주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 짧음
헤드폰을 사용하려고 할 때 배터리가 오래 가지 않습니다.
과충전
블루투스 헤드폰을 충전할 때 의도치 않게 과충전하게 될 수 있습니다. 기기가 완전히 충전되었는지 확인하기는 다소 어렵지만, 일반적으로 흰색 또는 파란색 점등과 같이 단일 색상의 불빛이 계속 켜져 있는 것으로 표시됩니다. 배터리 잔량이 50% 미만인 경우 기기가 완전히 방전되었다면 충전하는 데 1시간 정도 걸릴 수 있습니다.
일반적인 과다 사용
기기를 과충전하는 것과 마찬가지로 충전을 충분히 하지 않는 것 또한 기기의 배터리 사용 시간에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 기기는 배터리가 부족할 때 이를 알려주어야 하며, 배터리 부족 상태를 알게 되면 즉시 사용을 멈추고 가능한 한 빨리 충전해야 합니다.
스트리밍 앱 과다 사용
Spotify나 Apple Music과 같은 앱이 짧은 배터리 사용 시간의 원인일 수 있습니다. 이러한 노래나 팟캐스트 에피소드를 미리 다운로드하면 블루투스 배터리 소모를 줄일 수 있습니다.
기기가 연결되지 않음
헤드폰이 노트북/휴대폰 등의 오디오를 잡지 못합니다.
블루투스가 꺼져 있음
기기가 연결되지 않을 때 가장 좋은 해결책은 아주 간단한 것일 수 있습니다. 연결하려는 기기의 블루투스가 켜져 있지 않을 수 있습니다. 휴대폰 상단을 쓸어내려 메뉴 탭으로 이동한 뒤, 블루투스 모양 아이콘을 선택하세요.
기기가 범위를 벗어남
블루투스 기기는 지원되는 범위가 제한적이므로, 기기를 멀리 두면 연결성에 큰 영향을 미칩니다. 기기가 휴대폰이라면 항상 휴대해야 하며, 컴퓨터인 경우 휴대폰에 비해 휴대하기 어려우므로 짧은 거리 이동 시에만 자리를 비우는 것이 좋습니다.
기기가 다른 장치 또는 너무 많은 장치에 연결됨
블루투스 제품은 너무 많은 기기에 연결하려고 하면 혼선을 빚을 수 있습니다. 휴대폰 역시 페어링된 기기가 너무 많아지면 감당하기 어려울 수 있습니다.
버튼이 쉽게 고장남
버튼을 눌러도 작동하지 않거나 위치가 어긋난 느낌이 듭니다.
과도한 힘 사용
많은 블루투스 사용자가 버튼을 누를 때 너무 강한 힘을 가하곤 합니다. 버튼은 매우 작기 때문에 쉽게 손상될 수 있습니다. 버튼을 누를 때는 주의를 기울이세요.
사운드 왜곡
헤드폰에서 나오는 소리가 불규칙하며, 정상적인 소리가 아닙니다.
너무 높은 볼륨
주변 소음을 차단하기 위해 크게 음악을 듣는 것은 좋을 수 있지만, 너무 높은 볼륨으로 듣는 것은 헤드폰과 귀 모두에 좋지 않습니다. 그러니 좋아하는 노래는 적절한 볼륨으로 감상하세요.
기기와 블루투스 사양 불일치
이상하게 들릴 수 있지만, 모든 기기는 특정 장치에 가장 적합하게 제작됩니다. 블루투스 기기를 구매하기 전에 본인의 기기와 잘 맞는지 확인하세요.
마이크 작동 안 함
마이크가 말하는 소리를 인식하지 못합니다.
형태가 변형됨
마이크 내부 구조의 특성상 형태가 휘어지면 내부 배선에 문제가 생길 수 있으므로 마이크를 살짝 움직여 보아야 할 수도 있습니다.
헤드폰 잭 오염
오염 물질이 쌓여 헤드폰 잭 연결에 방해가 될 수 있습니다. 면봉을 사용하여 매우 조심스럽게 헤드폰 잭을 분리하고 닦아내세요. 매우 주의해야 합니다!
헤드폰이 켜지지 않음
켜려고 해도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전
가장 간단한 해결책입니다. 기기를 다시 충전하세요! 완전 충전에는 약 2-3시간이 소요됩니다.
기기 초기화
기기를 초기화하려면 오른쪽 이어컵 뒤쪽에 있는 전원 버튼을 7초 동안 길게 누르세요. 이렇게 하면 블루투스 연결이 해제 및 초기화되어 발생 가능한 다른 문제들을 해결할 수 있습니다.
Daniel George
회원 가입일: 10/26/22
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 20개
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - 답글 공유
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - 답글 공유
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - 답글 공유
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 35
지난 30일: 155
전체 시간: 9,678
