 화면이 검은색입니다."
배터리 잔량 부족
PDA의 배터리가 방전되었다면 즉시 크래들에 놓으세요. 배터리에 남아 있는 잔류 전력 덕분에 데이터는 그대로 저장되어 있을 것입니다. 만약 PDA가 방전된 상태로 오래 방치되면 정보가 손실될 수 있습니다. 그런 경우에는 컴퓨터에서 핫싱크(Hotsync) 작업을 수행하여 데이터를 복원하세요. 핫싱크 버튼은 크래들에 있습니다.
배터리 고장
배터리를 충전할 수 없다면 새 배터리로 교체해야 합니다. 배터리는 과열되거나 오랫동안 충전하지 않으면 고장 날 수 있습니다. 해결하려면 수리 안내서를 확인하세요.
플립 커버가 제대로 작동하지 않음
"플립 커버가 완전히 열리지 않거나 아래로 젖혀지지 않습니다"
스프링이 손상됨
커버를 열고 닫는 동작을 과도하게 반복하면 스프링이 손상될 수 있습니다. 이를 해결하려면 새 스프링을 장착해야 합니다. 수리 안내서를 참조하여 처리하세요.
플립 커버가 갈라짐
과도하게 사용하거나 열 수 있는 범위를 넘어 강제로 열면 플립 커버의 힌지 부분이 갈라지거나 파손될 수 있습니다. 새 플립 커버로 쉽게 교체할 수 있습니다. 수리 안내서를 확인하세요.
화면에 아무것도 나타나지 않음
"전원이 켜져 있는데도 화면이 검은색 상태입니다"
대비 설정 조정
주변 조명이 어둡고 대비가 낮으면 화면이 보이지 않을 수 있습니다. 대비를 조정하려면 슬라이더를 드래그하거나 화살표를 눌러 대비를 높이거나 낮추세요.
화면이 손상됨
기기를 떨어뜨리면 화면에 금이 가거나 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 화면을 교체하려면 수리 안내서를 확인하세요.
PDA가 계속 꺼짐
"PDA가 의도치 않게 꺼집니다"
PDA 설정 문제일 수 있음
PDA는 사용하지 않으면 꺼지도록 설계되어 있습니다. 이는 정상적인 기능입니다. 일반 설정(General Preferences) 메뉴에서 이 설정을 변경하세요. 1분, 2분, 3분 후 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 완전히 꺼지지 않게 하려면 자동 꺼짐(Auto-off) 설정을 확인하세요.
PDA가 필기를 인식하지 못함
"PDA에 제대로 글씨를 쓸 수 없습니다"
잘못된 필기 방식을 사용함
그래피티(Graffiti) 서체를 사용하지 않으면 PDA가 필기를 인식하지 못할 수 있습니다. 글자 목록과 작성 방법은 Handspring Visor Edge 매뉴얼이나 온라인 매뉴얼에서 확인할 수 있습니다. 또한 자연스러운 속도로 글씨를 쓰고 비교적 강하게 눌러 쓰세요.
화면의 잘못된 영역에 작성함
글자는 입력 영역의 오른쪽 면에 쓰고, 숫자는 왼쪽에 쓰도록 하세요.
PDA가 다른 Palm OS 휴대용 기기로 정보를 전송할 수 없음
"다른 사람에게 정보를 전송할 수 없습니다"
PDA 간 거리가 너무 멀 수 있음
PDA는 서로 일정 거리 이내에 있어야 합니다. 사용 중인 PDA 기종에 따라 거리는 달라질 수 있습니다.
장애물이 가로막고 있을 수 있음
PDA 사이에 장애물이 있으면 빔 전송이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. PDA를 서로 가까이 두세요.
설정에서 데이터 공유가 꺼져 있을 수 있음
일반 설정 화면을 확인하여 빔 수신(beaming receive) 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
Joey Lyman
회원 가입일: 01/23/11
119 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 회원
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 2,457
