주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Holy Stone HS720E 사용 시 배터리 하나 또는 둘 다 평균 18분의 비행 시간을 충족하지 못할 경우, 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
배터리가 올바르게 충전되지 않음
배터리가 충전 중이라면, 충전 허브나 충전기 연결에 문제가 있을 수 있습니다.
충전 허브
  • 충전 허브가 작동하는지 확인하는 방법은 전원을 연결했을 때 불이 들어오는지 보는 것입니다. 허브에 불이 들어오지 않는다면, 드론 배터리를 충전하기 위해 교체가 필요한지 살펴보아야 합니다.
충전기 연결
  • 충전기가 드론에 완전히 연결되지 않았거나 콘센트에 제대로 꽂히지 않았을 가능성이 있습니다. 충전기와 드론 배터리 사이의 연결이 확실한지 확인하여 충전 여부를 결정하세요.
연결 부위 이물질
배터리가 충전은 되었으나 제자리에 고정되지 않는다면, 드론 포트나 배터리 내부에 이물질이 있을 수 있습니다.
  • 에어 스프레이나 유사한 도구를 사용하여 포트를 청소하고 연결을 방해할 수 있는 이물질을 제거하세요.
내부 배선 단선
배터리를 연결했는데도 드론 전원이 켜지지 않는다면, 드론 내부에 문제가 있을 수 있습니다.
  • 드론 내부의 배선을 확인하려면 드론 외피를 벗겨내야 합니다. 내부에서 드론에 영향을 줄 수 있는 배선 결함을 관찰할 수 있습니다. 연결이 풀려 있거나, 마모되었거나, 탔거나, 엉킨 배선이 있는지 확인하세요.
배터리 손상
배터리 자체에 손상 징후가 있는지 확인하세요. 손상된 배터리는 드론 성능에 심각한 영향을 미칠 수 있으며 비행 시 매우 위험합니다.
물리적 손상
  • 배터리나 드론 자체가 떨어지거나 충돌했다면, 배터리를 검사하고 면밀히 관찰해야 하며 필요시 적절하게 폐기해야 합니다.
침수 손상
  • 드론이나 배터리가 물에 닿았다면 배터리를 사용해서는 안 되며, 드론에 추가적인 손상이 있는지 점검해야 합니다.
과도하게 사용된 배터리
  • 드론을 지속적으로 사용하면 배터리 수명이 닳기 시작합니다. 이는 드론 비행 시간의 감소를 통해 확인할 수 있습니다.
이러한 문제를 해결하려면 대체 배터리를 주문해야 합니다.
Daniel Martins
회원 가입일: 10/18/24
215 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 회원
UMASSD-KONN-F24S2G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 424
