주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러가 켜지지 않음
컨트롤러가 켜진 징후가 전혀 보이지 않습니다.
컨트롤러 배터리가 방전됨
스크루드라이버를 사용하여 배터리 케이스를 제거하세요. 배터리에 부식이 있거나 방전되었는지 확인하세요. 배터리 교체가 필요한 경우 새 AAA 배터리로 교체하세요. 배터리 케이스를 다시 부착하고 컨트롤러가 작동하는지 테스트하세요. 컨트롤러 배터리 교체에 관한 도움은 이 가이드를 사용하세요.
컨트롤러 송신기가 고장남
필립스 J1 스크루드라이버를 사용하여 컨트롤러 뒷면의 나사 6개를 푸세요. 케이스를 제거하고 회로 기판에 손상이나 분리된 배선이 있는지 확인하세요. 송신기는 컨트롤러 상단에 있는 작은 회로 기판입니다. 송신기는 나머지 회로의 푸른색과 달리 녹색입니다. 송신기에 손상이나 분리된 배선이 있는지 확인하세요. 컨트롤러 송신기 교체에 관한 도움은 이 가이드를 사용하세요.
배선이 끊어지거나 분리됨
Hot Wheels AI 인텔리전트 레이싱 시스템에는 자주 사용하는 한 쌍의 컨트롤러가 있으며, 이로 인해 배선이 분리될 수 있습니다. 필립스 J1 스크루드라이버로 컨트롤러 뒷면의 나사 6개를 제거하세요. 컨트롤러 케이스를 분리하여 내부의 컨트롤러와 회로 기판을 노출시키세요. 모든 배선이 연결되어 있고 끊어진 곳이 없는지 확인하세요. 배선이 분리되었다면 안전하게 다시 연결하거나 필요에 따라 교체하세요. 배선 교체에 관한 도움은 이 가이드를 사용하세요.
공장 초기화
모든 방법이 실패할 경우 컨트롤러를 원래 공장 설정으로 되돌릴 수 있습니다. 차량을 연결하고 컨트롤러의 'on' 버튼 옆에 있는 검은색 원형 버튼을 누르세요. “Factory Reset” 음성이 들릴 때까지 조향 스틱을 왼쪽이나 오른쪽으로 움직이세요. 컨트롤러 전면에 있는 체크 표시 버튼을 누르세요. “Warning: Factory Reset” 음성이 들리면 체크 표시 버튼을 다시 눌러 확인하세요. 일련의 경고음이 울리면 컨트롤러가 성공적으로 초기화된 것입니다.
컨트롤러는 켜지지만 반응하지 않음
컨트롤러가 켜진 상태에서 버튼을 눌러도 차량이 반응하지 않습니다.
컨트롤러 송신기가 고장남
배선이 끊어지거나 분리됨
공장 초기화
차량이 켜지지 않음
전원을 켜도 차량이 반응하지 않습니다.
차량 배터리가 방전됨
스크루드라이버를 사용하여 배터리 케이스를 제거하세요. 배터리에 부식이 있거나 방전되었는지 확인하세요. 배터리 교체가 필요한 경우 새 AAA 배터리로 교체하세요. 배터리 케이스를 다시 부착하고 차량이 작동하는지 테스트하세요. 배터리를 교체하려면 이 가이드를 사용하세요.
전원 버튼 걸림
Hot Wheels AI 인텔리전트 레이싱 시스템의 차량과 컨트롤러에 있는 전원 버튼은 걸리기 쉽습니다. 전원 스위치는 차량 바닥면과 컨트롤러 상단에 모두 있습니다. 스위치를 켜짐(on)과 꺼짐(off) 위치로 앞뒤로 움직여 쉽게 전환되는지 확인하세요. 스위치가 걸리거나 표시등이 반응하지 않으면 스위치가 걸린 것입니다. 스위치 걸림을 해결하려면 장난감 차량 바닥 앞부분에 있는 작은 나사 2개를 풀어 차량 상단 케이스를 제거하세요. 차량 케이스를 제거한 후 차량 본체 상단에 있는 필립스 J1 나사 4개를 푸세요. 다음으로 송신기 위에 있는 작은 나사 2개를 필립스 J0 스크루드라이버로 푸세요. 본체 상단을 분리하여 차량 내부 회로를 노출시키세요. 켜짐/꺼짐 스위치는 회로 기판 아래에 있습니다. 기판을 들어 올리고 스위치를 걸리게 할 수 있는 이물질이 있는지 확인하세요.
배선이 끊어지거나 분리됨
Hot Wheels AI 인텔리전트 레이싱 시스템에는 사용이 잦고 자주 떨어뜨리는 한 쌍의 컨트롤러가 있습니다. 이로 인해 배선이 분리될 수 있습니다. 필립스 J1 스크루드라이버로 컨트롤러 뒷면의 나사 6개를 제거하세요. 컨트롤러 케이스를 분리하여 내부의 컨트롤러와 회로 기판을 노출시키세요. 모든 배선이 연결되어 있고 끊어진 곳이 없는지 확인하세요. 배선이 분리되었다면 안전하게 다시 연결하거나 필요에 따라 교체하세요. 배선 교체에 관한 도움은 이 가이드를 사용하세요.
