주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스 센서 신호 약함
기기가 블루투스를 통해 다른 기기에 연결되지 않거나 블루투스 페어링 모드로 진입하지 않습니다.
블루투스 페어링 켜기
Cortana에게 “Hey Cortana, pair Bluetooth”라고 말하거나 블루투스 페어링 버튼을 길게 누르세요. 페어링 모드가 되면 상단 패널에 불이 들어옵니다. 페어링 모드로 진입한 후, 연결하려는 기기에서 블루투스를 켜고 Invoke 스피커를 선택하세요.
전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂기
전원 케이블을 뽑고 10초간 기다린 후 다시 꽂으세요. Invoke가 다시 켜지면 블루투스 페어링 모드 진입을 다시 시도하세요.
스피커 초기화
경고! 모든 설정이 삭제됩니다.
Invoke 스피커 뒷면의 마이크 켜기/끄기 버튼 왼쪽에 초기화 버튼이 있는 핀홀이 있습니다. 작은 핀을 구멍에 넣고 약간의 압력을 가해 버튼을 누르세요. 올바르게 수행되었다면 상단 패널에 흰색 링이 나타납니다.
LED 밝기가 어둡거나 반응 없음
기기가 켜져 있는 동안 LED 표시등이 작동하지 않거나 가끔 깜빡이며 계속 켜져 있지 않습니다.
전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂기
전원 케이블을 뽑고 10초간 기다린 후 다시 꽂으세요. Invoke가 다시 켜지면 LED가 켜지는지 확인하세요.
스피커 초기화
경고!! 모든 설정이 삭제됩니다.
LED 표시등 고장
이전 문제해결 단계를 따른 후에도 LED 문제가 지속된다면 LED를 교체해야 할 수도 있습니다.
LED 교체 안내서로 이동
스피커 사운드 왜곡
스피커에서 잡음이 들리거나 소리가 명확하지 않습니다.
전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂기
스피커 초기화
경고! 모든 설정이 삭제됩니다.
스피커 결함
스피커에서 여전히 올바른 소리가 나지 않는다면 스피커 또는 모든 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 교체 안내서로 이동
Invoke 전원 공급 안 됨
기기가 시작되지 않습니다.
전원 케이블 결함
케이블 와이어에 찢어지거나 꼬인 부분이 없어야 하며, 연결 단자가 휘거나 부러지지 않았는지 확인하세요.
충전 포트 결함
충전 포트에 꽂힌 전원 케이블을 살짝 흔들어 보세요. 충전 포트가 비정상적으로 헐거워 보인다면 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
충전 포트 교체 안내서로 이동
AI 반응 없음
음성 활성화 명령어인 ‘Hey Cortana’라고 말해도 Cortana가 반응하지 않습니다.
마이크가 켜져 있는지 확인
마이크가 음소거 상태이면 상단 패널에 빨간색 링이 표시됩니다. 마이크를 켜려면 마이크 켜기/끄기 버튼을 누르세요.
Cortana 설정 확인
별도의 기기에 Cortana 앱이 다운로드되어 있고 Invoke 스피커와 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
Angel A. Grageda
회원 가입일: 10/02/18
686 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 42개
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - 답글 공유
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - 답글 공유
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - 답글 공유
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - 답글 공유
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 88
전체 시간: 36,431
