주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흡입력 저하
전원이 켜져 있는데도 Power Scrub이 물을 흡입하지 않습니다.
물탱크가 가득 참
물탱크가 가득 차면 소리 높낮이가 변하고 탱크 내부의 노란색 디스크가 위로 솟아오르며, 이는 청소기가 더 이상 물을 흡입할 수 없음을 의미합니다. 계속 사용하려면 탱크를 분리하여 물을 비워야 합니다.
순환 막힘
청소기가 여전히 물을 흡입하지 못한다면, 계속하기 전에 각 부품을 물로 헹궈야 할 수 있습니다. 폼 필터를 포함한 물탱크를 헹구고, 노즐에 이물질이 끼어 있을 수 있으므로 노즐도 함께 헹궈 보세요. 노즐의 원형 호스 도구 연결 도어가 닫혀 있는지 확인하세요.
호스 노즐이 분사되지 않음
트리거를 누르고 있는데도 호스 노즐이 분사되지 않습니다.
탱크 채우기
청소 도중 분사가 멈추거나 마지막으로 채운 때가 기억나지 않는다면 물탱크나 세제 통이 비어 있을 수 있습니다. 청소기 전원을 끄고, 깨끗한 물탱크와 세제 통을 모두 분리하여 채우세요. 분사 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
펌프나 호스에 공기가 참
물과 세제 탱크가 가득 찼는데도 청소기가 여전히 분사되지 않는다면 펌프나 호스에 공기 방울이 갇혀 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 청소기 전원을 켜고 호스를 바닥 쪽으로 내리세요. 그런 다음, 트리거를 최대 1분간 길게 눌러 펌프를 작동(프라이밍)시키세요. 그래도 해결되지 않으면 기기 서비스센터(1-800-944-9200)에 전화하세요. 아마도 펌프 교체가 필요할 것입니다.
브러시가 회전하지 않음
카펫 세척 과정 중에 브러시가 회전하지 않습니다.
녹슨 기어 청소
브러시가 회전하지 않는다면 브러시를 분리하여 청소기 외부에서도 부드럽고 자유롭게 회전하는지 확인해 보세요. 만약 외부에서 잘 돌아간다면 공기압식 브러시 모터 내부의 녹으로 인해 회전이 멈췄을 가능성이 큽니다. 이를 해결하려면 청소기 상단의 표시 나사를 풀고 측면 플랩을 당겨 청소기 윗면 덮개를 제거해야 합니다. 다음으로, 플라스틱 덮개를 나사로 풀어 모터를 노출시키세요. 모터 중앙의 나사와 기어에 낀 녹을 완전히 제거하여 자유롭게 회전할 때까지 청소하세요.
녹슨 기어 교체
녹슨 기어를 청소해도 브러시가 여전히 회전하지 않는다면 온라인에서 새 모터를 주문하여 교체하세요. 교체 작업은 위의 단계와 동일한 방법으로 진행할 수 있습니다.
깨끗한 물이 나오지 않음
호스 노즐에서 깨끗한 물이 분사되지 않습니다.
깨끗한 물탱크가 제자리에 단단히 고정되지 않음
탱크가 제자리에 안전하게 고정되었는지 확인하세요. 올바르게 설치되었다면 탱크가 고정될 때 '딸깍'하는 소리가 들려야 합니다.
깨끗한 물탱크 또는 세제 통이 비어 있음
깨끗한 물탱크나 세제 통을 마지막으로 채운 때가 기억나지 않는다면 하나 혹은 둘 다 비어 있을 수 있습니다. 탱크와 통을 분리하여 가득 차 있는지 확인하세요. 비어 있다면 청소하려는 표면 종류에 따른 지침에 따라 채우세요.
오수 흡입 불가
카펫 청소기가 더 이상 오수를 흡입하지 못하며, 모터 소리가 평소보다 높은 톤으로 들립니다.
오수 탱크 비우기
가장 먼저 청소기의 전원을 끄세요. 그런 다음 탱크 하단에 있는 래치를 풀어 오수 탱크를 비웁니다. 배수구 위에서 빠른 배출구 포트 캡을 열고 모든 물을 배수구로 비우세요. 비울 때 모든 이물질을 헹궈내고 물로 내부를 씻어내세요. 탱크를 다시 청소기에 장착하고 오수 탱크 뚜껑 래치를 다시 고정하세요.
깨끗한 물/세제 탱크 확인
전원을 끄고 소켓에서 전원 코드를 뽑으세요. 그런 다음 물/세제 탱크를 분리하세요. 이 경우 탱크를 헹구고 다시 채워야 할 수 있습니다. 캡을 다시 닫고 탱크를 제자리에 끼워 넣으세요.
탱크 누수
바닥에 물이 계속 떨어지고, 탱크를 꺼낼 때 물이 과도하게 흘러나옵니다.
깨끗한 물탱크가 고정되지 않음
먼저 전원을 끄고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 주입구 캡 위의 버튼을 눌러 탱크를 분리하세요. 그런 다음 탱크의 아래쪽 가장자리를 먼저 안착시키고 뒤쪽으로 회전시켜 제자리에 '딸깍' 소리가 나도록 똑바로 정렬하여 다시 설치하세요.
오수 탱크가 고정되지 않음
기기의 전원을 끄고 하단 해치와 손잡이를 사용하여 오수 탱크를 똑바로 꺼내세요. 정렬 상태를 확인하고 올바르게 밀봉되었는지 확인하며 탱크를 다시 장착하세요. 앞쪽의 해치를 닫아 탱크가 움직이지 않도록 고정하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,294 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 230개
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - 답글 공유
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - 답글 공유
Clogged tip.
lowerdvw - 답글 공유
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - 답글 공유
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 85
지난 30일: 290
전체 시간: 206,972
