주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Hipstreet Titan Plus 전원이 켜지지 않음
태블릿이 안드로이드 화면 이후로 넘어가지 않고 전원이 켜지지 않습니다.
재시작 필요
태블릿 내부의 일시적인 오류로 인해 재시작이 필요할 수 있습니다. 태블릿의 배터리를 완전히 방전시킨 후 다시 충전하면 재시작이 가능하며 정상적으로 전원이 켜질 것입니다.
마더보드 문제
마더보드에 오작동이 발생했을 수 있습니다. 기기를 재설정해도 해결되지 않는다면 Hipstreet Titan Plus 마더보드 교체를 확인해야 할 수도 있습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
태블릿의 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하며, 전원에 연결되어 있을 때만 작동합니다.
배터리 불량
태블릿이 충전 상태를 유지하지 못하는 경우 배터리 자체의 문제일 수 있습니다. 먼저 태블릿을 완전히 방전시킨 후 다시 전원에 연결하여 충전 후에도 상태가 유지되는지 확인해 보세요. 해결되지 않는다면 Hipstreet Titan Plus 배터리 교체를 이용해야 할 수도 있습니다.
충전 포트 불량
태블릿이 충전 상태를 유지하지 못하는 원인이 충전 포트 결함일 수 있습니다. 이 경우 기기가 제대로 충전되지 않아 배터리가 방전되는 것처럼 보일 수 있습니다. 태블릿이 전혀 충전되지 않는다면 충전 포트를 교체하는 것이 문제 해결책일 수 있습니다.
화면이 제대로 작동하지 않음
태블릿 화면이 터치에 반응하지 않거나 화면 내용을 확인하기 어렵습니다.
화면 균열
화면의 균열은 사진을 선명하게 보는 것을 방해합니다. 시간이 지나면서 균열이 커져 화면 전체가 제대로 기능하지 않게 될 수 있습니다. 이 경우 화면을 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 원인은 두 가지 가능성이 있습니다. 하나는 내부 화면이 파손되어 검은색 이미지가 왜곡되는 경우이고, 다른 하나는 외부 유리 화면이 파손되어 기기의 내용을 읽기 어렵게 만드는 경우입니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
기기의 터치 스크린이 작동하지 않는다면 첫 번째 단계로 기기를 재시작해 보세요. 단순히 화면 잠금이나 유사한 문제일 수 있으며 재시작 후 정상 작동할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않는다면 케이스나 스크린 보호기를 제거해 보세요. 이러한 액세서리는 기기를 보호하는 데 도움을 주지만 기기가 의도대로 작동하는 것을 방해할 수도 있습니다. 위 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 Hipstreet Titan Plus 스크린 교체를 확인해야 할 수도 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 이미지나 비디오를 캡처하지 못합니다.
기기 카메라로 사진을 찍을 수 없음
기기의 설정 애플리케이션으로 이동하여 카메라를 재설정해야 할 수 있습니다. 또 다른 문제는 태블릿 업데이트가 필요하여 카메라 관련 문제까지 발생했을 수 있다는 점입니다.
카메라가 검은 사진만 촬영함
간혹 기기를 재시작하는 것만으로도 카메라의 일시적인 오류가 수정될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않는다면 카메라 자체에 문제가 있을 수 있으며 Hipstreet Titan Plus 카메라 교체를 이용해야 할 수도 있습니다.
기기 스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 소리가 출력되지 않습니다.
스피커 오작동
간혹 오작동으로 인해 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 이때 기기의 재설정 버튼을 누르면 전체 시스템이 재설정되어 문제가 해결될 수 있습니다.
스피커 파손
스피커가 파손되었을 수 있으며, 이 경우 스피커를 교체해야 합니다. Hipstreet Titan Plus 스피커 교체를 참고하세요.
Kari Cannon
회원 가입일: 10/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 37
전체 시간: 2,133
