주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
무선 스피커가 켜지지 않음:
무선 스피커가 켜지지 않는다면 문제가 있을 수 있습니다.
충전 중에도 무선 스피커가 켜지지 않나요?
무선 스피커가 켜지지 않는다면 충전 케이블이 스피커에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전 케이블이 연결되어 있는데도 스피커가 켜지지 않는다면 배터리를 교체하세요. 다음 링크를 통해 교체할 수 있습니다: Heyday Wireless Bluetooth Speaker 9979 배터리 교체.
스피커에서 소리가 나오지 않음:
Bluetooth에 연결할 수 없다면 올바른 버튼을 누르지 않았을 수 있습니다.
기기가 페어링되지 않음
기기를 무선 스피커에 연결하려는데 Bluetooth가 작동하지 않는다면, 스피커의 Bluetooth 연결을 재설정해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면, 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하여 스피커 이름을 누르고 '페어링 해제' 또는 '기기 삭제'를 선택하여 삭제할 수 있습니다. 삭제하거나 페어링을 해제한 후, 다시 기기를 무선 스피커에 페어링하여 Bluetooth가 작동하는지 확인하세요.
무선 스피커 소리가 크지 않음:
볼륨 버튼을 눌러도 스피커 소리가 커지지 않나요?
스피커가 소스 기기와 너무 멀리 떨어져 있음
스피커 소리가 왜곡되어 들린다면 스피커와 동기화된 기기가 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 기기를 스피커의 수신 범위 밖으로 가져가지 마세요. 또한 스피커를 방해하는 요소가 있을 수 있으니 스피커 앞에 장애물이 없는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않는다면 스피커를 껐다가 다시 켜고 Bluetooth를 기기와 동기화해 보세요. 다음 링크를 참고하세요: Heyday Wireless Bluetooth Speaker 9979 볼륨 기술.
무선 스피커의 마이크가 작동하지 않음:
무선 스피커를 통해 통화 상대방의 목소리가 들리지 않나요?
소리가 흐릿하게 들리나요?
먼저 기기를 Bluetooth 스피커에 연결하세요. 그런 다음 음성 비서에게 말을 걸어보세요(예: “안녕 Siri”). 대답이 들리지 않는다면 마이크에 문제가 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
Chris Yepez
회원 가입일: 09/26/22
233 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-4, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-4, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S5G4
5 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 2개
Hey, I have had my heyday speaker for a while now and it has never bugged out like this. It works one minute and the next it’s offline. I tired holding the power button down and it turned on for two seconds and as soon as I put the speaker down on the table it turned right back offline. It’s plugged into the wall all the way and that chord is plugged into my speaker all the way. I’ve tried everything it feels like. What else will help.
Judge.09 - 답글 공유
I'm having the same problem, how'd you solve this issue? Thanks
Jovanna Shummon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 1,977
