주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터가 켜지지 않음
프로젝터의 전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
전원 공급 장치가 올바르게 연결되지 않음
전원 공급 장치가 올바르게 연결되지 않으면 프로젝터가 켜지지 않습니다. 전원 공급 장치를 올바르게 연결하려면 전원 코드의 지정된 전압 범위에 맞는 콘센트에만 전원 코드를 꽂으세요. 전압 범위가 일치하지 않으면 퓨즈가 끊어져 프로젝터가 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 코드의 커넥터를 프로젝터의 AC 입력 단자에 연결하세요. 전원 코드가 프로젝터의 AC 입력 단자에 올바르게 꽂혔으면, 전원 코드 플러그를 콘센트에 꽂으면 됩니다. 그래도 작동하지 않으면 이 안내서에 따라 전원 공급 장치를 교체하세요.
결함이 있는 전원 코드를 사용 중임
결함이 있는 전원 코드나 프로젝터와 함께 제공되지 않은 코드를 사용하면 전원 코드와 프로젝터 간의 전압 범위가 맞지 않아 화재나 감전이 발생할 수 있으며, 프로젝터가 제대로 작동하지 않거나 켜지지 않을 수 있습니다. 원래 전원 코드가 손상된 경우, 다른 코드를 사용하지 말고 대리점에 연락하여 올바른 새 전원 코드를 받으세요.
이미지 화질이 흐릿함
프로젝터를 켰을 때 화면에 선명한 이미지가 아닌 흐릿하거나 뿌연 이미지가 투사됩니다.
사진 선명도가 올바르게 조절되지 않음
리모콘을 사용하여 MENU(메뉴) -> PICTURE(화면) -> SHARPNESS(선명도)로 이동한 다음, ◀/▶ (왼쪽/오른쪽) 버튼을 사용하여 이미지 선명도를 조절하세요.
렌즈가 더러움
이 안내서를 사용하여 렌즈 캡을 조심스럽게 제거한 다음, 약간 물기를 머금은 티슈나 천을 사용하여 앞쪽 렌즈의 먼지나 이물질을 닦아내세요.
프로젝터가 과열됨
프로젝터를 장시간 사용하면 기기를 만졌을 때 뜨겁습니다.
공기 순환이 차단됨
기기를 깨끗하고 비어 있는 작업 공간에 배치하세요. 기기 아래나 위에 식탁보, 의류 또는 기타 천 소재 물건을 두지 마세요. 장착된 경우 기기 주변에 방해되는 물건이 없는지 확인하세요. DVD 플레이어나 온열 장치 등 열을 발생시키는 기기 주변에 두지 않도록 하세요.
열 센서가 기기와 동기화되지 않음
기기의 열 센서가 다른 기기 프로세스와 동기화되지 않으면 기기 팬이 정확한 속도로 회전하지 않아 과도한 과열이 발생할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 프로젝터 뒷면의 요소를 조사하고 올바르게 청소하면 이를 방지할 수 있습니다.
팬과 블로워가 더러움
기기 뒷면에 있는 팬과 블로워 메커니즘을 분리하여 철저히 청소해야 할 수 있습니다. 이 두 요소가 모두 결함이 있어 보이면 기기의 안전과 내구성을 보장하기 위해 교체해야 합니다. 이 메커니즘에 결함이 생기면 기기의 다른 큰 요소들에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
에어 필터가 더러움
프로젝터를 끄고 45분 동안 식힌 다음 렌즈 쪽이 위를 향하도록 돌리세요. 이 안내서를 사용하여 에어 필터를 교체하거나 여기에 강조된 단계를 따르세요. 필터 커버의 걸쇠를 풀고 화살표 방향으로 필터 커버를 당기세요. 그런 다음 에어 필터의 손잡이를 잡고 에어 필터를 당겨 빼내세요. 진공청소기 노즐을 사용하여 필터와 프로젝터 통풍구를 청소하세요. 깨끗한 에어 필터를 제자리에 놓고 PUSH 표시가 있는 걸쇠를 눌러 에어 필터를 고정하세요. 필터 커버를 다시 씌우고 딸깍 소리가 나도록 고정한 다음 프로젝터의 윗면이 위를 향하도록 돌리세요. 프로젝터를 켜고 OPTION 메뉴의 FILTER TIME 기능을 사용하여 필터 타이머를 재설정하세요.
오디오 소리가 작거나 왜곡됨
프로젝터에서 비디오를 재생할 때 소리가 나오지 않거나 뭉개져 들립니다.
볼륨 레벨이 너무 낮음
메뉴로 이동하거나 리모콘의 ▲/▼ (위/아래) 버튼을 사용하여 볼륨을 더 높은 수준으로 조절하세요.
신호 케이블이 정확하게 연결되지 않음
볼륨을 복구하려면 선택한 입력 포트에 오디오 케이블을 올바르게 연결하세요. 오디오 입력 포트는 RGB1⇔RGB2⇔COMPONENT⇔S-VIDEO⇔VIDEO입니다. 리모콘을 사용하여 MENU -> SETUP -> AUDIO 버튼을 누른 다음 ▲/▼ (위/아래) 커서 버튼을 사용하여 입력 포트를 선택하면 이러한 포트 간에 전환할 수 있습니다.
잘못된 오디오 설정이 선택됨
리모콘에서 MENU -> SETUP -> AUDIO 버튼을 눌러 SETUP 메뉴로 이동하고, ▲/▼ (위/아래) 커서 버튼을 사용하여 올바른 입력 포트를 선택하여 올바른 AUDIO 설정을 선택하세요. 또한 ◀/▶ (왼쪽/오른쪽) 커서 버튼으로 1⇔2⇔ (음소거 버튼) 오디오 설정 사이를 전환하세요. 1은 낮음, 2는 높음, (음소거 버튼)은 음소거입니다. WHISPER 모드를 끄려면 MENU -> SETUP -> WHISPER를 누르고 커서 버튼 ▲/▼ (위/아래)를 사용하여 설정을 NORMAL⇔WHISPER로 전환하세요.
프로젝터가 켜져 있는데 이미지가 나타나지 않음
프로젝터를 켤 때 이미지가 없거나 램프가 작동하지 않아 프로젝터에서 빛이 나오지 않아 이미지가 생성되지 않을 수 있습니다.
리모콘이 작동하지 않음
리모콘의 배터리를 교체하지 않으면 오작동하여 램프가 켜지지 않을 수 있습니다. 리모콘 문제를 해결하려면 배터리를 교체하고 프로젝터를 다시 시작하세요. 이렇게 하면 이미지가 정상 작동하는지, 다른 문제가 남아 있는지 확인할 수 있습니다.
램프가 파손됨
과도한 사용이나 교체 시기 만료로 인해 램프가 파손되면 큰 소리가 나고 램프 하우징 내부에 유리 조각이 남을 수 있습니다. 프로젝터 플러그를 뽑고, 램프는 일반 쓰레기가 아닌 환경 법규에 따라 폐기하세요. 이 안내서를 사용하여 새 CP-X440 램프로 조심스럽게 교체하고 램프 타이머를 재설정하세요. 램프 타이머를 재설정하려면 리모콘의 ▲ (위) 버튼을 사용하여 RESET을 선택하세요. 램프 타이머를 잘못 재설정하면 프로젝터에 잘못된 메시지가 표시됩니다. 반드시 램프를 교체한 후에만 램프 타이머를 재설정하세요.
Abby Myers
회원 가입일: 03/21/22
294 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 40
전체 시간: 1,195
