주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
자동차 시동이 걸리지 않음
자동차 시동이 걸리지 않거나 시동을 거는 데 오랜 시간이 걸림
배터리 기능 확인 방법
알터네이터 문제를 고려하기 전에 배터리가 적절히 충전되어 있고 전압을 생성하는지 확인하는 것이 좋습니다. 배터리 작동 여부를 확인하는 방법 중 하나는 양극 배터리 터미널과 음극 배터리 터미널 사이의 전압 차이를 테스트하는 것입니다.
알터네이터 전력 생성 테스트 방법
알터네이터가 작동하는지 테스트하는 가장 좋은 방법은 전압계를 사용하는 것입니다.
알터네이터 부품에 대한 자세한 개요는 다음 웹사이트를 참조하세요.
고정자 손상
알터네이터와 배터리가 정상적으로 작동하는데도 자동차 시동이 걸리지 않는다면 배선 문제일 수 있습니다. 전선이 끊어져 개방형 회로가 발생하면 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다.
배선이 느슨해진 원인은 고정자 손상일 수 있습니다. 고정자는 자동차 회전자의 회전으로부터 자기 유도를 사용하여 교류를 생성하는 구리 권선이 포함된 원통형 시리즈입니다. 손상된 고정자를 점검하고 교체하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 참조하세요.
경고등
점화 장치를 켤 때 전면 대시보드 경고등이 계속 켜져 있거나 깜박임
에너지 변환이 안 되는 전압 조절기
전압 조절기는 알터네이터의 정류기가 만든 직류 전류의 전압을 조절하는 역할을 합니다. 직류 전류는 자동차 배터리를 재충전하는 데 사용됩니다. 엔진 시동 후에도 대시보드의 경고등이 꺼지지 않는다면 전압 조절기가 생성된 직류 전류의 전압을 제어하지 못할 가능성이 큽니다. 이 경우 자동차 주행은 가능하지만 사용 중에 전력이 빠르게 소모됩니다. 또한 배터리 전력을 빨아들여 충전량을 감소시킬 수 있습니다.
전압 조절기 교체
전압 조절기를 교체하려면 먼저 브러시 어셈블리 하단의 나사를 푸세요(이 과정에는 리드선을 접지 나사에 고정하는 나사를 제거하는 작업도 포함됩니다). 전압 조절기를 새것으로 교체하고 조절기를 제거할 때 풀었던 나사를 다시 끼우세요. 옴미터를 사용하여 다이오드가 올바른 전류를 받고 있는지 확인하세요.
어두워지거나 깜박이는 조명
자동차가 공회전 중일 때는 전면 헤드라이트가 어둡다가 RPM이 올라가면 밝아짐
오작동하는 전압 조절기
조명이 어두워지거나 전기 부품의 반응이 느린 것은 알터네이터 오작동, 특히 전압 조절기 문제의 징후일 가능성이 높습니다. 전압 조절기가 출력 전압을 제어하는 방식에 대한 내용은 위 섹션을 확인하고, 결함이 있는 전압 조절기를 교체하는 방법은 이 안내서를 참조하세요.
정류기 내부의 손상된 다이오드
전압 조절기 외에도 알터네이터 브리지 정류기가 손상되었을 수 있습니다. 교류를 직류로 변환하는 다이오드가 분리되거나 손상되면 이런 현상이 발생합니다.
정류기 교체
정류기는 알터네이터 고정자의 권선 내에서 생성된 교류 전류를 받아 일련의 단방향 다이오드를 사용하여 전류를 양극 및 음극 직류 전류로 분리합니다. 그 후 정류기는 이 직류 전류를 전압 조절기로 전달하고, 여기서 최종적으로 자동차 배터리와 다시 연결됩니다. 결함이 있는 전압 브리지 정류기 어셈블리를 교체하면 차량의 전자 장치가 올바르게 작동하는 데 도움이 될 수 있습니다.
배터리 성능 저하 또는 방전
배터리 기능 확인 방법
알터네이터 문제를 고려하기 전에 배터리가 적절히 충전되어 있고 전압을 생성하는지 확인하는 것이 좋습니다. 배터리 작동 여부를 확인하는 방법 중 하나는 양극 터미널과 음극 터미널 사이의 전압 차이가 있는지 테스트하는 것입니다.
알터네이터 전력 생성 테스트 방법
고정자 손상
타는 냄새
자동차가 주행 중일 때 공기 중에 타는 냄새나 악취가 남
느슨한 벨트
이는 엔진에서 알터네이터의 샤프트로 기계적 회전 에너지를 전달하는 벨트 문제일 수 있습니다. 벨트가 충분히 팽팽하지 않으면 벨트와 샤프트 사이에서 미끄러짐이 발생할 수 있습니다. 이는 보통 벨트를 조여서 해결할 수 있습니다.
끽끽거리는 소리 또는 윙윙거리는 소리
차량이 주행 중에 징징거리거나 끽끽거리는 소음이 남
알터네이터 브러시 마모
이상한 소리는 알터네이터 내부 브러시가 마모되었거나 결함이 있다는 징후일 수 있습니다. 브러시가 소음의 원인인지 확인하는 유일한 방법은 알터네이터를 분해하여 브러시를 점검하는 것입니다. 알터네이터 브러시는 보통 알터네이터 뒤쪽에 위치하여 보기가 어렵거나 불가능합니다. 알터네이터 브러시 상태가 나쁜지 확인하는 가장 좋은 방법은 전압 점검을 하는 것입니다. 결함이 있는 브러시를 진단하는 방법에 대한 자세한 설명은 다음 웹사이트를 참조하세요.
브러시를 교체하려면 해당 채널에서 브러시 나사를 먼저 풀고 브러시가 연결되는 전기자 샤프트 부분을 청소하세요. 새 브러시의 스프링이 브러시 슬롯 안으로 밀려 들어가도록 뒤쪽에 바로 위치했는지 확인하세요.
느슨한 벨트
알터네이터는 엔진에서 알터네이터로 기계적 회전 에너지를 전달하는 벨트에 의해 구동됩니다. 벨트가 충분히 팽팽하지 않으면 알터네이터 내부의 회전자에 부착된 풀리에서 벨트가 미끄러져 끽끽거리는 소음이 발생할 수 있습니다.
날씨가 춥거나 습할 때 자동차에서 끽끽거리는 소리가 난다면 벨트가 느슨하다는 강력한 신호입니다. 이는 알터네이터 자체의 문제는 아니지만, 끽끽거리는 소리의 일반적인 원인이 될 수 있습니다.
느슨해진 벨트를 진단하고 조정하는 방법에 대한 자세한 설명은 다음 웹사이트를 참조하세요.
Chad Lagomarsino
회원 가입일: 04/14/16
587 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 1,699
