주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
원치 않는 화면 배치
프로젝터의 화면이 너무 작거나 크거나, 화면 위쪽으로 치우쳐 있거나 좌우로 기울어져 있을 수 있습니다.
줌 및 초점 조절기 오류
줌 및 초점 조절기가 파손되지 않았는지 확인하세요. 문제가 없다면 첫 번째 손잡이를 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어 원하는 크기로 조절하세요. 화면이 흐릿하다면 두 번째 손잡이를 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어 화면이 선명해질 때까지 조절하세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 리모컨에서 줌 + 또는 -를 눌러 원하는 크기로 조절할 수 있습니다. 또한 초점 + 또는 -를 눌러 더 선명한 화면을 얻을 수 있습니다.
발 조절기
고무 발 조절기가 손상되거나 분실되지 않았는지 확인하세요. 그렇지 않다면 각 측면의 발을 오른쪽으로 돌려 길이를 줄이거나 왼쪽으로 돌려 길이를 늘려 높이를 조절하세요. 화면에 표시되는 영상의 각도를 조절할 때도 같은 방법을 사용하세요.
파란 화면
화면에 파란색 이미지만 표시됩니다.
잘못된 연결 포트
케이블이 잘못된 포트에 연결되어 있으면 파란 화면이 나타날 수 있습니다.
연결된 기기의 전원이 꺼짐
연결된 기기의 전원이 꺼져 있거나 대기 모드 상태이면 파란 화면이 나타날 수 있습니다. 기기 전원을 켜거나 마우스를 움직여 기기를 깨우세요.
과열
프로젝터가 뜨거워지면서 꺼지며, 표시 등이 빨간색으로 깜박입니다.
통풍 불량
프로젝터를 다른 물체 옆이나 벽 가까이에 두면 냉각 팬이 제대로 작동하지 않아 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 더 개방된 공간으로 옮기세요. 통풍구 근처에 먼지가 쌓여도 과열이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 매달 프로젝터의 먼지를 털어내세요.
전구 결함
저품질 전구를 사용하면 표준 전구보다 더 많은 열을 발생시켜 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 전원 코드를 뽑고 램프가 식을 때까지 기다리세요. 그런 다음 액세스 패널 위치를 찾아 나사를 제거하세요. 램프 하우징을 당겨 꺼낸 뒤 전구를 조심스럽게 빼내세요. 마지막으로 방금 수행한 단계를 역순으로 진행하여 조립하세요.
화면이 표시되지 않음
화면이 표시되지 않는다는 것은 화면에 아무런 영상도 나오지 않는 상태를 말합니다.
HDMI 문제
HDMI 케이블이 플러그 근처에서 꺾이지 않았는지 확인하세요. 이로 인해 화면이 나오지 않을 수 있습니다. 문제가 없다면 HDMI 케이블이 기기와 프로젝터에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
전구 결함
전구가 나가지 않았는지 확인하세요. 만약 나갔다면 전원 코드를 뽑고 램프가 식을 때까지 기다리세요. 그런 다음 액세스 패널 위치를 찾아 나사를 제거하세요. 램프 하우징을 당겨 꺼낸 뒤 전구를 조심스럽게 빼내세요. 마지막으로 방금 수행한 단계를 역순으로 진행하여 조립하세요.
렌즈 커버가 렌즈를 덮고 있음
실수로 렌즈 커버를 렌즈 위에 씌워둔 경우 화면이 나오지 않습니다. 이를 해결하려면 렌즈 커버를 제거하세요.
소리가 출력되지 않음
화면을 통해 소리가 재생되지 않습니다.
리모컨 음소거 해제 또는 낮은 볼륨
리모컨에서 스피커 아이콘 버튼을 찾아 누르면 기기의 음소거가 해제되어 문제가 해결될 수 있습니다. 이 방법으로 안 된다면 볼륨 + 버튼을 눌러 TV 소리를 키우세요.
HDMI 문제
HDMI 케이블이 플러그 근처에서 꺾이지 않았는지 확인하세요. 이로 인해 소리가 나오지 않을 수 있습니다. 문제가 없다면 HDMI 케이블이 기기와 프로젝터에 단단히 연결되어 있는지 확인하면 문제가 해결될 것입니다.
Fabian
회원 가입일: 09/08/23
171 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 49
전체 시간: 443
