주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 오류 메시지 확인: 대부분의 현대식 온수 욕조는 문제가 발생하면 오류 코드를 표시합니다. 계속하기 전에 문제를 설명할 수 있는 오류 코드가 있는지 찾아보세요.
  • 컨트롤 패널에서 설정 온도 확인: 욕조의 물을 뺀 후 또는 겨울철 보관 후 최근에 온수 욕조를 다시 사용하기 시작했다면 다시 온도를 올려야 합니다. 사용 시 정상 온도는 100 °F ~ 102 °F(37.78 °C ~ 38.89 °C) 사이여야 합니다.
  • GFCI 차단기에서 온수 욕조 전원 재설정: 간단한 재시작만으로 거의 모든 기기의 일시적인 문제를 해결할 수 있으며, 온수 욕조도 마찬가지입니다. 모든 스파마다 다르며 구체적인 지침은 온수 욕조의 사용자 매뉴얼을 참조해야 할 수도 있지만, 대부분의 온수 욕조는 GFCI 차단기에서 전원을 꺼야 합니다. 차단기를 10분 동안 껐다가 다시 켜서 온도가 올라가는지 확인해 보세요.
  • 끊어진 퓨즈 확인: 끊어진 퓨즈 확인: 전력 급증, 서지 또는 기타 잘못된 전압으로 인해 온수 욕조의 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 온수 욕조의 컨트롤 보드에 있는 퓨즈가 끊어졌는지 확인하세요.
물 흐름이 막혔거나 낮음
해결 방법: 수위를 확인하고 시스템 전체에 물이 흐르는지 확인하세요.
온수 욕조는 펌프를 사용하여 히터를 통해 물을 순환시키고 다시 욕조로 보내어 일정하고 따뜻한 온도를 유지합니다. 흐름이 없거나 흐름이 막히면 물이 히터를 통과할 수 없으므로 열이 올바르게 분배될 수 없습니다. 일반적으로 이는 FLO 오류 코드로 나타납니다.
  • 온수 욕조를 끝까지 채우기: 온수 욕조의 수위가 너무 낮으면 물이 시스템을 순환하지 않아 히터에 과부하가 걸리고 꺼지게 됩니다. 제조사의 권장 사항에 따른 적절한 수위를 확인하세요.
  • 필터 세척 또는 교체: 온수 욕조의 필터가 먼지와 이물질로 막히면 시스템을 통해 물이 흐를 수 없습니다. 온수 욕조의 필터를 적절히 세척하거나 손상이 발견되면 교체하세요.
  • 파이프에서 공기 제거: 온수 욕조의 물을 빼고 다시 채워야 했던 경우, 시스템 내부에 공기가 갇혀 에어락(airlock)이 발생할 수 있습니다. 온수 욕조의 필터를 제거하고 제트를 몇 초간 켜서 에어락을 제거하세요.
  • 파이프 막힘 제거: 물 파이프가 막혀도 온수 욕조가 제대로 가열되지 않을 수 있습니다. System Flush 또는 다른 온수 욕조 세척제를 사용하여 파이프를 청소할 수 있습니다.
펌프가 제대로 작동하지 않음
해결 방법: 온수 욕조 펌프를 문제 해결하고 필요하면 교체하세요
펌프가 제대로 작동하지 않으면 온수 욕조 전체에 물이 흐르지 않아 가열이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 펌프에서 다음 증상 중 하나라도 발견되면 부품을 구하거나, 구형 온수 욕조의 경우 교체용 펌프를 찾아야 할 수도 있습니다.
  • 펌프 고장 증상 확인:
    • 모터에서 윙하는 소리는 나지만 회전하지 않음. 이는 동결된 샤프트, 베어링, 임펠러 또는 결함이 있는 시동 커패시터를 나타낼 수 있습니다.
    • 마모된 베어링에서 발생하는 와인딩 소음. 임펠러의 베어링이 마모되면 펌프의 효율성에 영향을 주어 시스템을 통한 물 흐름을 방해할 수 있습니다.
