주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
스피커가 충전되지 않거나 배터리 사용 시간이 매우 짧습니다.
결함이 있는 충전 포트
종종 충전 포트에 먼지와 이물질이 끼어 포트와 어댑터 사이의 연결이 불량해질 수 있습니다. 포트 입구에 가볍게 바람을 불어 먼지를 제거해 보세요. 효과가 없다면 압축 공기 캔을 사용하여 조심스럽게 청소해 보세요.
결함이 있는 전원 어댑터
문제의 원인이 전원 어댑터에 있는 것 같다면, 먼저 전원 공급 장치(예: 벽면 콘센트)를 확인하고 정상적으로 작동하는 다른 기기를 연결하여 전기가 공급되는지 확인하세요. 또한 케이블이나 커넥터에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 어댑터가 손상된 것으로 보이면 새 것으로 교체하세요.
신뢰할 수 없는 배터리
시간이 지나면 배터리가 노후화되어 충전 유지 능력을 잃을 수 있습니다. 이런 경우에는 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
왜곡된 오디오
스피커에서 나오는 오디오에 잡음, 클릭 소리 또는 윙윙거리는 소리가 섞여 왜곡됩니다. 오디오 소리가 잘 들리지 않거나 아예 들리지 않을 수도 있습니다.
블루투스가 연결되지 않음
두 기기가 블루투스 범위(평균 10미터) 내에 있는지 확인하세요. 범위 밖이라면 다시 연결될 때까지 기기들을 더 가까이 이동시키세요. 다시 연결되지 않고 연결하려는 기기의 블루투스 기능이 정상임이 확실하다면 스피커 내부의 회로 기판을 교체해야 할 수 있습니다. 이 과정은 이 안내서에 설명되어 있습니다. 또는 블루투스 안테나를 교체해야 할 수도 있으며, 이는 이 안내서에 나와 있습니다.
지저분한 스피커
스피커가 지저분하거나 먼지가 쌓여 음질이 변할 수 있습니다. 이런 경우에는 알코올 성분이 없는 세정제와 종이 타월을 사용하여 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아내 보세요.
고장 난 스피커
소리가 나지 않는다면 스피커 자체가 고장 났거나, 마모 또는 건조로 인해 고무 폼이 손상되었을 가능성이 큽니다. 이 두 가지 문제 모두 오디오 왜곡이나 오디오 미출력의 원인이 됩니다. 이 안내서를 따라 스피커를 교체하세요. 스피커 상태가 양호해 보인다면(예: 고무가 손상되지 않음), 문제는 회로 기판에 있을 가능성이 큽니다. 이 안내서를 따라 회로 기판을 교체하세요.
제어 버튼이 작동하지 않음
하나 이상의 제어 버튼이 기능을 수행하지 않습니다(예: 볼륨 조절, 전원 켜기/끄기, 블루투스 연결이 되지 않음).
결함이 있는 버튼
하나 이상의 버튼이 반응하지 않거나 올바르게 작동하지 않습니다. 버튼 보드 결함일 가능성이 크므로 이 안내서를 따라 교체하세요.
마모된 버튼
버튼을 과도하게 사용하면 고무가 마모되어 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 컨트롤 보드와 버튼 사이의 적절한 접점이 더 이상 유지되지 않으므로 고무 버튼 링을 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 진행하세요.
Alexandra Achtenberg
회원 가입일: 02/02/17
2,143 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 77개
where is the actual guide?
Eric Yang - 답글 공유
Any idea of where I can get a replacement battery from?
Errik Kelly - 답글 공유
Press & Hold the bluetooth button on the speaker until it breaks the connection.It will make an audible tone
H.O. Pang, FCII - 답글 공유
Having issues with audio bluetooth dropping out and defaulting back to computer's audio
Kelly Rockett - 답글 공유
Speaker play fine.then cuts off. The power button continue to blink the whole time it's on.
Kevin Chillus - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 34
지난 30일: 137
전체 시간: 149,773
