주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터의 이미지가 흐릿합니다
프로젝터 화면에 선명한 이미지가 표시되지 않습니다
전구 파손
프로젝터 내부 전구가 파손되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 프로젝터를 열고 부품을 분해하여 전구 상태를 확인하세요. 이상적으로는 전구를 교체해야 합니다.
전구 교체 참조
렌즈 오염/컨트롤 고장
프로젝터에서 이미지가 선명하게 표시되지 않는다면, 컨트롤이 제대로 작동하지 않거나 렌즈가 오염 또는 파손되었을 가능성이 가장 높습니다. 문제를 업데이트하려면 컨트롤을 확인하여 화면이 변경되는지 확인하고, 변경되지 않는다면 렌즈를 확인하세요. 대부분의 경우 렌즈를 교체하거나 청소해야 합니다.
청소 참조
프로젝터가 과열됩니다
작동 중에 프로젝터가 무작위로 뜨거워지거나 알림 없이 꺼집니다
팬이 회전하지 않거나 비정상적으로 시끄러움
팬에 문제가 있거나 손상되어 프로젝터가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 팬을 막고 있거나 걸려 있는 조각 또는 이물질을 제거하세요. 팬에 이물질이 없다면 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
필터/통풍구의 먼지
통풍구, 에어 필터 또는 팬에 이물질이 있어 프로젝터가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 에어 더스터를 사용하여 필터, 통풍구, 팬의 먼지를 제거하세요.
에어 필터 및 적절한 청소 및 유지보수 참조
메뉴 버튼이 반응하지 않습니다
메뉴 버튼이 반응하지 않거나 화면에 나타나지 않습니다
버튼이 프로젝터/이미지에 영향을 주지 않음
버튼이 프로젝터에 영향을 주지 않는 경우 내부 연결을 방해하는 요소가 있을 수 있습니다. 마더보드에 접근하려면 프로젝터를 열어야 합니다. 그런 다음 연결을 방해하는 부품을 제거하세요.
플러그가 버튼에 연결되지 않음
때때로 배선이 프로젝터에서 분리될 수 있습니다. 이를 해결하려면 프로젝터를 열고 배선이 분리되어 있는지 확인하세요. 분리되어 있다면 원래 위치에 다시 연결하세요. 배선은 마더보드에 연결되어 있을 가능성이 높습니다.
프로젝터는 켜지지만 이미지가 투사되지 않습니다
프로젝터 전원이 켜진 것을 알지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다
렌즈 캡이 제거되지 않음
이런 경우 투사하려는 이미지가 화면에 표시되지 않을 수 있습니다. 렌즈 캡이 문제일 가능성이 높습니다. 먼저 렌즈 캡이 제거되었는지 확인하고, 제거되지 않았다면 렌즈에서 캡을 벗기세요.
입력 케이블 손상
손상되었거나 작동하지 않는 케이블이 있을 수 있습니다. 문제를 업데이트하려면 입력 케이블을 교체하세요.
부적절한 설정
프로젝터 설정이 원하는 대로 되어 있지 않을 수 있습니다. 리모콘이나 버튼을 사용하여 설정을 올바르게 조정하세요. 소켓, 입력 및 연결된 장치를 다시 한번 확인하세요. 문제가 지속되면 설정으로 이동하여 원하는 대로 변경하세요.
프로젝터가 켜지지 않습니다
프로젝터가 반응하지 않거나 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다
케이블이 느슨하거나 연결되지 않음
전원 문제라면 프로젝터에서 불빛, 소리 또는 이미지가 보이지 않아야 합니다. 전원 케이블이 프로젝터와 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 프로젝터를 켜기 위해 올바른 버튼을 누르고 있는지 다시 한번 확인하세요. 문제가 지속되면 다른 콘센트에 프로젝터를 연결해 보세요. 그래도 전원이 들어오지 않으면 전원 케이블을 교체하고 다시 시도하세요.
전원 공급 장치 결함
플러그나 전기 콘센트 문제가 아니라면 프로젝터 자체, 특히 전원 공급 장치 문제일 수 있습니다. 전원 공급 장치가 프로젝터 내부에 제대로 연결되어 있는지 확인하고, 연결되어 있다면 프로젝터를 켜서 작동하는지 확인하세요.
Trip Pisano
회원 가입일: 04/01/22
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S1G6
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 1,343