차량 수신기가 고장남
Hot Wheels AI 인텔리전트 레이싱 시스템 차량에는 양쪽 바퀴 세트 사이의 차량 하단에 수신기가 장착되어 있습니다. 이 수신기에 이물질이 끼거나 손상되면 컨트롤러 사용 시 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 차량 하단에 이물질이나 손상이 없는지 확인하세요. 이상이 없다면 수신기를 교체해야 할 수 있습니다. 수신기는 차량 상단 케이스를 제거하여 찾을 수 있습니다. 필립스 J0 스크루드라이버로 차량 앞부분의 나사 2개를 풀어 분리하세요. 케이스를 분리하여 차량 본체를 노출시키세요. 차량 본체 상단에 있는 필립스 J1 나사 4개를 푸세요. 다음으로 송신기 위에 있는 작은 나사 2개를 필립스 J0 스크루드라이버로 푸세요. 본체 상단을 분리하여 차량 내부 회로를 노출시키세요. 회로 기판과 휠 베어링을 들어 올려 송신기를 노출시키세요. 송신기에 손상이나 분리된 곳이 있는지 확인하세요. 이상이 없다면 송신기를 교체해야 합니다. 송신기 교체 방법을 배우려면 이 가이드를 사용하세요.
차량이 직진하지 않음
주행 중 차량이 왼쪽이나 오른쪽으로 쏠립니다.
조향 정렬 조정 필요
차량이 자주 충돌하면서 조향이 틀어질 수 있어 때때로 조정이 필요합니다. 조향을 조정하려면 차량을 컨트롤러에 연결하고 'on' 버튼 옆에 있는 검은색 원형 버튼을 누르세요. “Adjust Steering” 음성이 들릴 때까지 조향 스틱을 좌우로 움직이세요. 체크 표시 버튼을 누르고 음성 안내를 따르세요. 조향하지 않은 상태에서 차량을 전진 및 후진시켜 차량이 스스로 좌우로 도는지 확인하세요. 차량이 쏠리는 방향의 반대쪽으로 조향 스틱을 밀어 조향을 교정하세요. 조향 스틱을 좌우로 밀 때마다 '경고음'이 울리며 해당 방향으로 한 단계 조향이 조정되었음을 확인해 줍니다. 조향 조정이 만족스럽고 차량이 직진하는 것으로 보이면 체크 표시 버튼을 다시 누르세요.
바퀴가 회전하지 않거나 느리게 회전함
차량의 바퀴가 전혀 돌지 않거나 매우 느리게 회전합니다.
바퀴와 차량 본체 사이에 이물질이 끼어 있음
바퀴와 차량 본체 사이에 먼지, 흙 또는 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 작은 필립스 스크루드라이버를 사용하여 차량 바닥 앞면의 나사 2개를 풀어 차량 상단 케이스를 제거하세요. 차량 본체와 바퀴에서 케이스를 분리하세요. 바퀴와 베어링이 완전히 노출됩니다. 젖은 천을 사용하여 바퀴와 베어링을 닦으세요.
컨트롤러 송신기가 고장남
필립스 J1 스크루드라이버로 컨트롤러 뒷면의 나사 6개를 푸세요. 케이스를 제거하고 회로 기판에 손상이나 분리된 배선이 있는지 확인하세요. 송신기는 컨트롤러 상단에 있는 작은 회로 기판입니다. 송신기는 나머지 회로의 푸른색과 달리 녹색입니다. 송신기에 손상이나 분리된 배선이 있는지 확인하세요. 컨트롤러 송신기 교체에 관한 도움은 이 가이드를 사용하세요.
볼륨이 너무 낮음
컨트롤러 스피커에서 나오는 외침과 안내 소리가 잘 들리지 않습니다.
볼륨 선택이 낮게 설정됨
컨트롤러 볼륨이 낮게 설정되어 있는지 확인하세요. 우측에 있는 파란색 체크 버튼인 “Confirm Selection”을 누르세요. 좌우로 움직여 원하는 볼륨으로 조정하세요. “Confirm Selection”을 다시 눌러 볼륨을 선택하세요.
스피커에 이물질이 끼어 있음
일회용 압축 가스 먼지 제거제를 사용하여 스피커에 바람을 불어넣으세요. 청소로 해결되지 않으면 컨트롤러 뒷면의 나사 6개를 풀어 컨트롤러 케이스를 제거하세요. 나사를 제거한 후 케이스를 분리하고 스피커에 먼지나 손상이 있는지 확인하세요.
침수 피해
침수 피해가 발생한 경우 컨트롤러 케이스를 제거할 수 있습니다. 필립스 J1 스크루드라이버를 사용하여 뒷면의 나사 6개를 푸세요. 케이스를 분리하고 기기 내부의 물기를 흡수할 수 있도록 쌀 속에 몇 시간 동안 두세요. 건조 후 차량과 컨트롤러를 진단하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,405 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 6개
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - 답글 공유
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - 답글 공유
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - 답글 공유
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 55
전체 시간: 3,910
