주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
청소기가 켜지지 않음
전원 스위치를 켰을 때 Power Path Pro가 작동하지 않습니다.
전원 코드가 콘센트에 확실하게 꽂혀 있지 않음
전원 코드를 콘센트에 확실하게 꽂으세요. 그래도 청소기가 작동하지 않으면 다른 콘센트를 사용해 보세요.
퓨즈가 끊어졌거나 차단기가 내려감
가정 내 퓨즈나 차단기를 확인하세요. 가정 내 차단기를 교체하거나 재설정하려면 이 안내서를 사용하세요.
전원 스위치 결함
가정 내 콘센트가 정상적으로 작동한다면, 이 안내서를 사용하여 청소기의 전원 스위치를 교체하세요.
청소기 수리 필요
모든 방법을 시도해도 해결되지 않으면 청소기를 서비스 센터로 가져가세요. 가장 가까운 지점을 찾으려면 Hoover 웹사이트를 방문하거나 1-800-944-9200으로 전화하세요.
청소기가 먼지를 흡입하지 않거나 흡입력이 약함
청소기가 바닥의 먼지나 물을 거의 흡입하지 못합니다.
오수 탱크가 가득 찼거나, 막혔거나, 제대로 설치되지 않음
오수 탱크가 가득 차면 노란색 부표가 오수 탱크 상단으로 올라와 청소기의 흡입력을 자동으로 줄입니다. 이로 인해 모터 소리가 눈에 띄게 높은 톤으로 변합니다. 오수 탱크를 올바르게 설치, 비우기 및 청소하는 방법은 Hoover 사용 설명서 8페이지를 참조하세요.
공기 통로가 막힘
공기 통로가 막히면 청소기의 흡입이 멈추거나 약해질 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 청소기에서 호스를 분리하고 막힌 공기 통로를 뚫으세요.
청소기에서 물이 뺌
오수 탱크나 청소수 탱크에서 물이 새어 나와 바닥으로 흐릅니다.
오수 탱크가 가득 찼거나 제대로 설치되지 않음
청소기가 가득 찬 상태에서 작동하거나 제대로 설치되지 않으면 오수 탱크에서 물이 넘칠 수 있습니다. 오수 탱크를 올바르게 설치, 비우기 및 청소하는 방법은 Hoover 사용 설명서 8페이지를 참조하세요.
청소수 탱크가 제대로 설치되지 않음
청소수 탱크가 제대로 설치되지 않으면 물이 넘칠 수 있습니다. 청소수 탱크를 올바르게 채우고 설치하는 방법은 Hoover 사용 설명서 7페이지를 참조하세요.
청소기가 물을 분사하지 않음
청소기가 바닥에 물을 분사하지 않습니다.
청소수 탱크가 제대로 설치되지 않음
청소수 탱크가 제대로 설치되지 않으면 물이 분사되지 않습니다. 청소수 탱크를 올바르게 채우고 설치하는 방법은 Hoover 사용 설명서 7페이지를 참조하세요.
청소기 수리 필요
위의 방법으로 문제가 해결되지 않으면 청소기를 서비스 센터로 가져가세요. 가장 가까운 지점을 찾으려면 Hoover 웹사이트를 방문하거나 1-800-944-9200으로 전화하세요.
청소수 탱크 또는 세제통을 채운 후 호스 노즐에서 분사되지 않음
청소수 탱크나 세제통이 가득 찼는데도 호스 노즐에서 물이 나오지 않습니다.
툴 포트 연결이 느슨함
호스가 호스 연결부에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
펌프와 호스에 공기가 갇힘
청소기를 켰을 때 호스에서 물이 나오지 않으면 호스를 바닥 쪽으로 내리고 트리거를 최대 1분간 누르세요.
호스 결함
위의 두 가지 방법으로 해결되지 않는다면 호스에 구멍이 나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 새 호스를 구매해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 결함이 있는 호스를 분리하고 교체하세요.
모터 소리가 고음으로 변함
모터에서 이전에는 없던 고음의 소리가 납니다.
오수 탱크의 부표가 작동함
오수 탱크가 가득 차면 노란색 부표가 오수 탱크 상단으로 올라와 청소기의 흡입력을 자동으로 줄입니다. 이로 인해 흡입 모터에 부하가 걸려 고음의 소리가 발생합니다. 오수 탱크를 올바르게 설치, 비우기 및 청소하는 방법은 Hoover 사용 설명서 8페이지를 참조하세요.
공기 통로가 막힘
공기 통로가 막히면 흡입 모터에 부하가 걸려 고음의 소리가 발생할 수 있습니다. 공기 통로를 확인하려면 이 안내서를 사용하여 청소기에서 호스를 분리하고 막힌 공기 통로를 뚫으세요.
흡입 모터 결함
오수 탱크가 비어 있고 공기 통로가 깨끗한데도 문제가 지속된다면 흡입 모터를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 흡입 모터를 분리하고 교체하세요.
브러시 롤이 회전하지 않음
청소기를 켰을 때 브러시 롤이 회전하지 않습니다.
브러시 롤에 이물질이 끼임
큰 이물질이 청소기 노즐에 걸릴 수 있습니다. 이로 인해 브러시 롤이 멈출 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 브러시 롤을 분리하고 이물질을 제거하세요.
벨트 교체 필요
브러시 롤에 이물질이 끼어 있지 않다면 청소기의 벨트를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 벨트를 분리하고 교체하세요.
Jair Herrera
회원 가입일: 04/26/17
694 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 11개
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - 답글 공유
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - 답글 공유
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - 답글 공유
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - 답글 공유
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 15,157
