주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 문제해결 페이지는 Hoover LiNX와 관련된 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
브러시가 회전하지 않음
청소기 밑면의 브러시 모터와 브러시를 연결하는 구동 벨트를 확인하세요. 어두운색 커버(검은색 나사 9개)를 제거하고 브러시를 분리하여 벨트를 교체하세요.
전원 스위치를 3단에 두었을 때 브러시 모터가 작동하지 않는다면, 아래쪽 커버를 모두 제거하고 브러시 모터로 연결되는 배선이 끊어졌는지 확인하세요. 이 배선 일부에 접근하려면 스위블 하우징을 제거해야 합니다.
배선이 어떻게 연결되어 있는지 각별히 주의 깊게 살펴보세요. 재조립 시 필요하므로 사진을 찍어 두는 것이 좋습니다. 만약 필자처럼 약간 더 굵은 배선을 사용할 경우, 커버가 다시 잘 닫힐 수 있도록 브러시 하우징 채널의 플라스틱 부분을 일부 다듬어야 할 수 있습니다.
밝은색 커버에는 은색 나사 8개가 있습니다.
전원 스위치가 반응하지 않음
~전원 스위치를 조작해도 아무런 반응이 없음~
전원 스위치 결함
버튼은 정상적으로 움직이지만 반응이 없다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 핸들 내부의 마더보드를 교체해 보세요.
전원 스위치가 헐거움
전원 스위치가 자유롭게 움직이고 딸깍 소리가 나며 고정되지 않는다면, 스위치가 내부 레버에서 분리되었거나 부러졌을 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 스위치를 교체해 보세요.
흡입력 저하
~청소기의 흡입력이 충분하지 않음~
청소기가 먼지를 흡입하지 못함
청소기가 먼지를 빨아들이지 못한다면 팬이 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 수리 안내서를 사용하여 팬을 교체해 보세요.
청소기가 반대 방향으로 바람을 뿜음
청소기가 공기를 빨아들이지 않고 노즐에서 밖으로 내뿜는다면 모터 내부의 팬 날개를 확인해 보세요. 날개를 반대로 뒤집을 수 있는지 확인하고, 불가능하다면 팬을 교체해야 합니다. 이 수리 안내서를 참고하여 팬을 교체해 보세요.
노즐 결함
~노즐이 제대로 작동하지 않음~
노즐이 막힘
흡입은 되지만 먼지가 빨려 들어오지 않는다면 후면 튜브에 이물질이 막혀 있을 수 있습니다. 먼지 통을 분리한 후 후면 튜브 내부를 확인해 보세요. 이물질이 있다면 튜브에서 빼낸 뒤 먼지 통을 다시 장착하세요.
노즐 돌기가 부러지거나 휨
노즐 돌기가 휘었다면 원래 모양으로 다시 펴보세요. 펜치를 사용하여 돌기를 구부리면 청소기를 다시 끼울 수 있습니다. 돌기가 부러졌거나 수리할 수 없을 정도로 휘었다면 돌기를 교체해야 합니다. 이 수리 안내서를 사용하여 노즐을 교체해 보세요.
모터로 먼지 유입
~청소기를 통해 모터 안으로 먼지가 들어감~
필터가 오염됨
필터는 매우 쉽게 세척할 수 있습니다. 하우징 하단에 있는 유지보수 안내서를 참고하세요.
모터가 회전하지 않음
모터가 회전하지 않는다면 모터에 문제가 있을 수 있습니다. 벨트가 모터에 제대로 연결되어 있는지, 혹은 끊어지지 않았는지 확인하세요. 벨트가 제대로 연결되어 있지 않다면 올바른 위치에 다시 끼우거나 교체하세요. 모터의 벨트에 이상이 없다면 모터 자체가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 수리 안내서를 사용하여 모터를 교체해 보세요.
필터에 큰 이물질이 걸림
큰 이물질이 모터 안으로 들어가는 경우, 빨간색 배플이 완전히 고정되어 있는지 확인하세요. 모터 안으로 들어간 이물질을 제거하세요. 하우징 하단에 있는 유지보수 안내서를 참고하세요.
바퀴가 구르지 않음
~밀었을 때 바퀴가 움직이지 않음~
바퀴가 끼임
바퀴가 전혀 움직이지 않는다면 움직임을 제한하는 무언가가 있을 수 있습니다. 바퀴를 살펴보고 움직임을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 먼지나 실 때문에 바퀴가 구르지 않는다면 바퀴 주변을 청소하고 먼지나 실을 제거하세요. 바퀴와 노즐 사이에 물체가 끼어 있다면 제거하세요.
바퀴가 빠짐
바퀴가 청소기에서 분리되었다면 축에 다시 끼워 보세요. 바퀴를 축 위로 밀어 넣으면 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정됩니다.
Mark Nelson
회원 가입일: 01/25/18
452 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 26개
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - 답글 공유
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - 답글 공유
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - 답글 공유
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - 답글 공유
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 70
전체 시간: 15,117
