주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi가 제대로 연결되지 않음
Titan 2가 Wi-Fi 연결에 문제를 겪고 있습니다.
Wi-Fi가 켜져 있지 않음
설정 메뉴에서 Wi-Fi 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
잘못된 비밀번호
뻔해 보일 수 있지만, 많은 무선 연결 문제는 사용자가 잘못된 네트워크 키를 입력하여 발생합니다. 무선 라우터의 정보(예: SSID, 암호화 유형, 비밀번호 등)가 태블릿에 입력한 내용과 일치하는지 확인하세요.
라우터 문제
태블릿 자체의 문제가 아니라 무선 라우터의 문제일 수 있습니다. 먼저 라우터의 플러그를 뽑고 약 10분 정도 기다린 후 다시 꽂으세요. 라우터가 재부팅된 후 연결을 다시 확인하세요. (이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다)
Hipstreet Titan 2 HD가 켜지지 않음
어떻게 해도 Hipstreet Titan 2 HD가 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 충분히 길게 누르지 않음
Hipstreet Titan 2 HD를 켜려면 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 눌러야 합니다.
배터리 방전/불량
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전 후에도 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 태블릿 배터리를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요.
화면 불량
배터리는 정상적으로 작동하는데 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 화면에 문제가 발생할 수 있는 몇 가지 원인이 있습니다. 가장 가능성이 높은 원인은 화면과 마더보드 사이의 전기적 연결이 끊어진 경우입니다.
기기를 열고 내부 및 외부 화면 사이의 모든 연결을 확인하세요. 명확하게 느슨해진 연결 부위가 없다면 외부 화면을 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다. 외부 화면 교체 방법을 알아보려면 이 안내서를 참고하세요.
헤드폰 사용 시 오디오 왜곡 또는 출력되지 않음
3.5mm 오디오 잭을 사용할 때 소리가 들리지 않거나 음질이 왜곡됩니다.
불량 헤드폰
헤드폰이 3.5mm 오디오 입력을 사용하는지 확인하세요. 올바른 입력을 사용 중이라면 다른 기기에서 테스트하여 헤드폰이 작동하는지 확인하세요. 헤드폰이 다른 기기에서도 제대로 작동하지 않는다면 불량 헤드폰이므로 교체를 고려해야 합니다.
불량 3.5mm 오디오 입력
정상적인 헤드폰을 사용해도 소리가 왜곡되거나 들리지 않는다면 태블릿의 입력 단자에 결함이 있을 수 있습니다. 소리가 왜곡된다면 3.5mm 오디오 입력 단자가 손상되었거나 느슨해진 상태일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 기기를 열고 마더보드에 대한 3.5mm 오디오 입력 단자의 연결 상태를 확인하세요.
볼륨 수준을 조절할 수 없음
태블릿의 볼륨 키로 소리를 높이거나 낮출 수 없습니다.
손상된 볼륨 버튼
볼륨 조절 컨트롤을 사용해도 태블릿의 볼륨 설정이 조절되지 않는다면, 버튼이 손상되었거나 키 아래에 이물질이 끼어 버튼이 눌리지 않는 상태일 수 있습니다. 키 아래를 청소하려면 이 안내서에 따라 태블릿을 열고 볼륨 조절 버튼 아래의 이물질을 제거하세요.
카메라가 작동하지 않음
Titan 2 HD로 사진을 찍거나 비디오를 볼 수 없습니다.
내장 카메라로 사진이나 비디오를 찍을 수 없음
Titan 2 HD로 사진이나 비디오를 찍을 수 없다면 카메라가 꺼져 있을 수 있습니다. 기기 설정을 확인하세요. 설정이 올바르게 되어 있는데도 태블릿으로 사진을 찍을 수 없다면 카메라 교체가 필요할 수 있습니다. 카메라 교체 방법을 알아보려면 이 안내서를 참고하세요.
Micro SD 카드에 액세스할 수 없음
태블릿에서 Micro SD 카드의 파일을 열 수 없습니다.
비활성화된 Micro SD 카드 설정
Micro SD 카드 리더를 비활성화하는 기기 설정이 켜져 있지 않은지 확인하세요.
불량 Micro SD 카드
Micro SD 카드가 고장 나거나 손상되지 않았는지 확인하세요. Micro SD 카드를 다른 기기에서 테스트해 보세요. 다른 기기에서도 Micro SD 카드를 인식하지 못한다면 카드가 손상된 것일 수 있습니다.
마더보드와 연결 불량
Micro SD 카드 자체가 정상적으로 작동하는지 확인했다면, Micro SD 카드 리더가 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 이 안내서를 참고하여 태블릿을 열고 연결 상태를 확인하세요.
불량 Micro SD 카드 리더
Micro SD 카드 자체가 정상적으로 작동하고 Micro SD 카드 리더와 마더보드 간에 명백한 연결 불량이 없는 것을 확인했다면, Titan 2 HD 태블릿의 Micro SD 카드 리더에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 태블릿의 Micro SD 카드 리더를 교체해야 합니다.
화면 디스플레이 문제
태블릿 화면이 너무 어둡거나 아무것도 보이지 않습니다.
화면 밝기
화면이 매우 어둡지만 디스플레이가 보이는 상태라면 설정 메뉴에서 밝기를 조절할 수 있습니다.
깨진 화면
기기에는 외부 보호 스크린과 내부 화면, 두 개의 화면이 있습니다. 보통은 외부 스크린이 손상된 경우가 많으며, 저렴하고 쉽게 교체할 수 있습니다. 외부 스크린을 교체하려면 이 안내서를 참고하세요.
스피커에서 왜곡된 소리가 나거나 소리가 들리지 않음
Titan 2 HD의 내장 스피커에서 왜곡된 소리가 나거나 아예 소리가 나지 않습니다.
오디오 설정
기기에서 아무런 소리가 나지 않는다면 오디오 설정이 음소거로 되어 있을 수 있으므로 확인해 보세요.
불량 내장 스피커
모든 오디오 설정이 올바르게 되어 있는데도 스피커에서 소리가 나지 않는다면, 오디오 잭에 헤드폰을 꽂아 보세요. 헤드폰에서 소리가 제대로 들린다면 기기의 내장 스피커를 교체해야 합니다. 내장 스피커를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요.
반대로 기기의 내장 스피커에서 소리는 나지만 왜곡되거나 지직거리는 소리가 난다면, 이 경우에도 스피커를 교체해야 합니다. 내장 스피커를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요.
Josh Mitchell
회원 가입일: 03/11/15
123 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S5G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 7,481
