주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터 이미지 왜곡
프로젝션된 화면이 선명하게 나타나지 않습니다.
렌즈 오염
먼저 프로젝터 렌즈가 가려져 있거나 더러워지지 않았는지 확인하세요. 극세사 천을 사용하여 프로젝터 렌즈를 부드럽게 닦아내세요.
렌즈 파손
프로젝터 렌즈에 금이 가거나 파손되지 않았는지 확인하세요. 프로젝터 렌즈나 전구가 파손된 경우, 프로젝터를 열고 렌즈를 교체해야 할 수도 있습니다.
키스톤 왜곡
프로젝터가 평평한 곳에 있는지 확인하거나 앞쪽 받침대를 조정하세요. 아주 약간의 기울어짐으로도 자동 키스톤 보정이 잘못 작동할 수 있습니다. 수동 모드에서 키스톤 섹션을 사용하여 화살표를 조절해 보면서 왜곡이 변하는지 확인하세요.
Image Distorted when in "AUTO" mode
==="AUTO" 모드에서 이미지 왜곡===
컴퓨터 입력 유형을 “Sync On G Off”로 선택해 보세요. 자동 모드에서는 일부 입력 신호에서 이미지가 흐릿해질 수 있습니다.
버튼 입력이 작동하지 않음
메뉴/전원 버튼이 반응하지 않거나 화면에 나타나지 않습니다.
연결 불량/차단됨
버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않는 경우, 내부에 연결을 방해하는 이물질이 있을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 먼저 기기를 여세요. 커넥터를 가로막는 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 연결을 방해하는 원인을 제거하세요. 간혹 커넥터에서 연결이 빠지는 경우도 있습니다. 연결이 빠져 있다면 원래 위치에 다시 연결하세요. 부품이 더러우면 알코올과 천으로 닦아내세요.
프로젝터 과열
프로젝터가 켜진 상태에서 비정상적으로 뜨거워지거나 전원이 꺼집니다.
냉각 팬이 제대로 작동하지 않음
냉각 팬을 가로막는 것이 있는지 확인하세요. 방해 요소가 있다면 제거하세요. 그래도 냉각 팬이 작동하지 않으면 고장일 수 있으므로 교체해야 합니다.
통풍구 또는 에어 필터 막힘
프로젝터 내부의 원활한 공기 흐름을 방해하는 요소는 과열을 유발할 수 있습니다. 통풍구나 에어 필터에 먼지가 쌓여 있는지 확인하세요. 먼지가 있다면 에어 더스터를 사용하여 제거하세요. 필요한 경우 에어 필터를 교체하세요.
프로젝터가 켜지지 않음
프로젝터 전원을 켜려고 해도 반응이 없거나 전원 버튼 옆의 표시 등이 빨간색으로 깜박입니다.
전원 콘센트 불량
다른 콘센트에 프로젝터를 연결하여 콘센트 문제인지 확인해 보세요.
전원 케이블 불량/잘못된 연결
전원 케이블이 프로젝터 뒷면의 전원 플러그에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 공급 장치 불량
전원 공급 장치에 문제가 있으면 프로젝터 상단의 “Lamp” 표시 등 옆에 빨간색 불빛이 깜박일 수 있습니다. 이 경우 전원 공급 장치 또는 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
프로젝터 과열
표시 등이 빨간색으로 켜져 있다면 프로젝터가 여전히 식고 있거나 과열되었음을 의미할 수 있습니다. 20분 정도 기다린 후 다시 켜 보세요.
이미지가 투사되지 않음
프로젝터의 불빛과 냉각 팬은 작동하지만 렌즈에서 이미지가 투사되지 않거나, 입력 신호를 확인하라는 파란 화면만 나타납니다.
렌즈 캡에 의한 렌즈 가림
렌즈 캡이 씌워져 있지 않은지 확인하세요. 의외로 놓치기 쉬운 단순한 실수일 수 있습니다.
입력 케이블 불량/잘못된 구성
컴퓨터와 프로젝터를 연결하는 VGA 케이블이 손상되지 않았는지, 양쪽 커넥터가 깨끗하며 핀이 휘지 않았는지 확인하세요. 케이블이나 커넥터에 명백한 손상이 있다면 케이블을 교체하세요. 프로젝터 상단의 입력(Input) 버튼을 눌러 프로젝터 뒷면의 올바른 연결 포트로 설정되어 있는지 확인하세요.
프로젝터가 대기 모드임
대기/전원(Standby/On) 버튼을 눌러 프로젝터가 단순히 대기 모드에 있는 것은 아닌지 확인하세요.
Chance Kidd
회원 가입일: 09/20/22
1,184 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 회원
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 19
지난 30일: 58
전체 시간: 673
