주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리가 나지 않거나 음질이 좋지 않음
레코드를 재생할 때 턴테이블에서 아무 소리도 들리지 않습니다.
고장 난/누락된 출력 장치
턴테이블을 다른 스피커에 연결하거나 출력 모드를 유선에서 블루투스로 또는 그 반대로 전환해 보세요.
턴테이블 부품 오염
정전기, 잡음, 탁탁거리는 소리가 들린다면 레코드나 스타일러스의 청결 상태를 확인하거나 레코드에 긁힌 자국이 있는지 확인하세요.
피드백, 접지 소음 또는 왜곡이 발생한다면 레코드 플레이어가 정전기나 진동원이 없는 평평하고 깨끗한 표면에 놓여 있는지 확인하세요.
고장 난 바늘 카트리지
턴테이블의 바늘이 부러졌거나 불량일 수 있습니다. 이 교체 안내서를 사용하여 바늘 카트리지를 교체하세요.
고장 난 플래터
플래터는 바이닐을 제자리에 고정하며 음질에 영향을 줄 수 있습니다. 플래터가 헐겁거나 불량인 경우, 이 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
톤암이 올라가거나 내려가지 않음
레버를 작동해도 스타일러스를 지탱하는 암이 올라가거나 내려가지 않습니다.
불량 레버
톤암이 올라가거나 내려가지 않는다면 레버 메커니즘이 불량이거나 손상되었을 수 있습니다. 이 교체 안내서를 사용하여 레버 메커니즘을 교체하세요.
볼륨 레벨이 변하지 않음
소리는 재생되지만 볼륨 노브를 돌려도 아무런 변화가 없습니다.
고장 난 볼륨 노브
볼륨 노브를 돌려도 출력 볼륨이 변하지 않는다면 볼륨 노브가 고장 났거나 헐거워졌거나 불량일 수 있습니다. 이 교체 안내서를 사용하여 볼륨 노브를 교체하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
기기가 연결되어 있지만 조명이 들어오지 않거나 전자 부품이 작동하지 않습니다.
고장 난 전원 코드
전원 어댑터가 불량이거나 손상되었을 가능성이 큽니다. 3.5mm 5V DC 커넥터가 있는 다른 전원 어댑터를 구매해야 합니다.
턴테이블 회전이 너무 빠르거나 느림
플래터가 회전하지만 속도나 음정이 일정하지 않습니다.
끊어진 벨트
턴테이블의 회전 속도가 일정하지 않다면 벨트가 끊어졌거나 불량일 가능성이 큽니다. 이 교체 안내서를 사용하여 벨트를 교체하세요.
기기가 켜져 있는데 턴테이블이 회전하지 않음
턴테이블의 전원은 켜져 있지만 모터가 회전하지 않습니다.
고장 난 모터
기기 전원을 켰는데도 턴테이블이 회전하지 않는다면 모터가 고장 났거나 불량일 가능성이 큽니다. 이 교체 안내서를 사용하여 모터를 교체하세요.
Momoko Kudara
회원 가입일: 10/26/22
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 84
전체 시간: 2,314
