주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
히터의 전원이 켜지거나 꺼지지 않음
히터가 켜지거나 꺼지는 신호를 전혀 보이지 않음.
결함이 있는 전원 코드, 플러그 및 와이어 너트
히터가 똑바로 서 있는지 확인하세요. 플러그에 구부러지거나 부러진 핀이 있는지 검사하세요. 코드의 나머지 부분에 절단되거나 해진 부분이 있는지 확인하세요. 절단이나 해진 부분이 없다면 코드를 정상적으로 작동하는 콘센트에 꽂고 플러그가 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 히터 작동 상태를 점검하세요. 히터가 여전히 작동하지 않는다면, 다음 안내서를 사용하여 히터 내부를 살펴보고 와이어 너트의 연결 상태를 확인해야 할 수 있습니다. 히터가 여전히 켜지거나 꺼지지 않는다면, 다음 전원 코드 교체 안내서를 사용하여 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
히터가 따뜻해지지 않음
히터에서 뜨거운 바람이 나오지 않음.
설정 온도가 너무 낮음
온도 설정이 너무 낮게 되어 있지 않은지 확인하세요. 설정 온도가 낮으면 히터 팬이 회전을 멈추어 열이 발생하지 않습니다. 디스플레이 버튼을 사용하여 팬이 돌고 열이 발생할 때까지 온도를 높이세요.
불량 가열 부품
다음 안내서를 사용하여 히터를 여세요. 회로 기판에서 가열 부품으로 이어지는 배선에 균열, 파손 또는 해진 부분이 있는지 확인하세요. 가열 코일에 끊어진 가닥이 있는지, 지지 브래킷 전체에 장력이 적절한지 확인하세요.
불량 온도계
회로 기판에서 온도계로 이어지는 배선이 부러지거나, 구부러지거나, 해지지 않았는지 확인하세요. 온도계에 명백한 손상이 있는지 확인하세요. 배선이 구부러지거나, 부러지거나, 해졌다면 다음 안내서를 사용하여 배선을 교체해야 할 수 있습니다. 손상이 명확하다면, 온도계 교체 안내서를 사용하여 온도계를 교체해야 할 수 있습니다.
컨트롤 및 표시등이 작동하지 않음
히터가 연결되어 있지만 버튼이 반응하지 않거나 디스플레이가 켜지지 않음.
불량 회로 기판
다음 안내서를 사용하여 히터를 여세요. 회로 기판에 화상 또는 그을린 자국, 느슨한 배선 연결, 느슨한 부품 또는 기판의 균열이 있는지 검사하세요. 화상 또는 그을린 자국이 있는 경우, 다음 교체 안내서를 사용하여 회로 기판을 교체하세요. 느슨한 부품이나 배선 연결이 있는 경우, 회로 기판 교체 안내서를 사용하여 연결 부위를 다시 납땜하세요.
달라붙은 버튼
버튼의 움직임과 소리를 테스트하세요. 아무런 반응이 없다면, 컨트롤 버튼 교체 안내서를 사용하여 회로 기판이나 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
팬이 회전하지 않음
히터는 작동하는 것 같으나 팬이 회전하지 않음.
설정 온도가 너무 낮음
히터 내부의 장애물
다음 안내서를 사용하여 히터를 여세요. 내부 배선이 팬 날개에 닿거나 감겨 있지 않은지 확인하세요. 히터 주변의 모든 물체나 배선을 치우세요.
히터에서 냄새가 남
히터에서 타는 냄새가 남.
히터에 먼지가 쌓임
히터 내부의 먼지는 히터를 켰을 때 타는 듯한 냄새를 유발합니다. 히터에 가열되어 타고 있을지 모르는 먼지나 이물질이 있는지 검사하세요. 히터에서 먼지와 이물질을 닦아내세요.
안전 차단 기능
전도 방지 안전 차단 기능이 히터를 멈추지 않음.
안전 추 장애물
히터를 앞뒤로 기울여 딸깍하는 소리가 들리는지 확인하세요. 아무런 소리가 들리지 않으면, 안전 추 교체 안내서를 사용하여 안전 차단 장치를 교체해야 할 수 있습니다.
Deanna Jack
회원 가입일: 10/12/16
345 평판
안내서 4개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 3개
Fan not working on Holmes 8305 space heater. Any tips on repairing it. Tx.
Jo
Joanne - 답글 공유
For the price of this heater, I’m going to junk it. A waste of money.
Bob Jacobson - 답글 공유
Every Holmes heter I have bought is junk no a dependable produced.
Robert Spoon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 30
지난 30일: 76
전체 시간: 9,532
