주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 금방 꺼짐
예상 배터리 사용 시간이 짧거나 지속적으로 충전되지 않는 경우입니다. 근본적인 원인은 다음과 같습니다:
전원 어댑터 결함
USB to micro B 충전 어댑터가 적절한 전원과 스피커 바닥면에 있는 충전 포트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 올바르게 연결되었다면 배터리가 완전히 충전되었을 때 흰색 불이 들어오거나, 충전이 필요할 때 빨간색 불이 켜져야 합니다. 충전기를 연결했는데 불이 들어오지 않는다면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 새 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
사용하지 않는 상태에서 스피커를 완전히 충전하는 데 걸리는 평균 시간은 약 4시간입니다. 충전 중에 스피커를 계속 사용하거나 항상 충전기에 연결해 두면 충전기에 무리가 가고 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 심한 경우 충전할 수 있는 것보다 더 많은 배터리를 소모하게 만들 수도 있습니다. 이러한 증상이나 문제가 나타나면 배터리가 손상된 것입니다. 새 배터리 구매를 고려하세요.
오디오가 끊기거나 건너뜀
기울이거나, 움직이거나, 고정된 상태에서도 음악이나 동영상의 소리가 먹먹하게 들리거나, 볼륨 조절을 하지 않았는데도 볼륨이 급격하게 커지거나 작아지는 경우입니다. 근본적인 원인은 다음과 같습니다:
배선이 느슨하거나 휘어짐
간혹 스피커 내부의 배선이 제조 과정에서 다른 부품 사이에 끼이는 경우가 있습니다. 시간이 지나면서 운송 및 사용으로 인한 추가적인 움직임으로 인해 배선이 찢어지거나 연결 부위가 휘어질 수 있습니다. 이 경우 배선을 교체해야 합니다.
서브우퍼 연결이 느슨함
스피커 제조 시 배선 접촉 지점에 접착제를 발라 연결 부위를 고정합니다. 때로는 배선이 연결된 곳에 틈이 생겨 접착제가 일부만 고정하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 특정 방식으로 스피커를 잡으면 오디오 출력 연결이 느슨해져 볼륨 불일치나 간헐적인 오디오 문제가 발생할 수 있는 서브우퍼의 경우가 그렇습니다.
서브우퍼 균열
제조 시설에서 매장으로 운송되는 동안 트럭에 적재된 제품이 잘못 포장되거나 압력을 받으면 스피커 내부 및 외부 부품이 손상될 수 있습니다. 특히 speaker grille 아래에 위치한 서브우퍼는 포장된 내부 내용물을 적극적으로 모니터링할 수 없기 때문에 자주 균열이 생기거나 손상됩니다. 이로 인해 장치에서 오디오가 간헐적으로 나오거나 소리가 완전히 들리지 않을 수 있습니다. 서브우퍼에 균열이 있다면 새 서브우퍼 구매를 고려해야 합니다.
보조(AUX) 출력 작동 안 함
주로 정보를 제공하는 보조(AUX) 출력은 유선 연결 방식입니다. 이 스피커의 경우 코드 양쪽에 3피트(약 90cm) 길이의 단자가 있으며, 한쪽은 스피커에, 다른 한쪽은 소스 기기에 연결됩니다. 근본적인 원인은 다음과 같습니다:
(AUX) 출력/입력 결함
스피커나 장치의 보조(AUX) 출력/입력 단자에 먼지나 이물질이 들어갈 수 있으며, (AUX) 포트 자체가 결함이 있어 연결을 방해할 수 있습니다. 이물질 여부를 확인하려면 면봉을 (AUX) 포트에 조심스럽게 최대한 깊숙이 넣었다가 빼보세요. 면봉 끝에 묻어 나온 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 포트에 부드럽게 바람을 불어 이물질을 털어내거나 밖으로 빼낸 뒤, 면봉을 한 번 더 사용하고 (AUX) 코드를 다시 연결해 보세요. 여전히 작동하지 않는다면 보조 포트 교체를 고려해야 합니다. 보조 포트 교체는 전문가가 수행하는 것이 가장 좋습니다.
(AUX) 코드 결함
연결 과정에서 보조(AUX) 출력/입력 단자에 이물질이 없는데도 문제가 지속된다면, 커넥터 호환성 문제일 수 있습니다. 또한 코드가 오래되어 더 이상 작동하지 않을 수도 있습니다. 출력 기기 및 해당 (AUX) 입력 크기에 맞는 적절한 크기의 새 3피트(약 90cm) (AUX) 케이블 구매를 고려하세요.
오디오 왜곡
부품이 느슨해져서 소리가 고르지 않거나 향후 발생할 문제를 방지하기 위해 수리가 필요한 경우입니다. 근본적인 원인은 다음과 같습니다:
느슨해진 스피커 부품
스피커 내부에는 스피커가 최상의 성능으로 작동하고 수명을 유지할 수 있도록 내부 부품을 고정하는 총 28개의 나사가 있습니다. 마더보드를 고정하는 나사 2개, 블루투스 모듈용 2개, 각 서브우퍼에 4개씩, 그리고 speaker grille 아래에 있는 초기 커버를 고정하는 16개가 있습니다. 이러한 부품이 느슨해지면 장치에 즉각적인 문제가 나타나지는 않지만, 연결 부위가 더 느슨해지거나 마더보드 및 서브우퍼와 같은 섬세한 부품이 손상될 수 있으므로 수리해야 합니다. 부품이 느슨하다면 장치 손상을 방지하고 최상의 성능으로 더 오래 사용할 수 있도록 고정하는 것을 권장합니다. 스피커 내부의 나사를 고정하려면 작은 필립스 스크루드라이버를 사용하여 오른쪽으로 돌리세요. 완료하면 스피커 소리가 다시 정상적으로 들릴 것입니다.
서브우퍼 문제
스피커에서 오디오/소리를 만들어내는 두 가지 주요 소스를 서브우퍼라고 합니다. 끊김, 심한 잡음 등 오디오 품질이 좋지 않다면 서브우퍼에 결함이 있거나 목적을 제한하는 이물질이 있을 가능성이 있습니다. 서브우퍼는 speaker grille 아래에 위치하며, grille 주변 나사를 제거하기 전까지는 분리할 수 없습니다. grille에는 2개의 서브우퍼 각각을 고정하는 나사가 4개씩 있습니다. 나사를 제거한 후에는 리시버에 부착된 배선 2개가 보일 것입니다. 배선 끝의 클립을 리시버에서 조심스럽게 제거하세요. 이때 각 배선에는 2개의 선이 있으므로 색상을 기억해 두세요. 제거가 완료되면 서브우퍼가 풀리며, 역순으로 단계를 진행하여 교체할 수 있습니다.
Hunter Brown
회원 가입일: 09/22/22
185 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 656
