주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Hott T725-8G 전원이 켜지지 않음
기기가 켜지지 않는 것으로 보입니다.
태블릿이 취침 모드임
기상/취침 버튼을 길게 누르세요.
이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 계속 읽어보세요!
배터리 충전 안 됨
태블릿이 연결되어 있는지 확인하고 충전 중인지 또는 충전이 시작되는지 확인하세요.
그렇지 않다면, 계속 읽어보세요!
디스플레이 결함
배터리가 정상임을 확인했다면 디스플레이가 고장 났을 가능성이 있습니다. 태블릿에 전원은 들어오지만 화면에 빛이나 이미지가 보이지 않는다면 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
스크린 교체 안내서는 여기를 클릭하세요.
마더보드 결함
위의 방법들로 문제가 해결되지 않는다면 마더보드의 모든 연결 상태를 확인하세요. 마더보드 연결이 이상 없다면 마더보드 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 교체 안내서는 여기를 클릭하세요.
Hott T725-8G 충전이 안 되거나 충전 상태가 유지되지 않음
기기 충전이 몇 분 이상 유지되지 않거나 충전기를 분리하면 바로 꺼집니다.
전원 잭 오염
태블릿이 연결되어 있는데도 충전되지 않는다면 전원 잭 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요.
먼지나 이물질이 있다면 에어 스프레이를 사용하여 잭 내부의 먼지를 부드럽게 불어내세요.
태블릿이 여전히 충전되지 않거나 켜지지 않는다면 계속 읽어보세요.
전원 잭 헐거움
전원 어댑터를 전원 잭에 삽입하고 제대로 맞는지 혹은 헐거운지 확인하세요. 너무 많이 움직이지 않고 단단하게 고정되어야 합니다.
전원 어댑터가 전원 잭 안에서 자유롭게 움직이거나 쉽게 빠진다면 전원 잭이 헐거워졌다는 신호일 수 있습니다.
참고: 확실하게 하기 위해 다른 전원 어댑터를 사용해 보는 것이 좋습니다.
두 번째 어댑터에서도 같은 결과가 나타난다면 전원 잭이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
어댑터가 단단히 맞고 어댑터의 표시등이 켜져 있다면 계속 읽어보세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있다면 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요.
표시등이 꺼져 있고 어댑터가 꽂혀 있다면 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용하여 같은 과정을 시도해 보세요.
여전히 표시등이 켜지지 않는다면 새 어댑터 구매를 고려하세요. 표시등이 켜져 있다면 계속 읽어보세요!
참고: 새 어댑터를 구매하기 전에 가능하면 다른 전원 어댑터로 같은 과정을 시도해 보는 것이 유용할 수 있습니다.
배터리 결함
어댑터가 꽂혀 있고 표시등이 켜져 있다면 어댑터가 태블릿에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
충전기를 꽂고 태블릿을 켜보세요. 충전 시간과 관계없이 태블릿이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다.
배터리를 테스트하는 또 다른 방법은 충전기를 기기에 꽂고 20분 동안 두는 것입니다. 그 후 태블릿을 켜보세요. 전원 어댑터가 정상임을 확인했는데도 태블릿이 충전되지 않는다면 배터리가 불량일 수 있습니다.
배터리 교체 안내서는 여기를 클릭하세요.
너무 많은 앱/프로세스 실행 중
태블릿의 충전 상태가 유지되지 않는다면 너무 많은 앱이 실행 중일 수 있습니다. 이는 기기에 과부하를 주어 기기가 더 열심히 작동하게 하고 결과적으로 배터리를 더 많이 소모하게 합니다.
먼저 태블릿을 끄고, 완전히 꺼진 후 1분 정도 기다렸다가 다시 켜보세요.
여전히 제대로 작동하지 않으면 앱이 사용 중인 데이터와 캐시를 지우고 사용하지 않는 앱, 프로세스, 서비스를 종료하세요. Wi-Fi 및 Bluetooth 연결을 비활성화하는 것도 배터리 사용 시간을 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다.
다음 방법을 통해 배터리 사용 상태를 확인할 수 있습니다:
설정 선택 > "기기" 항목 아래에서 배터리 선택
여기에서 배터리를 소모하는 프로세스나 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
다음 방법을 통해 앱을 강제 종료할 수 있습니다:
설정 선택 > "기기" 항목 아래에서 앱 선택 > 애플리케이션 관리자 선택 > 앱을 선택하고 강제 종료 선택
Hott T725-8G 터치 반응 없음
화면을 터치해도 아무런 반응이 없습니다.
태블릿이 취침 모드임
기기가 켜져 있고 충전되어 있는지 확인하세요. 기상/취침 버튼을 길게 누르세요. 기기가 켜져 있고 충전 상태인데도 화면이 여전히 반응하지 않는다면 계속 읽어보세요!
