주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
온도계가 설정 변경에 반응하지 않음
온도 설정을 변경할 수 있지만 HVAC 시스템이 변경 사항에 반응하지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
최신 디지털 모델 온도계라면 배터리를 교체해 보세요. 보통 페이스플레이트를 제거해야 배터리함에 접근할 수 있습니다. 연결 핀이 휘지 않도록 주의하며 페이스플레이트를 제거하고 다시 장착하세요.
온도계 장치 오염
슬라이더 세척 필요
온도 조절용 슬라이더를 사용하는 구형 온도계는 시간이 지나면 먼지와 기름기가 끼어 움직이는 부품에 영향을 줄 수 있습니다. 페이스플레이트를 제거하고 슬라이더와 슬라이더 하우징을 닦으세요.
  • 면봉에 소독용 알코올을 살짝 묻혀 해당 부위를 닦으세요.
  • 전자 기기용 압축 공기 분사기를 사용하여 '짧게' 분사하며 온도계 스프링과 하우징 내부의 먼지와 이물질을 불어내세요.
온도계 장치 결함
쉬운 해결 방법은 없습니다. 새 장치로 교체하세요.
*link*
난방 또는 냉방 시스템이 반응하지 않음
HVAC 시스템이 온도계 변경 사항에 반응하지 않음
SYSTEM 버튼을 눌러 시스템을 냉방(Cool)으로 설정하세요. 온도가 실내 온도보다 낮게 설정되어 있는지 확인하세요.
  • 회로 차단기를 확인하고 필요하면 재설정하세요.
  • 난방 및 냉방 시스템의 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
온도계 부품 결함
코일 스프링이 부러졌거나 손상되었을 수 있습니다. 장치를 수리해도 정확한 온도 측정이 어려운 경우, 간단한 해결 방법은 없습니다. 온도계 전체를 새 장치로 교체하세요.
*link*
온도계 정지 불가
설정 온도에 도달해도 Honeywell RTHL3550D가 HVAC 시스템을 끄지 않음
온도계 부품 결함
*link*
회로 기판 결함
회로 기판의 부품 중 하나가 파손되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 주의 깊게 점검하세요.
부식 때문일 수도 있습니다. 부식이 발견되면 소독용 알코올과 면봉으로 깨끗이 닦아내세요.
세척으로 해결되지 않는다면 회로 기판 부품의 일부가 파손되었거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 안타깝게도 교체 부품을 구하기 어려우므로 온도계를 교체해야 합니다.
*link*
온도계 물리적 손상
케이스 손상; 버튼, 노브, 슬라이더 작동 불가
쉬운 해결 방법은 없습니다. 동일한 모델의 오래된 온도계에서 페이스플레이트나 마운팅 플레이트를 가져와 사용할 수는 있지만, 이러한 부품은 별도로 판매되지 않아 구하기 어려울 수 있습니다. 새 장치로 교체하세요.
*link*
Charlie Morris
회원 가입일: 03/21/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 2,730
