주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
잘못된 플레이트 온도
다이얼 선택기를 다른 위치로 설정해도 플랫 아이언의 플레이트 온도가 변하지 않습니다.
고장 난 다이얼 선택기
열 조절 다이얼을 변경하여 플레이트가 가열되는지 확인하세요. 문제가 지속되면 멀티미터를 사용하여 다양한 온도 설정에서 다이얼을 테스트하세요. 다이얼 양단의 전압이 항상 동일하다면 이 안내서를 참고하여 다이얼을 교체하세요.
플레이트는 가열되지만 표시 등이 켜지지 않음
플랫 아이언을 켠 후 플레이트는 뜨거워지지만 LED 표시 등이 켜지지 않습니다.
고장 난 LED 표시 등
전원 스위치를 끔에서 켬 위치로 전환하여 플랫 아이언의 전원을 테스트하세요. LED 전원 표시 등이 켜지지 않지만 플레이트가 뜨거워진다면 LED가 고장 났을 가능성이 있습니다.
플레이트가 가열되지 않음
표시 등은 켜지지만 플레이트가 가열되지 않습니다.
고장 난 서멀 퓨즈
내부 서멀 퓨즈를 육안으로 검사하세요. 서멀 퓨즈가 온전한지 끊어졌는지 육안으로 확인할 수 없다면 멀티미터로 퓨즈를 테스트할 수 있습니다. 퓨즈가 고장 났다고 판단되면 이 안내서를 참고하여 교체하세요.
고장 난 다이얼 선택기
전원을 연결해도 아이언이 켜지지 않음
플랫 아이언 전원을 켜는 데 문제가 있습니다.
고장 난 스위치
전원 스위치를 끔에서 켬 위치로 전환하여 플랫 아이언의 전원을 테스트하세요. 스위치가 켬 위치에 있는데도 플랫 아이언 플레이트가 가열되지 않는다면 스위치가 고장 났을 가능성이 있습니다. 플레이트가 가열된다면 LED가 고장 났을 수 있습니다.
끊어진 코드
코드에 마모되거나 노출된 배선이 있는지 확인하세요. 배선이 보이면 이 안내서를 참고하여 코드를 교체하세요.
Ben Miller
회원 가입일: 10/24/16
288 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 16개
Have a brand new Hot Shot Tools flat iron. Only used a couple weeks. When plugged in, it gives an error message. Any advice.
Mason Johnson - 답글 공유
Having the same problem - Just got it for Christmas only use about once weekly and now when I plug it in I just get error code- frustrating
Amy A - 답글 공유
My brand new purple Remington straightener won't get hot . It turns on but won't get hot. The bottom handle part does but not the part that straightens your hair. HELP PLEASE
Tiffany - 답글 공유
Hi, in my hoot tools flat iron i have the word err on the dysplay and dont heat. Help me please…
Alberto Salas - 답글 공유
My flat iron will not turn on when plugged in and I can’t figure out why?.
Tessa Ely - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 76
전체 시간: 47,025