스크린 보호기/태블릿 케이스 간섭
태블릿에 부착된 스크린 보호기나 케이스를 제거하고 터치 스크린을 다시 테스트해 보세요. 태블릿이 충전되어 있고 켜져 있는지 다시 확인하세요. 케이스 때문에 전원 버튼을 끝까지 누르지 못했을 가능성도 있습니다.
주의: 일부 스크린 보호기는 다시 부착되지 않거나 제대로 부착되지 않을 수 있습니다.
터치 스크린 결함
소프트 리셋을 수행하세요. 소프트 리셋은 태블릿을 다시 시작하는 것으로 저장된 콘텐츠나 데이터는 삭제되지 않습니다.
소프트 리셋을 수행하려면 태블릿이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 1분 정도 기다린 후 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 다시 켜세요.
문제가 지속되면 터치 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 전면 패널(터치 스크린 및 디지타이저 포함)을 교체해야 합니다.
마더보드 결함
소프트 리셋을 시도하세요. 소프트 리셋으로 효과가 없다면 태블릿을 공장 초기화해야 할 수 있습니다.
경고: 이 작업은 내부 저장소의 모든 개인 데이터를 삭제합니다.
공장 초기화 수행 방법:
설정 선택 > "개인" 항목 아래에서 백업 및 초기화 선택 > 공장 데이터 초기화 선택
위의 방법들로 문제가 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
화면 멈춤 또는 무반응
화면이 터치에 반응하지 않거나 멈춰 있습니다.
기기 미충전/전원 꺼짐
기기를 전원에 연결하여 충전하고 전원을 켜보세요.
기기가 충전되어 있고 켜져 있는지 확인한 후, 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 소프트 리셋이 유용할 수 있습니다.
소프트 리셋은 태블릿을 다시 시작하는 것으로 저장된 콘텐츠나 데이터는 삭제되지 않습니다. 소프트 리셋을 수행하려면 태블릿이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 잠시 기다린 후 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 다시 켜세요.
스크린 보호기
부착된 스크린 보호기나 케이스를 제거하고 화면이 반응하는지 확인하세요. 이것들이 태블릿의 화면 인식을 방해하고 있을 수 있습니다.
화면 일부 무반응
화면의 일부만 작동하지 않는다면 디지타이저 스크린이나 연결 문제일 수 있습니다. 디지타이저 리본 케이블의 연결 불량일 가능성이 있으므로, 먼저 모든 케이블이 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 결함
공장 초기화 수행 방법:
설정 선택 > "개인" 항목 아래에서 백업 및 초기화 > 공장 데이터 초기화 선택
이 모든 단계가 실패하면 마더보드 문제일 수 있습니다.
Hott T725-8G 부팅 안 됨
태블릿의 전원은 켜지지만 시작 과정 중에 오류가 발생합니다.
RAM 부족
태블릿이 정상 작동 중이나 메모리 집약적인 작업 중에 충돌하거나 부팅되지 않는다면 RAM을 교체하거나 추가해야 할 수 있습니다.
시작하려면 소프트 리셋을 수행하세요. 소프트 리셋은 태블릿을 다시 시작하는 것으로 저장된 콘텐츠나 데이터는 삭제되지 않습니다.
다음으로 RAM이 충분한지 확인하세요.
RAM이 충분한데도 태블릿이 계속 충돌한다면 RAM을 추가해 보는 것이 도움이 될 수 있습니다.
소프트웨어 문제
문제가 계속되면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 태블릿을 공장 초기화하는 것이 좋습니다.
공장 초기화 수행 방법:
하드 드라이브 오류
운영 체제를 통해 종료 순서를 거치지 않고 전원 버튼을 눌러 태블릿을 끄면 하드 드라이브 오류가 발생할 수 있습니다. 위의 모든 단계가 실패하면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 왜곡
라우드 스피커나 헤드폰에서 소리가 정상적으로 출력되지 않거나 아예 나오지 않습니다. 헤드폰, 스피커 또는 태블릿 자체에서 오디오가 출력되지 않습니다.
스피커 오염
에어로졸과 면봉을 사용하여 태블릿 상단의 스피커를 청소하세요.
헤드폰 헐거움/헤드폰 불량
먼저 태블릿이 음소거 상태가 아니고 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요.
여전히 소리가 들리지 않으면 헤드폰 잭에서 헤드폰을 뺐다가 다시 완전히 삽입하세요.
변화가 없다면 다른 헤드폰을 사용하거나 사용 중인 헤드폰을 다른 기기에 연결해 보세요. 새 헤드폰을 연결했을 때 태블릿에서 소리가 들린다면 이전 헤드폰을 교체해야 합니다.
문제가 지속되면 재생 방식에 문제가 없는지 확인하고 모든 스피커 연결 상태를 테스트하세요.
