주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스 연결 실패
블루투스 기능이 기기와 연결되지 않습니다.
연결되지 않음
Hover-1이 켜져 있고 녹색 표시등이 계속 켜져 있는지 확인하세요. 기기에서 설정 > 블루투스로 이동하여 HY-CHR을 선택하세요. 음성 안내를 통해 "페어링됨"이라고 연결이 확인됩니다. 이 단계는 해당 기기에 처음 페어링할 때만 수행하면 됩니다. Hover-1은 이제 전원이 켜진 후 즉시 마지막으로 페어링된 기기에 자동으로 연결됩니다.
기기 간섭
블루투스 기기가 Hover-1과 페어링되지 않는다면, 근처의 다른 모든 기기 전원을 끄거나 연결을 해제하세요. Hover-1은 한 번에 하나의 기기와만 페어링할 수 있습니다.
블루투스 수신기 결함
적절한 거리에서도 연결이 계속 "끊기거나" 실패한다면 블루투스 수신기를 교체해야 합니다. 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
바퀴 회전 속도 불일치
Hover-1을 타고 주행하면 원을 그리며 회전만 합니다.
무게 불균형
주 사용 발에 비주사용 발보다 더 많은 힘이 실리지 않았는지 확인하세요. 이로 인해 주 사용 발 쪽의 바퀴가 더 빠르게 회전하게 됩니다. 보드 위에 평평하게 서서 발목을 이용해 양발을 동시에 천천히 앞으로 회전시키세요.
센서 보정 오류
자이로 센서가 잘못 보정되면 Hover-1 패드 위의 무게 중심을 잘못 해석할 수 있습니다. 라이더가 어느 방향으로 기울어 있는지, 얼마나 기울어 있는지 판단할 수 없는 경우 바퀴가 같은 속도로 회전하지 않거나 전혀 회전하지 않을 수 있습니다. [운영 매뉴얼](https://static1.squarespace.com/static/5...) 16페이지에서 Hover-1을 다시 보정하는 방법을 알아보세요.
배선 연결 느슨함
모터 배선이 살짝 빠져 있으면 적절한 전압을 받지 못해 다른 쪽 바퀴만큼 빠르게 회전하지 않습니다. 배선은 Hover-1을 분해한 후 점검할 수 있습니다. Hover-1 분해 방법은 여기를 참고하세요.
충돌 후 라이더 감지 실패
Hover-1이 보드 위에 올라선 라이더의 무게에 반응하지 않습니다.
배터리 이탈
충돌 후 배터리가 Hover-1 케이스 내부에서 움직였을 수 있습니다. 배터리가 이탈하면 여러 작은 간섭 문제가 발생할 수 있으며, 배터리를 제자리로 옮기면 쉽게 해결됩니다. 배터리를 제자리에 다시 끼우는 방법은 여기를 참고하세요.
센서 보정 오류
자이로 센서가 충돌 후 틀어졌을 수 있으므로 재보정이 필요합니다. [운영 매뉴얼](https://static1.squarespace.com/static/5...) 16페이지에서 Hover-1을 다시 보정하는 방법을 알아보세요.
마더보드 손상
Hover-1이 충격을 받은 후 전기 부품이 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 여기를 참고하세요.
빨간색 표시등 연속 점멸
라이더가 Hover-1에 올라타면 보드 펜더에 빨간색 표시등이 깜박이기 시작합니다. 그 후 보드가 통제 불능 상태로 힘없이 회전합니다.
센서 보정 오류
Hover-1 내부의 자이로 센서가 보정되지 않으면 펜더에 빨간색 표시등이 깜박일 수 있습니다. [운영 매뉴얼](https://static1.squarespace.com/static/5...) 16페이지에서 Hover-1을 다시 보정하는 방법을 알아보세요.
마더보드 손상
빨간색 표시등이 깜박이는 것은 Hover-1 내부의 문제를 나타냅니다. 이러한 내부 문제의 상당수는 마더보드 오작동으로 인한 것이며, 대부분 교체가 필요합니다. 마더보드 교체 방법은 여기를 참고하세요.
한쪽 바퀴만 작동
라이더가 조작하려고 시도해도 Hover-1의 한쪽 바퀴가 회전하지 않습니다.
배선 연결 느슨함
마더보드에 연결된 배선 중 하나라도 제대로 꽂혀 있지 않으면 호버보드가 작동하지 않을 수 있습니다. 모든 연결 배선이 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 배선은 Hover-1을 분해한 후 점검할 수 있습니다. Hover-1 분해 방법은 여기를 참고하세요.
마더보드 손상
호버보드 내부 마더보드가 손상되면 해당 보드 측면이 오작동할 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 여기를 참고하세요.
Nick McGuire
회원 가입일: 10/08/18
551 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Need new battery
Bobby Shields - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 56
전체 시간: 6,474
