주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 자동으로 꺼짐
정상적인 작동 중에 경고 없이 진공청소기가 꺼집니다. 약 1분 정도 지나야 다시 켜질 수 있습니다.
플러그가 제대로 꽂혀 있지 않음
진공청소기 플러그가 끝까지 제대로 꽂혀 있는지 확인하고, 청소기를 사용하는 동안 플러그가 벽면 콘센트에서 빠지지 않는지 확인하세요. 콘센트가 고장 난 것으로 의심되면, 작동하는 램프를 콘센트에 꽂아 불이 들어오는지 확인해 보세요.
모터 과열로 인한 자동 꺼짐
공기 흐름이 원활하지 않아 진공청소기 모터가 과열되면 기기가 자동으로 꺼집니다. 이는 주로 머리카락이나 먼지로 인해 공기 통로가 막혔을 때 발생합니다. 호스 누설 안내서를 참조하여 호스를 분리한 후, 머리카락이나 먼지로 막힌 부분이 있는지 확인하세요.
갑작스러운 흡입력 저하
진공청소기에서 더 이상 흡입력이 발생하지 않아 바닥 청소를 할 수 없습니다.
먼지 봉투가 가득 참
진공청소기의 먼지 봉투가 가득 차면 작동하는 소리는 나지만 더 이상 먼지를 빨아들이지 못합니다. 봉투가 가득 찼다면 비워본 후 흡입력이 회복되는지 확인해 보세요.
액세서리 호스가 막힘
진공청소기 호스는 시간이 지나면서 큰 입자에 의해 막힐 수 있습니다. 호스 교체 안내서에 따라 진공청소기 호스가 연결되는 부분에 흡입력이 있는지 확인해 보세요. 호스가 연결되는 부위에는 흡입력이 있는데 호스를 통과한 후에는 없다면, 호스 내부가 막혔을 가능성이 높습니다.
진공청소기가 밀폐되지 않음
진공청소기 라인의 어딘가에 구멍이 나면 호스가 아닌 그 구멍을 통해 공기가 빨려 들어갑니다. 진공청소기 주변을 손으로 만져보며 호스 외에 다른 곳에서 흡입력이 느껴지는지 확인해 보세요. 이는 주로 먼지 봉투 연결 부위나 호스 커넥터 주변에서 자주 발생합니다.
기기에서 타는 냄새가 남
기기에서 어떤 종류든 타는 냄새가 납니다.
고장 난 콘센트에 연결됨
다른 콘센트에 연결하여 확인할 수 있습니다. 고장 난 콘센트에 기기를 연결하면 플러그가 과열되어 플라스틱이 탈 수 있습니다.
전기 모터가 과열됨
전기 모터가 과열되면 진공청소기에서 연기가 날 수 있습니다. 이 문제는 먼지 봉투를 비우고 모터로 향하는 공기 흐름을 방해하는 이물질을 제거하여 해결할 수 있습니다.
모터에 과부하가 걸림
과도한 작업으로 인한 과열은 주로 진공청소기 본체가 아닌 플러그를 뜨겁게 만듭니다. 오랫동안 청소기를 사용했다면 잠시 휴식을 취하여 청소기가 식을 수 있게 하세요.
회전자에 머리카락이 걸림
머리카락이 진공청소기 안으로 빨려 들어가 모터의 회전자에 끼이면 모터가 열을 발생시켜 머리카락을 태울 만큼의 마찰이 생길 수 있습니다. 진공청소기를 끄고 먼지 봉투를 비운 뒤 모터에 달라붙은 머리카락이 있는지 확인해 보세요.
기기 밖으로 먼지가 셈
진공청소기에서 먼지가 뿜어져 나옵니다.
먼지 통이 가득 참
먼지 통이 가득 차면 흡입력이 떨어지고 통 안에 먼지를 더 이상 담을 수 없게 됩니다. 먼지 통을 비워보세요.
필터가 더러움
1차 공기 필터(먼지 컵의 파란색 부분)와 HEPA 필터가 먼지로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 필터가 막히면 기기 내부의 공기가 밖으로 밀려 나오면서 먼지가 함께 배출됩니다. 1차 공기 필터HEPA 필터 청소/교체 안내서를 따라 하여 먼지 누출이 멈추는지 확인해 보세요.
기기가 켜지지 않음
기기에 전원이 공급되지 않고 있습니다.
플러그가 연결되지 않음
기기의 전원 코드는 길이가 제한되어 있어 콘센트에서 빠질 수 있습니다. 플러그가 뽑혀 있는지 확인하고 다시 꽂아 보세요. 이제 기기가 정상적으로 켜질 것입니다.
퓨즈가 끊어졌을 수 있음
다른 가전제품이 해당 콘센트에서 전력을 공급받지 못한다면 퓨즈가 끊어진 것입니다. 이 경우 퓨즈 박스로 가서 기기가 연결된 콘센트의 퓨즈를 껐다가 다시 켜보세요. 이렇게 퓨즈를 재설정하면 기기가 켜질 것입니다.
Joshua Anderson
회원 가입일: 01/22/18
268 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 56개
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - 답글 공유
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - 답글 공유
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - 답글 공유
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - 답글 공유
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 81
전체 시간: 104,838
