주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블레이드가 회전하지 않음
드론을 시작할 때 프로펠러가 정상적으로 또는 전혀 회전하지 않습니다.
소프트웨어/펌웨어 업데이트
드론의 소프트웨어와 펌웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 업데이트를 통해 프로펠러와 관련된 성능 문제를 해결할 수 있는 경우가 있습니다. 드론 앱의 설정으로 이동하여 현재 드론 버전이 최신인지, 혹은 다운로드해야 할 업데이트가 있는지 확인하여 해결할 수 있습니다.
이물질에 의한 막힘
드론의 이륙을 방해하는 이물질이나 쓰레기가 있는지 확인하세요. 이물질은 한눈에 보기 어려울 수 있으니, 표면 근처에 있다면 가볍게 불어서 제거하고, 내부 근처 깊숙한 곳에 있다면 작은 집게를 사용하여 꺼내세요. 문제가 지속되면 이 안내서를 사용하여 프로펠러를 교체해 보세요.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 직접 눌러도 드론이 작동하지 않습니다.
배터리 부족
드론이 충전되어 있는지 확인하세요. 충전되어 있지 않다면 배터리 뱅크를 100%까지 충전하면 문제가 해결될 것입니다.
배터리 걸림
배터리가 제 위치에서 살짝 벗어나 드론 내부의 배터리 칸에 단단히 고정되지 않은 경우, 배터리를 끝까지 밀어 넣고 잠그세요.
발열 문제
드론이 과열되었는지 확인하세요. 과열되었다면 드론을 끄고 실온 환경에서 약 30분 정도 식혀 주세요. 그 후 다시 드론 비행을 시도하세요. 문제가 계속되면 이 안내서를 통해 배터리를 교체해 보세요.
블레이드가 펴지지 않음
드론 프로펠러 한 쌍이 제자리에 고정되어 분리되지 않습니다.
블레이드끼리 엉킴
아래쪽 암을 먼저 편 다음 그 아래에 있는 암을 펴서 블레이드를 올바르게 여세요. 그렇지 않으면 블레이드가 엉키게 됩니다. 문제가 계속되면 암이 손상되었을 수 있으니, 이 안내서를 통해 교체해 보세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 선명한 이미지를 보여주지 않거나 아예 화면이 나오지 않습니다.
카메라 렌즈의 먼지나 이물질 점검
카메라 렌즈에 먼지나 이물질이 있다면 마른 천으로 꼼꼼히 닦아내세요. 렌즈가 더러우면 카메라 이미지와 화질에 문제가 발생할 수 있습니다.
드론 재설정
먼지나 이물질을 점검하고 닦아낸 후에도 카메라에 오류가 계속되면 드론을 껐다 켜서 장치를 재설정하세요.
드론이 앞으로만 비행함
드론이 한쪽 방향으로 치우쳐 비행합니다.
과도한 조이스틱 움직임
드론의 버튼을 사용하여 한쪽 방향으로 쏠리는 과도한 움직임을 차단하세요. 조이스틱이 여전히 쏠린다면 이소프로필 알코올로 닦아내고, 그래도 안 되면 조이스틱을 완전히 교체해야 할 수도 있습니다.
자이로 보정 필요
비행 중 드론이 안정적으로 유지되도록 이륙하기 전에 자이로 보정을 수행하세요. 보정을 하려면 드론을 세 축을 따라 가로 및 세로로 회전시키세요. 화면의 안내에 따라 보정을 완료하세요.
Sokudam
회원 가입일: 02/08/24
392 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 1,633
