주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 오류 메시지 확인: 대부분의 최신 온수 욕조는 문제가 발생하면 오류 코드를 표시할 수 있습니다. 계속하기 전에 오류 코드 또는 문제를 설명할 수 있는 점멸 코드가 있는지 확인하세요.
  • GFCI 차단기에서 온수 욕조 전원 재설정: 간단한 재시작만으로 거의 모든 기기의 일시적인 문제를 해결할 수 있으며, 온수 욕조도 마찬가지입니다. 모든 온수 욕조가 다르므로 특정 지침은 온수 욕조의 사용 설명서를 참조하는 것이 좋지만, 대부분의 온수 욕조는 GFCI 차단기에서 전원을 꺼야 합니다. 차단기를 10분 동안 껐다가 다시 켜서 온도가 올라가는지 확인하세요.
  • 끊어진 퓨즈 확인: 전력 스파이크, 서지 또는 기타 부적절한 전압으로 인해 온수 욕조의 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 온수 욕조의 컨트롤 보드에 있는 퓨즈가 끊어졌는지 확인하세요.
  • 누수 또는 부식 징후 확인: 온수 욕조 내부에서 누수가 발생하면 보호되지 않은 부품이 물에 의해 손상되었을 가능성이 큽니다. 부식이나 액체에 의한 손상의 징후가 있는지 확인하세요.
  • 하드 리셋 시도: 다른 전자 기기와 마찬가지로, 하드 리셋만으로 문제가 해결되는 경우가 있습니다. 올바르게 재시작하는 방법은 온수 욕조의 사용 설명서를 확인하세요. 일반적으로 GFCI 차단기에서 리셋할 수 있습니다.
전원선 외부 손상
해결 방법: 온수 욕조의 전원선 손상 확인
경고
전원선을 점검하거나 수리하기 전에 온수 욕조의 전원을 차단하세요. 전기는 50볼트 부근에서 위험해지며, 대부분의 온수 욕조는 220~240볼트의 전력을 사용합니다.
들어오는 전선과 같은 외부 부품은 시간이 지남에 따라 점차 손상될 수 있습니다. 이로 인해 연결이 느슨해지거나, 전선끼리 닿거나, 합선이 발생하거나, 전원선이 완전히 끊어질 수 있습니다.
  • 해충으로 인한 전선 노출 확인: 해충은 전기 절연체를 갉아먹어 구리 배선을 실외 환경에 노출시킵니다. 치아 자국이나 노출된 전선을 포함하여 배선 손상의 징후가 있는지 확인하세요. 케이블이 손상되었다면 교체해야 합니다.
  • 확인해야 할 기타 증상: 퓨즈나 회로 차단기가 계속 내려가는 것은 시스템이 합선되었음을 나타낼 수 있습니다.
상한 스위치 트립됨
해결 방법: 상한 스위치를 리셋하고 열 과부하 확인
일부 온수 욕조에는 히터 과열을 방지하는 안전 기능인 상한 스위치가 있습니다. 스위치가 욕조 물 온도가 110° F(약 43° C) 또는 120° F(약 49° C)에 도달했다고 감지하면, 안전 예방 조치로 스위치가 트립되어 히터와 펌프가 꺼집니다. 이는 히터에만 적용되며 온수 욕조의 모터나 블로어에 있는 상한 스위치에는 적용되지 않습니다.
  • 상한 스위치 확인: 일반적으로 이는 온수 욕조의 써모웰(thermowell)에 있는 큰 빨간색 버튼입니다. 스위치를 리셋하려면 이를 눌러야 합니다.
  • 상한 스위치 결함 확인: 상한 스위치는 물 온도가 너무 높을 때만 트립되어야 합니다. 써모웰의 물 온도가 욕조의 나머지 부분과 같은데도 스위치가 트립되었다면, 스위치가 손상되었을 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
불량 전원 트랜스포머
해결 방법: 정격 출력 전압이 올바른지 또는 정격 출력 전압의 10% 이내인지 확인
전원 트랜스포머는 가정의 높은 240볼트 전압을 더 낮고 사용하기 적합한 전압으로 낮춰줍니다(온수 욕조마다 다를 수 있음). 온수 욕조의 트랜스포머가 올바른 전력을 공급하지 않으면 전원이 켜지지 않습니다.
  • 멀티미터로 온수 욕조 테스트: 멀티미터를 사용하여 트랜스포머 출력 전압이 정격 출력 전압의 10% 이내인지 테스트하세요. 정격 출력은 보통 트랜스포머에 직접 인쇄되어 있습니다.
불량 컨트롤 패널
해결 방법: 온수 욕조의 "스파 팩"에서 작동 징후 확인
온수 욕조에 전원이 공급되고 있지만 컨트롤 패널이 불량하여 온수 욕조를 켤 수 없는 상태일 가능성이 있습니다.
  • 다른 작동 징후 확인: 컨트롤 패널에 표시 등이 여전히 들어오지 않으면, 스파 팩(모든 것이 연결되는 온수 욕조의 마더보드)에 불이 들어와 있는지 확인하세요.
  • 배선 하네스 확인: 때때로 컨트롤 패널에서 온수 욕조 메인보드로 이어지는 배선이 시간이 지남에 따라 느슨해질 수 있습니다. 컨트롤 패널에서 메인보드로 연결되는 배선을 다시 연결해 보세요.
  • 손상된 배선 확인: 노출되거나 끊어진 배선이 있는지 확인하세요. 배선이 손상되었다면 교체해야 합니다.
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 온수 욕조의 스파 팩 문제일 가능성이 높습니다. 이러한 경우라고 의심된다면 스파 팩 보드에서 부품이 타거나 손상된 흔적이 있는지 검사해 보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 54
지난 30일: 172
전체 시간: 1,732
