주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
칼날이 절삭되지 않음
칼날이 나뭇잎이나 가지를 자르지 못합니다.
칼날 무뎌짐
과도한 사용이나 부적절한 보관으로 인해 칼날이 녹슬었거나 무뎌졌을 수 있습니다. 이 경우 칼날을 교체해야 합니다. 칼날 교체 안내서를 참조하세요.
칼날 고정 불량
칼날이 느슨하지만 무뎌지지 않았다면 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 이로 인해 칼날 사이에 틈이 생겨 잔디가 끼이고 작동이 멈출 수 있습니다. 이 경우 커버 플레이트를 조이거나 교체해야 합니다. 칼날 교체 안내서를 참조하세요.
칼날이 움직이지 않음
기기는 켜지는데 칼날이 움직이지 않는다면 기어가 빠졌거나 마모된 상태이므로 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
충전 시간과 관계없이 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 코드 결함
배터리가 충전되지 않는 가장 일반적인 원인은 보통 충전 코드의 결함 때문입니다. 결함이 있다면 충전 코드를 교체하세요.
내부 배선
코드를 배터리에 연결하는 내부 소켓이 파손되었을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
배터리 셀 방전
배터리 자체는 장기간 사용으로 인해 결국 충전 상태를 유지할 수 없게 되며 교체가 필요합니다.
안전 잠금장치 고착
안전 잠금 스위치가 고착되어 움직이지 않습니다.
안전 스위치 헐거움 또는 고착
안전 스위치가 헐겁거나 한 곳에 고착된 것처럼 보인다면 스프링이 빠졌거나 파손되었을 가능성이 크며, 교체가 필요합니다. 안전 스위치 교체 안내서를 참조하세요.
스위치 이물질 끼임
나뭇잎이나 외부 이물질이 스위치의 움직임을 방해할 수 있으며, 이 경우 이를 제거해야 합니다.
내부 토글 스위치 오작동
내부 토글 스위치가 부식되었거나 과전류로 인해 탔을 수 있으며, 교체가 필요합니다.
충전 코드 액세서리 오작동
충전 코드를 꽂아도 기기가 충전되지 않습니다.
코드 꼬임 또는 손상
가장 먼저 확인해야 할 점은 지속적인 사용으로 인해 코드가 꼬였거나 피복이 손상되지 않았는지 확인하는 것입니다. 육안으로 꼬임이 발견되면 충전 코드 액세서리 전체를 교체하세요. 피복 손상이 주로 발생하는 코드 끝부분을 주의 깊게 점검하세요.
전원 어댑터 손상
코드가 정상이라면 문제는 전원 어댑터의 내부 배선에 있는 것이므로, 화재 위험을 방지하기 위해 전체를 교체해야 합니다.
모터가 작동하지 않음
기기는 충전되었으나 모터가 작동하지 않습니다.
모터는 작동하나 칼날이 움직이지 않음
기기가 켜지는 소리는 나지만 칼날이 움직이지 않는다면 기어 또는 기어 샤프트가 빠졌거나 마모된 상태이므로 교체해야 합니다.
모터가 전혀 작동하지 않음
기기가 켜진다는 신호가 전혀 없고 위의 문제들이 원인이 아니라면, 솔레노이드 결함이므로 모터를 교체해야 합니다.
Adam soto
회원 가입일: 01/30/15
301 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 50
전체 시간: 3,520