헤드폰 잭 헐거움
오디오가 끊기는 현상은 종종 오디오 잭이 헐거워졌다는 신호이므로 오디오 잭이 태블릿에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 그래도 오디오에 문제가 있다면 태블릿 스피커로 오디오를 테스트한 다음, 정상 작동하는 헤드폰으로 테스트해 보세요. 헤드폰을 사용할 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
라우드 스피커 작동 안 함/스피커 접촉 불량
헤드폰이 제거되었는지, 태블릿 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 소리가 평소보다 작거나 아예 들리지 않는다면 스피커가 손상되었거나 마더보드에서 분리되었을 수 있습니다.
스피커와 마더보드를 연결하는 배선이 서로 닿지 않는지, 그리고 둘 다 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
오디오 잭/스피커 결함
여러 헤드폰을 사용해 보았는데도 소리가 제대로 들리지 않는다면 오디오 잭과 마더보드의 연결에 문제가 있을 수 있으므로 점검이 필요합니다. 오디오 잭을 교체해 보세요.
오디오 잭 교체로 문제가 해결되지 않는다면 스피커 교체 안내서는 여기를 클릭하세요.
다른 모든 방법을 시도한 후에도 변화가 없다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 매우 높습니다.
헤드폰 잭으로는 소리가 들리지만 스피커로 전환되지 않음
때때로 기기가 헤드폰 잭으로만 오디오를 출력하고 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 스피커 문제이거나 더 간단한 해결책이 있을 수 있습니다.
손전등으로 오디오 잭이 깨끗하고 막혀 있지 않은지 확인하세요. 슬롯에 이물질이 있으면 태블릿이 '헤드폰 모드'로 고정될 수 있습니다. 이전 헤드폰에서 떨어진 작은 금속 파편이나 먼지, 이물질이 잭에 끼어 있을 수 있습니다.
이물질을 발견했다면 이물질을 제거하기 전에 배터리를 분리하고 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
기기를 손상시키지 않고 이물질을 제거할 수 있다면 핀셋을 사용하여 제거해 보세요.
헤드폰 한쪽에서만 소리가 나옴
헤드폰 문제가 아니고 완전히 제대로 꽂혀 있는지 확인한 후라면, 스테레오 연결 문제일 수 있습니다.
오디오에 윙윙거리는 소음이 섞임
윙윙거리는 소음은 스피커가 헐거워졌기 때문일 수 있습니다. 스피커 케이지를 눌렀을 때 문제가 멈추는지 확인하세요.
소음이 스피커 헐거움으로 인한 것이라면 기기를 열어 나사 몇 개를 조여 해결할 수 있을지도 모릅니다.
그렇지 않다면 작동하는 부품을 피해서 스피커를 조심스럽게 접착제로 고정해야 할 수 있습니다.
카메라 작동 안 함
카메라가 선명한 사진을 찍지 못하거나 아예 사진을 찍지 못합니다.
카메라 사진이 어둡거나 흐릿함
렌즈 아래에 물기가 갇혀 있을 수 있습니다. 그렇다면 기기를 건조하고 날쌀에 몇 시간 동안 넣어두는 것처럼 간단한 방법으로 해결될 수 있습니다.
이 방법으로 해결되지 않는다면 카메라 모듈을 열어 건조해야 할 수 있습니다.
카메라 렌즈 교체 안내서는 여기를 클릭하세요.
카메라 사진에 균열이나 선이 나타남
렌즈가 깨졌을 가능성이 높으며 교체해야 합니다.
Wi-Fi 연결 안 됨
기기가 Wi-Fi에 연결할 수 없습니다.
휴대폰 설정
먼저 비행기 모드가 아닌지 확인하세요. 켜져 있다면 끄세요.
설정으로 이동하여 Wi-Fi 옵션을 클릭하세요. Wi-Fi 옵션이 꺼져 있는지 확인하세요. Wi-Fi 옵션이 꺼져 있다면 켜세요. Wi-Fi 옵션이 켜져 있다면 껐다가 다시 켜보세요.
절전 모드 중에 기기가 Wi-Fi에 연결되도록 하는 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 옵션을 살펴보고 연결하려는 공급자가 기기의 범위 내에 있는지 확인하세요.
라우터 문제
라우터가 켜져 있고 연결되어 있는지 확인하세요. 기기에 헐거운 연결이 없는지 확인하세요. 라우터를 15초 동안 껐다가 다시 켜보세요.
기기가 Wi-Fi를 잡을 수 있을 만큼 라우터와 충분히 가까운지 확인하세요.
다른 기기들이 라우터에 연결할 수 있는지 확인하세요.
여전히 Wi-Fi에 연결할 수 없다면 라우터가 고장 났을 수 있으므로 새 라우터를 권장합니다.
Emma Carroll
회원 가입일: 10/20/16
220 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 42
전체 시간: 976
