주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 오디오 왜곡이 발생함
스피커 연결이 해제되었을 때 발생하는 큰 윙윙거리는 소음
느슨한 연결
연결된 부분이 느슨해지지 않았는지 확인하세요. 만약 느슨해졌다면 올바른 방법으로 다시 연결하세요. 전원 장치에서 나오는 전원 케이블 커넥터 연결 상태를 다시 한번 확인하세요.
과열
통풍구가 과열되고 있는지 확인하세요. 이로 인해 기기 성능이 저하될 수 있습니다. 스피커를 끄고 몇 시간 동안 식힌 다음 다시 켜서 여전히 작동하는지 확인하세요.
작은 이물질
기기에 먼지나 이물질이 있는지 점검하세요. 소리 손실을 유발할 수 있습니다. 이물질이 발견되면 다음 단계를 따르세요: 1. 극세사 천을 사용하세요. 일반 걸레는 거칠어서 speaker grille 마감에 손상을 줄 수 있습니다. 2. 천을 적시되 너무 많이 적시지 마세요. 물이 뚝뚝 떨어지면 너무 젖은 것입니다. 3. 얼룩을 방지하기 위해 젖은 천으로 원을 그리며 닦으세요. 4. 그릴을 청소하려면 보풀 제거기(돌돌이)를 위아래로 움직여 사용하세요. 5. Esquire Mini에 화학 물질을 절대 사용하지 마세요.
기기가 갑자기 꺼짐
기기를 켠 후 몇 분 뒤에 전원이 꺼짐
배터리 방전
기기 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 외부 전원 장치에 연결하고 기다린 뒤, 문제가 해결되었는지 확인하세요.
구성 요소
전계 효과 트랜지스터(FET) 결함 또는 집적 회로(IC) 불량일 수 있습니다. 문제의 근본 원인을 찾으려면 각 구성 요소가 제대로 부착되어 있는지 확인하세요.
배터리 결함
배터리가 충전을 유지하지 못하거나 배터리 사용 시간을 표시하지 않습니다. 고온 및 습한 곳에 보관하지 마세요. 배터리 작동이 멈출 수 있으므로 기기를 6개월 이상 방치하지 마세요.
배터리 충전 실패
충전기를 꽂아도 배터리가 충전되지 않음
충전 포트 내부의 작은 이물질
충전 포트에 작은 이물질이 끼어 있을 수 있으니, 헤어 드라이기나 공기압을 이용해 제거해 보세요.
USP 포트의 작은 금속 커넥터
USP 포트 내부의 금속이 휘어져 USP 케이블과 부적절한 접촉을 일으키고 있습니다. 기기를 끄고 배터리를 분리했다가 다시 장착한 뒤 기기를 켜보세요.
스탠드 작동 불가
스탠드가 기기의 무게를 지탱하지 못함
스프링 결함
스탠드를 당기려 해도 작동하지 않습니다. 스프링이 너무 마모되었을 수 있습니다. 전체 스탠드를 교체해야 할 수 있으니 Harman Kardon Esquire Mini 외부 스탠드 교체를 참고하세요.
기기 관절의 이물질
스탠드 내부에 이물질이 있어 스탠드 작동을 방해할 수 있습니다.
버튼 불량
일부 버튼을 눌러도 반응이 없음
충전 표시등
기기를 충전할 때 흰색 충전 표시등이 반응하지 않습니다. 표시등이 손상되어 교체가 필요할 수 있으니 Harman Kardon Esquire Mini 버튼 및 충전 표시 등 교체를 참고하세요.
전원, 블루투스 및 전화 버튼
버튼을 눌러도 반응이 없습니다. 이는 버튼이 손상되었기 때문일 수 있습니다. 전원, 블루투스, 전화 버튼을 교체하세요.
볼륨 버튼
기기에서 볼륨을 조절하려 해도 반응이 없습니다. 이는 볼륨 버튼을 교체해야 한다는 신호일 수 있습니다.
오디오 케이블 사용 시 "무작위로" 오디오가 끊김
오디오 케이블을 사용할 때(예: PC용 외장 스피커로 사용 시) 오디오가 끊기며 무작위로 보이지만 실제로는 그렇지 않습니다.
참고로 USB 충전기 사용 여부와 관계없이 동일한 현상이 발생합니다.
무작위가 아님
YouTube의 이 트랙을 특정 볼륨 수준으로 규칙적으로 들으면 12분 15초~12분 18초 구간 및 다른 많은 부분에서 오디오가 끊깁니다.
볼륨과 관련됨
볼륨을 높이면 문제가 해결되지만, 소리가 작으면 체계적으로 다시 문제가 발생합니다.
소스 오디오 기기 문제가 아님
유선 오디오 입력이 있는 구형 JBL 스피커로 테스트해 보았으나 오디오가 끊기지 않았습니다. 컴퓨터 내장 스피커에서도 문제없이 잘 작동합니다.
같은 브라우저를 사용하여 휴대폰에서 테스트했을 때도 볼륨을 높여서 "해결"하는 방식을 포함하여 동일한 문제를 재현할 수 있었습니다.
블루투스 사용 시에는 발생하지 않음
오디오 케이블 연결 여부와 상관없습니다. 블루투스를 사용할 때는 소리가 작아도 문제가 발생하지 않습니다.
가설
순전한 추측이지만, 엔지니어링 팀이 블루투스에 집중하느라 유선 오디오 사용 시의 에너지 절약 기능을 최적화하지 않았을 가능성이 있습니다. 낮은 볼륨이 유휴 상태로 감지되어 스피커가 절전 모드로 전환되려 하지만, 소리가 다시 감지되면서 거의 즉시 깨어나는 것으로 보입니다.
Joshua Handal
회원 가입일: 10/18/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 30개
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - 답글 공유
same here ..
pio pio - 답글 공유
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - 답글 공유
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - 답글 공유
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 87
전체 시간: 16,875
