주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LED 깜빡임
LED가 값을 표시하지만 일부가 깜빡이거나 아예 나타나지 않습니다.
연결 불량
이 문제의 가장 큰 원인은 연결 불량 또는 느슨한 연결일 가능성이 높습니다. 가장 좋은 해결 방법은 눈에 보이는 연결 상태를 확인하고 손상된 곳을 수리하는 것입니다. 모든 연결부를 완전히 확인하기는 어려울 수 있으므로, 연결 문제점이 보이지 않는다면 각 연결부를 다시 연결하거나 LED가 고장 났다고 가정하고 교체할 수 있습니다.
LED 고장
전류계(ammeter)로 LED와 회로 기판 사이의 연결을 확인하여 LED가 고장 났는지 검사할 수 있습니다. 또한, 연결 불량이 발견되지 않았다면 LED 고장이 원인일 가능성이 매우 높습니다. 고장 난 부품을 제거하고 새 부품을 납땜하여 교체하세요.
LED에 아무것도 표시되지 않음
체중계에 올라가도 LED에 아무것도 표시되지 않습니다.
전원 공급 장치 고장
가장 확인하기 쉬운 문제는 전원 공급 장치 자체의 고장입니다. 먼저 배터리가 새것인지 확인하고 충분한 전력이 공급되고 있는지 점검하세요. 그렇지 않다면 새것으로 교체해야 합니다.
전원 공급 장치 연결 불량
전원 공급 장치가 정상적으로 작동한다면, 다음으로 기판과의 연결 상태를 확인해야 합니다. 끊어진 연결부가 있다면 납땜하여 수리하세요.
LED 고장
마지막으로 LED가 고장 났을 가능성이 있습니다. 전류계로 LED를 확인하고 고장 났다면 교체하세요.
체중 측정값이 계속 변함
LED가 값을 표시하지만, 한 체중으로 고정되지 않고 계속 변합니다.
센서 고장
첫 번째 가능성은 센서 중 하나가 고장 났을 경우입니다. 전류계로 센서 배선 중 하나와 회로 기판 사이의 연결을 먼저 확인하세요. 연결 상태가 나쁘다면 해당 센서가 고장 났는지 확인한 후, 고장 났다면 교체하세요.
연결 불량
위 단계에서 센서 고장이 발견되지 않았다면, 연결부 자체가 끊어졌을 가능성이 높습니다.
부정확한 체중 측정값 표시
LED가 하나의 일정한 값을 표시하지만, 실제 값과 다릅니다.
연결 불량
연결부가 화면으로 부정확한 측정값을 보내고 있을 수 있으므로 배선이 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다. 이것이 체중이 부정확하게 표시되는 가장 흔한 원인입니다.
센서 고장
센서 고장일 가능성은 낮지만, 화면에 부정확한 체중이 표시되는 잠재적 원인이기도 합니다. 먼저 연결 상태를 확실하게 점검한 후, 전류계를 사용하여 각 센서를 개별적으로 테스트하여 어떤 센서가 문제를 일으키는지 확인하세요.
회로 기판 고장
모든 연결부나 센서에 문제가 없다면, 남은 가능성은 회로 기판 고장뿐입니다. 회로 기판을 교체하려면 각 부품을 제거한 후 새 회로 기판에 납땜해야 합니다. 이 작업은 까다로울 수 있으므로 납땜 경험이 부족하다면 체중계 전체를 교체하는 것이 좋을 수 있습니다.
오류 메시지
E
메시지 화면에 "E"라는 오류가 표시되면 체중을 측정하는 동안 움직이지 않았는지 확인하세요. 가장 정확한 측정을 위해 등을 똑바로 펴고 발을 체중계 위에 고르게 두세요. 오류 메시지가 계속되면 다른 체중을 가진 사람이 올라가 센서를 재설정해 보세요. 그래도 오류 메시지가 사라지지 않는다면 체중계 연결에 문제가 있을 수 있습니다.
수리하려면 이 페이지의 '부정확한 체중 측정값 표시' 섹션 아래에 있는 '연결 불량' 소제목을 참고하세요.
Travis Floyd
회원 가입일: 04/01/18
527 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 9개
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - 답글 공유
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - 답글 공유
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - 답글 공유
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 23
지난 30일: 51
전체 시간: 14,825
