주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 보드가 반응하지 않습니다.
충전기 결함
충전기가 접지된 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
포트에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요.
충전기에 꽂혀 있는 모든 것이 정상인데도 충전기의 녹색 표시등이 켜지지 않는다면, 충전기 결함입니다.
배터리 결함
보드를 2시간 30분 동안 충전하세요.
보드가 켜지지 않거나 충전이 유지되지 않으면 배터리 결함입니다. 배터리 교체 방법에 대한 지침을 보려면 여기를 클릭하세요.
보드가 리모컨에 연결되지 않음
보드와 리모컨이 충전된 상태이지만 연결되지 않습니다.
전기적 오작동
보드와 리모컨의 전원을 끄세요.
다시 전원을 켜고 연결을 시도하세요.
보드와 리모컨 연결
보드와 리모컨의 전원 버튼을 동시에 3초 동안 길게 누르세요.
그래도 작동하지 않으면 버튼 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 가능하다면 제거하세요.
여전히 작동하지 않는다면 케이스를 열어 이물질을 제거하거나 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
보드 전기 고장
배터리는 충전되어 있지만 보드가 방향 전환에 반응하지 않습니다.
보드 모터 멈춤
보드와 리모컨을 껐다가 다시 켜세요.
그래도 해결되지 않으면 다음 옵션을 시도하세요.
보드 모터 고장
바퀴가 걸렸을 수 있습니다. 돌, 나뭇가지 또는 기타 이물질이 있는지 확인하세요.
가능하다면 이물질을 제거하세요.
보드 과열
보드 전원을 끄고 식을 때까지 기다리세요.
보드 배터리 고장
보드를 연결하고 충전되도록 두세요.
보드 과열
Coast를 작동하면 보드가 금방 과열되고 꺼집니다.
충전 포트 손상 가능성
먼저 충전 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고 가능하다면 제거하세요.
문제가 지속되면 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 과충전
보드는 2시간 30분 동안만 충전해야 하며 절대 4시간을 넘기지 마세요.
올바른 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 때때로 다른 충전기를 사용하면 문제가 발생할 수 있습니다.
배터리가 손상된 경우, “배터리 교체” 안내서를 참조하세요.
거친 지형이나 언덕에서 Coast 주행
이런 방식으로 Coast를 사용하면 모터에 무리가 갈 수 있습니다.
모터 작동 안 함
보드와 리모컨은 충전되었으나 모터가 리모컨에 반응하지 않습니다.
보드와 리모컨 페어링 확인
보드와 리모컨의 전원 버튼을 동시에 3초 동안 길게 누르면 파란색 LED 표시등이 깜박이며 페어링 중임을 나타냅니다. 페어링이 완료되면 표시등 깜박임이 멈춥니다.
모터 결함
충전 후에도 모터가 켜지지 않으면 모터를 교체해야 할 수 있습니다.
주행 불능
주행 중에 보드가 멈춥니다.
모터 바퀴 걸림
바퀴에 이물질이 있는지 확인하고 제거를 시도하세요.
전기 고장
보드와 리모컨 전원을 끄고 다시 켜세요.
과열
보드와 리모컨을 모두 끄고 모터가 식을 때까지 기다리세요.
배터리 부족
배터리가 15% 이하이면 보드가 꺼집니다. 가능한 한 빨리 보드와 리모컨을 충전하세요.
Jace Oppenlander
회원 가입일: 10/04/18
569 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 5개
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - 답글 공유
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - 답글 공유
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - 답글 공유
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - 답글 공유
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 1,670
