주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 온수 욕조의 전원이 켜져 있는지 확인하세요: 온수 욕조의 나머지 부분이 전원을 공급받지 못하면 제트도 켜지지 않습니다. 제어판에서 작동 징후가 있는지 확인하세요. 온수 욕조에 전원이 공급되지 않는다면 '온수 욕조 전원이 켜지지 않음' 페이지를 확인하세요.
  • 제어판에서 제트가 켜져 있는지 확인하세요: 제트가 작동하려면 제어판에서 켜야 합니다. 제어판의 제트 버튼을 눌러 활성화되는지 확인하세요. 그렇지 않다면 제어판이 원인일 가능성이 큽니다.
  • 오류 메시지를 확인하세요: 대부분의 최신 온수 욕조는 문제가 발생하면 오류 코드를 표시할 수 있습니다. 계속 진행하기 전에 오류 코드나 문제를 설명할 수 있는 깜빡임 코드가 있는지 확인하세요.
  • GFCI 차단기에서 온수 욕조의 전원을 완전히 껐다 켜세요: 간단한 재시작만으로도 거의 모든 기기의 일시적인 문제를 해결할 수 있으며, 온수 욕조도 마찬가지입니다. 모든 스파마다 다르므로 구체적인 지침은 온수 욕조의 사용 설명서를 참조하는 것이 좋지만, 대부분의 온수 욕조는 GFCI 차단기에서 전원을 꺼야 합니다. 차단기를 10분 동안 껐다가 다시 켜서 온도가 올라가는지 확인하세요.
  • 하드 리셋을 시도하세요: 다른 전자 기기와 마찬가지로 하드 리셋만으로 문제를 해결할 수 있는 경우가 있습니다. 올바른 재시작 방법은 온수 욕조의 사용 설명서를 확인하세요. 일반적으로 GFCI 차단기에서 리셋할 수 있습니다.
제트를 통한 물 흐름이 막혔거나 약함
해결 방법: 수위를 확인하고 시스템 전체에 물이 흐르는지 확인하세요.
온수 욕조는 펌프를 사용하여 물을 히터를 통해 욕조로 순환시키며 일정한 온도를 유지합니다. 흐름이 없거나 흐름이 막히면 물이 시스템을 순환할 수 없습니다. 일반적으로 이는 FLO 오류 코드로 나타납니다.
  • 온수 욕조를 끝까지 채우세요: 온수 욕조의 수위가 너무 낮으면 물이 시스템을 순환하지 못해 히터에 과부하가 걸리고 전원이 꺼집니다. 이는 또한 제트가 작동하지 못하게 합니다. 제조사의 권장 사항에서 적절한 수위를 확인하세요.
  • 필터를 청소하거나 교체하세요: 온수 욕조의 필터가 먼지와 이물질로 막히면 물이 시스템을 통과할 수 없습니다. 온수 욕조의 필터를 적절히 청소하거나 손상이 발견되면 교체하세요.
  • 파이프에서 공기를 빼내세요: 온수 욕조의 물을 빼고 다시 채워야 했다면 시스템 내부에 공기가 갇혀 에어락(airlock)이 발생할 수 있습니다. 온수 욕조 필터를 제거하고 제트를 몇 초간 켜서 에어락을 제거하세요.
  • 파이프의 막힘을 뚫으세요: 물 파이프가 막히면 온수 욕조가 제대로 가열되지 않을 수 있습니다. System Flush 또는 다른 온수 욕조 플러시 제품을 사용하여 파이프를 청소할 수 있습니다. 시스템에 석회질이 쌓이지 않았는지 확인하는 것이 좋습니다.
제트 연결이 느슨하거나 막힘
해결 방법: 물리적인 문제나 변형이 있는지 확인하고 이물질을 제거하세요.
중요
사고나 의도치 않은 손상을 방지하기 위해 제트를 검사하기 전에 전원을 끄세요.
온수 욕조의 제트가 작동하지 않는 경우 제트가 이물질로 막혔는지 확인해 보세요.
  • 제트 노즐을 제거하고 직접 살펴보세요: 제트 노즐을 직접 들여다보고 끝부분에 먼지나 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 끝부분이 막혔다면 제거한 후 청소하고 다시 부착해야 합니다.
  • 제트 노즐에 물리적인 손상이 있는지 확인하세요: 손상된 제트 노즐은 물이 효과적으로 흐르는 것을 방해합니다. 노즐이나 제트의 다른 부품이 손상된 경우 제트를 교체해야 합니다.
  • 노즐을 단단히 다시 부착하세요: 모든 제트를 검사하고 청소한 후, 단단히 다시 부착하고 가능한 한 꽉 조이세요. 이 과정은 온수 욕조 모델에 따라 다를 수 있습니다.
펌프가 제대로 작동하지 않음
해결 방법: 온수 욕조 펌프를 점검하고 필요하면 교체하세요.
펌프가 제대로 작동하지 않으면 온수 욕조 전체에 물이 흐르지 않아 제트가 작동하지 않을 수 있습니다. 펌프에서 다음 증상 중 하나라도 발견되면 부품을 구하거나, 오래된 온수 욕조의 경우 펌프를 교체해야 할 수 있습니다.
  • 펌프 고장 증상에 귀를 기울이세요:
    • 모터가 윙윙거리지만 회전하지 않음. 이는 샤프트, 베어링, 임펠러가 고착되었거나 시작 커패시터에 결함이 있음을 나타낼 수 있습니다.
    • 베어링 마모로 인한 권선 소음. 임펠러의 베어링이 마모되면 펌프의 효율성에 영향을 미치고 시스템을 통한 물의 흐름을 막을 수 있습니다.
  • 펌프 아래에 누수가 있는지 확인하세요. 가스켓이 불량하거나 손상되면 펌프에서 물이 새어 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
펌프에서 아무런 소리도 들리지 않는다면 펌프에 전원이 공급되고 있는지 확인해야 합니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 53
지난 30일: 163
전체 시간: 2,158
