주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 반응하지 않음
카메라 애플리케이션을 열면 검은 화면이 뜨고 반응하지 않습니다.
결함이 있는 카메라
Hisense Sero 7 Pro에는 두 개의 카메라가 있으며, 이 중 하나라도 작동하지 않는다면 카메라 결함 때문일 수 있습니다. 다음 안내서에 따라 카메라를 교체해 보세요: 카메라 교체
카메라 애플리케이션 시간 초과
카메라 애플리케이션이 작동하지 않는 흔한 문제 중 하나는 애플리케이션 시간 초과 때문입니다. 애플리케이션에서 나가 강제 종료한 뒤, 다시 실행해 보세요.
GPS가 작동하지 않음
GPS가 현재 위치를 감지하지 못합니다.
결함이 있는 GPS 위성
GPS가 반응하지 않는 또 다른 흔한 원인은 설정 때문일 수 있습니다. 태블릿의 위치 확인 및 위성 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 센서 성능을 최대로 활용하기 위해 '모드'를 '높은 정확도'로 설정해야 합니다. 문제가 계속되면 다음 안내서에 따라 소프트웨어상의 GPS 송신기를 교체해야 할 수도 있습니다: GPS 위성 교체
배터리 충전 문제
기기를 전기 콘센트에 연결해도 충전되지 않습니다.
결함이 있는 배터리 충전기
Hisense Sero 7 Pro 충전기는 USB 어댑터와 USB 케이블의 두 부분으로 구성됩니다. 먼저 다른 전기 콘센트에 연결해 보세요. USB는 5V/2A 사양의 마이크로 USB 케이블에 연결했을 때 가장 호환성이 좋습니다. 다른 기기를 연결하지 않은 상태에서 콘센트에 꽂으세요. 문제가 지속되면 USB 어댑터나 케이블을 교체해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다음 안내서의 절차에 따라 배터리 충전기를 교체하는 것을 고려하세요: 배터리 교체
다른 콘센트에 연결
현재 사용 중인 전기 콘센트가 원인일 수 있습니다. 다른 콘센트로 바꿔 연결해 보세요.
Mini HDMI 입력 문제
HDMI 케이블을 태블릿과 텔레비전에 모두 연결했으나, 화면이나 소리가 감지되지 않습니다.
Mini HDMI 입력 포트 내부의 먼지
HDMI 연결과 관련된 흔한 문제 중 하나는 통풍구에 과도한 먼지가 쌓인 경우입니다. 이를 해결하려면 먼저 태블릿에서 HDMI 코드를 뽑으세요. 그 다음, 더스트 블로워를 사용하여 Mini HDMI 포트 안으로 직접 공기를 불어 넣으세요. 여러 번 반복한 뒤 다시 HDMI 코드를 태블릿에 연결하세요. 연결을 다시 테스트하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
결함이 있는 텔레비전 HDMI 포트
또 다른 HDMI 문제는 텔레비전의 HDMI 포트 결함입니다. 텔레비전에 여러 개의 HDMI 포트가 있다면 HDMI 코드를 다른 포트에 꽂아 보세요. 연결 후 문제가 해결되었는지 확인하세요.
Wi-Fi 연결 문제
Wi-Fi 연결에 어려움을 겪고 있습니다. 각 단계를 진행한 후, 웹 브라우저를 열어 연결이 성공했는지 확인하세요.
Wi-Fi 켜기/끄기
연결이 감지되지 않으면 Hisense Sero 7 Pro 태블릿에서 Wi-Fi를 껐다가 다시 켜 보세요.
기기 재부팅
기기를 다시 시작해 보세요. 대부분의 경우 이 절차로 Wi-Fi 연결 불량 문제가 해결됩니다.
Baochau Nguyen
회원 가입일: 10/11/16
314 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Tablet shows connected to phone hot spot, a 4Glte...but it wont let me into anything..
Keeps saying no connection..
Have turned off wifi, didn't work
Rebooted with factory default, didn't work...
Now why...
hillsandra202 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 2,568
