주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
제빵기가 작동하지 않음
제빵기의 전원을 연결했고 디스플레이에 불이 들어와 있지만, "시작(Start)" 버튼을 누르면 화면에 무작위 문자가 표시됩니다
제빵 팬이 끝까지 밀려 들어가지 않음
제빵 팬이 끝까지 밀려 들어가지 않으면 제빵기가 작동하지 않으며 디스플레이에 "--E"가 표시될 수 있습니다. 팬의 탭이 측벽의 수용부에 올바르게 정렬되었는지 확인하고 딸깍 소리가 날 때까지 팬을 아래로 밀어 넣으세요.
전원 공급 중단
작동 중에 제빵기의 전원 공급이 중단되면 몇 가지 상황이 발생할 수 있습니다.
전원 공급이 중단되었을 때...
  • 잠시 동안... 전원 공급이 다시 연결되면 제빵기가 작동을 계속합니다.
  • 10분 이상... 디스플레이가 깜빡이고 남은 제빵 시간이 표시되지 않습니다. 반죽을 꺼내고 다시 시작하세요.
  • 1시간 이상... 디스플레이가 일반 시작 화면으로 돌아갑니다. 반죽을 꺼내고 다시 시작하세요.
제빵기가 너무 뜨거움
빵을 연속으로 한 개 이상 구울 경우 제빵기가 과열될 수 있습니다. 디스플레이에 "--H"가 표시되고 기기에서 신호음이 울리며, 적절히 식을 때까지 작동하지 않습니다. 이는 다음 빵이 과하게 구워지는 것을 방지하기 위함입니다. 뚜껑을 열어 30분에서 1시간 동안 환기시키세요. "--H" 아이콘이 사라지면 다시 조리를 시작할 수 있습니다.
제빵기가 너무 차가움
제빵기가 너무 차가우면 작동하지 않습니다. 이는 주변 온도가 14°F/-10°C 미만일 때 발생할 수 있습니다. 디스플레이에 "--L"이 표시되고 기기에서 신호음이 울립니다. 제빵기를 더 따뜻한 곳으로 옮기세요.
서로 다른 신호음은 무엇을 의미하나요?
빵을 굽는 중에 기기에서 신호음이 울렸는데 이유를 모르겠습니다.
빵이 완성됨
제빵 사이클이 끝나면 제빵기가 신호음을 세 번 울려 빵이 완성되었음을 알려줍니다. 이때 빵을 꺼내지 않고 "정지(STOP)" 버튼을 누르지 않으면, 제빵기는 통풍 장치를 켜서 30분 동안 빵을 따뜻하고 신선하게 유지합니다.
건포도 넣을 시간
"혼합 빵(Mix Bread)" 옵션을 사용하는 경우, 제빵기는 건포도를 넣기에 최적인 시간을 알려줍니다. 기기는 반죽 사이클 시작 시점에서 약 25분 후와 종료 4분 전에 신호음 세 세트(각 5회)를 울립니다.
혼합 패들이 잘 돌아가지 않거나 아예 작동하지 않음
기기 전원을 연결하고 원하는 제빵 사이클을 시작했지만, 패들이 빵을 혼합하고 반죽하지 않습니다.
벨트가 너무 느슨할 수 있음
혼합 패들 구동 벨트가 너무 느슨하면 패들을 돌리는 데 필요한 힘을 전달하지 못할 수 있습니다. 기기에 반죽이 없을 때는 패들이 돌아갈 수 있지만, 반죽의 저항이 더해지면 제대로 반죽하지 못할 수 있습니다.
늘어난 구동 벨트를 새것으로 교체하는 것이 가장 좋습니다. 더 많은 도움이 필요하면 벨트 수리 안내서를 확인하세요.
벨트가 끊어졌을 수 있음
패들이 전혀 돌아가지 않는데 모터 소리는 들린다면 벨트가 완전히 끊어졌을 가능성이 있습니다. 벨트를 새것으로 교체해야 합니다. 더 많은 도움이 필요하면 벨트 수리 안내서를 확인하세요.
혼합 패들이 팬에서 빠지지 않음
빵 굽기를 마쳤고 기기 전체를 청소하고 싶은데 혼합 패들을 제빵 팬에서 분리할 수 없습니다.
패들이 팬에 달라붙어 있을 수 있음
빵을 구운 후, 혼합 패들이 팬에 달라붙어 있을 수 있습니다. 팬에 따뜻한 물을 붓고 30분 정도 두어 굳은 부분을 불린 다음 패들을 비틀어 빼내세요.
팬을 물에 담그거나 팬 외부가 젖지 않도록 하세요. 팬이 손상될 수 있습니다. 또한 제빵 팬에는 특수 논스틱 코팅이 되어 있으므로 금속 도구 등으로 패들을 강제로 빼내어 코팅을 긁지 않도록 주의하세요.
구워진 빵과 함께 혼합 패들이 빠져나옴
팬에서 빵을 꺼낼 때 혼합 패들이 함께 나옵니다.
혼합 블레이드는 팬에서 나와야 함
혼합 패들이 구워진 빵과 함께 나오는 것은 완전히 정상입니다. 하지만 팬에서 빵을 꺼낸 후에는 제대로 청소할 수 있도록 패들을 분리해야 합니다. 패들은 베이킹 사이클이 끝난 직후 매우 뜨거우므로 맨손 대신 젓가락이나 주걱 같은 도구를 사용하세요. 패들을 빼기 가장 좋은 시간은 빵이 다 구워진 직후입니다. 빵이 식으면서 패들은 점점 더 빼기 어려워집니다.
혼합 및 반죽 중에 혼합 패들이 빠짐
혼합 사이클 도중에 혼합 패들이 빠져서 빵이 제대로 혼합되거나 반죽되지 않습니다.
재료가 충분하지 않음
팬에 재료를 넣을 때는 권장량을 정확히 넣어야 합니다. 레시피의 양을 줄이면 패들이 제자리에 고정될 만큼 충분한 무게가 실리지 않을 수 있습니다. 혼합 중에 패들이 빠지면 축에 덮인 반죽의 정도에 따라 축에 패들을 다시 끼우거나 처음부터 다시 시작할 수 있습니다.
Ally Swian
회원 가입일: 01/25/17
125 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S9G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 19개
My B201 sat for almost a year. Trying to bake a loaf, after putting in all ingredients, as the knead cycle started, the machine let out a loud shrieking sound. Then after resting for a few, it did it again. I suspect a belt slip. It could correct itself without replacing the belt but I want to know if it could be a bearing or something more serious. We’ll see how this loaf comes out and maybe leaving it alone for a batch or two is the proper course. Sure was loud tho.
baxter culver - 답글 공유
You may have the same problem as mine. The shield in the bottom of the container lose theliquids and make corrosion to axle. Then sticking the axle and brake the the pulley . then it begine to slide the belt on pulley and have this noise.
Gr Zoo - 답글 공유
Everytime I go to make dough and leave it my bread pan lock disengages during the kneading process and I'll come back inside to dried out, half mixed dough I don't see anything about that anywhere. If I were to guess I’d say it might be the belt but I want to know for sure before I take anything apart
Nick Wick - 답글 공유
My machine quit working after second kneading. What went wrong?? It won’t turn back on!
tjsmommy101 - 답글 공유
My bread machine wont lock it has an error code -- E what to do
mary kay - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 9
지난 30일: 36
전체 시간: 8,025