  • 펌프 아래 누수 확인. 불량하거나 손상된 개스킷은 펌프에서 물이 새게 하여 정상적인 기능을 방해할 수 있습니다.
펌프에서 아무런 소리도 들리지 않으면 전원이 공급되고 있는지 확인해야 합니다.
결함이 있는 센서
해결 방법: 필요한 센서를 확인하세요
많은 온수 욕조에는 온수 욕조와 사용자를 안전하게 보호하는 센서가 있습니다. 이러한 센서 중 하나가 고장 나면 온수 욕조는 안전 조치로 작동을 중단합니다. 다음 센서를 확인하세요.
  • 압력 스위치: 압력 스위치: 이는 일반적으로 히터 챔버에 나사로 고정되며 수압이 일정 수준 이하로 떨어질 때 이를 감지하여 히터가 과열되는 것을 방지합니다. 온수 욕조의 수위와 흐름이 적절하다면 이 스위치는 제대로 작동해야 합니다. 점퍼 와이어를 사용하여 스위치를 우회함으로써 오작동 여부를 테스트할 수 있습니다.
  • 흐름 스위치: 흐름 스위치는 압력 스위치와 유사하게 작동하지만 물의 흐름에 의해 트리거됩니다. 물의 흐름이 충분히 강하면 두 개의 내부 패들이 함께 밀려 회로가 완성됩니다. 반대로 물의 흐름이 불충분하면 회로가 끊어집니다. 압력 스위치와 마찬가지로 점퍼 와이어를 사용하여 우회함으로써 테스트할 수 있습니다. 이러한 스위치는 스케일, 부식 또는 휜 패들이 있는지 검사해야 합니다.
  • 온도계: 온도계는 자동으로 온도를 조절하는 장치입니다. 대부분의 최신 온수 욕조는 온수 욕조의 컨트롤 패널로 제어되는 회로 기판에 직접 연결된 온도 센서를 사용합니다. 온도 탐침(probe)의 손상 여부를 검사하고, 탐침과 회로 기판 사이의 연결과 함께 패널에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 2000년대 이전에 제작되어 온도계 노브가 있는 온수 욕조라면 내부 온도계가 고장 나지 않았는지, 센서 벌브가 부식되지 않았는지 확인하세요.
  • 리밋 스위치: 하이 리밋 스위치는 온수 욕조의 물이 너무 뜨거워지는 것을 방지하는 안전 스위치입니다. 히터 문제의 원인이 될 때 하이 리밋 오류는 일반적으로 HL 또는 OH 코드로 표시됩니다. 하이 리밋 트립은 낮은 물 흐름, 잘못된 전압, 오작동하는 요소, 느슨한 전선 연결, 손상된 전선 또는 결함이 있는 하이 리밋 스위치로 인해 발생할 수도 있습니다.
히터 고장
해결 방법: 히터에 전원이 공급되고 부식되지 않았는지 확인하세요
온수 욕조의 히터에 전원이 공급되지 않거나 손상된 경우 물을 가열할 수 없습니다. 이러한 히터는 전기 온수기의 가열 요소와 유사하게 작동하며, 주변에 냉각수가 없는 상태에서 작동하면 금방 타버릴 수 있습니다.
  • 히터에 단락이 없는지 확인: 저항(ohms)으로 설정된 멀티미터를 사용하여 가열 요소의 저항을 측정할 수 있습니다. 정상적인 요소는 보통 9~12옴을 나타내지만, 저항이 상당히 높으면 히터를 교체해야 합니다.
  • 스케일 축적 확인: 스파 요소 외부에서 스케일이 발생하면 요소의 열 출력이 감소하여 결국 요소 고장으로 이어질 수 있습니다. 가열 요소의 외부 케이싱에 균열이 보이면 요소를 교체하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,825 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 42
지난 30일: 139
전체 시간: 1,504
