주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
바퀴가 움직이지 않음
스로틀을 눌러도 바퀴가 회전하지 않습니다.
스로틀을 작동하기 전에 스쿠터를 밀지 않았음
스쿠터가 완전히 정지된 상태에서는 스로틀이 작동하지 않습니다. 발로 스쿠터를 살짝 밀어 움직이게 한 다음, 스로틀을 누르면 스로틀이 정상적으로 작동합니다.
스쿠터 전원이 켜지지 않았음
디스플레이 화면에 속도가 표시되지 않는다면 스쿠터 전원이 켜지지 않은 상태입니다. 파란색 전원 버튼을 길게 눌러 디스플레이가 켜지고 스쿠터 전원이 들어오도록 하세요.
배터리가 충전되지 않음
디스플레이에 배터리 충전이 유지되지 않는다고 표시되면, 배터리 교체를 고려해 보세요.
스로틀 레버 결함
여전히 스쿠터가 스로틀 입력에 반응하지 않는다면, 스로틀 레버와 모터를 연결하는 배선을 확인하세요. 배선에 눈에 띄는 손상이 없는지 살펴보세요. 손상된 배선 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
모터 결함 또는 전원 공급 문제
스쿠터 바퀴에 여전히 전원이 공급되지 않는다면 모터를 점검하세요. 모터로 연결되는 배선에 전원이 제대로 공급되는지 확인하세요. 전원은 공급되는데도 바퀴가 돌아가지 않는다면 모터 교체를 고려해 보세요.
바퀴 결함 또는 기능 불량
배터리와 스로틀은 정상인데 바퀴가 회전하지 않는다면, 앞바퀴 교체 안내서 또는 뒷바퀴 교체 안내서를 사용하여 바퀴를 교체하세요.
헤드라이트가 켜지지 않음
헤드라이트가 켜지지 않거나 금이 간 것처럼 보입니다.
스쿠터 전원이 켜지지 않았음
디스플레이가 꺼져 있다면 스쿠터 전원이 켜지지 않은 것입니다. 스쿠터 전원이 켜져 있지 않으면 헤드라이트도 켜지지 않습니다. 디스플레이의 파란색 전원 버튼을 길게 눌러 스쿠터 전원을 켜세요. 파란색 전원 버튼을 빠르게 두 번 누르면 헤드라이트가 켜집니다.
LED 손상 또는 결함
헤드라이트에 금이 가거나 LED가 손상되면 헤드라이트가 켜지지 않을 수 있습니다. LED가 손상되었거나 결함이 있다면 LED 교체를 고려해 보세요. LED 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
접이식 메커니즘 작동 안 함
스쿠터의 메인 스템이 잠긴 상태에서 접히지 않습니다.
잠금 해제 버튼을 누르지 않았음
Hover-1 Eagle은 스쿠터를 펼쳤을 때 스템을 고정해 주는 안전 잠금장치가 있습니다. 스쿠터를 다시 접으려면 앞바퀴 근처 스템 하단에 있는 파란색 잠금 해제 장치를 누르세요.
스쿠터가 접힌 상태로 유지되지 않음
스쿠터 스템이 베이스와 평행하게 접힌 상태를 유지하지 않는다면, 스쿠터 핸들이 베이스에 제대로 걸려 있는지 확인하세요. Hover-1 Eagle은 디스플레이 화면 옆에 고리가 있으며, 스쿠터가 접힌 상태를 유지하려면 이 고리를 뒷바퀴 안전 브레이크에 걸어야 합니다.
접이식 경첩 또는 잠금 해제 장치가 뻑뻑함
경첩이나 잠금 해제 장치를 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 없는데도 메커니즘이 여전히 뻑뻑하다면 WD-40과 같은 윤활제를 뿌려보세요.
받침다리가 제대로 지탱하지 못함
받침다리가 무게를 견디지 못하고 휘어져 본체나 스쿠터를 제대로 받치지 못합니다.
받침다리가 완전히 펴지지 않음
받침다리를 내려 스쿠터를 세우기 전에 완전히 수직으로 펴졌는지 확인하세요. 완전히 펴지지 않은 받침다리는 무게를 견디지 못하고 접혀 스쿠터가 넘어질 수 있습니다.
받침다리가 너무 짧거나 파손된 것 같음
받침다리 길이가 2인치 미만이면 완전히 펴더라도 스쿠터가 넘어질 수 있습니다. 손상이나 제조 결함으로 인해 받침다리 메커니즘이 2인치보다 현저히 짧다면 받침다리 교체를 고려해 보세요. 받침다리 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
받침다리가 흔들거림
받침다리를 스쿠터에 연결하는 핀이 헐거워지거나 부러지거나 결함이 생기면 받침다리가 흔들리고 불안정해질 수 있습니다. 받침다리가 흔들리거나 핀이 손상된 것으로 보이면 핀 교체를 고려해 보세요.
받침다리가 뻑뻑하거나 펴지지 않음
받침다리가 뻑뻑하거나 완전히 펴는 데 어려움이 있다면 받침다리 핀과 경첩 부위에 WD-40과 같은 윤활제를 뿌려보세요.
브레이크가 작동하지 않음
브레이크를 작동시켜도 스쿠터 속도가 줄어들지 않습니다.
브레이크 패드가 마모됨
브레이크 패드를 확인하세요. 브레이크 패드가 마모되었다면 교체를 고려해 보세요.
브레이크 레버 결함
브레이크 패드를 점검하거나 교체했는데도 브레이크 레버가 스쿠터를 멈추지 못한다면, 브레이크 레버에 결함이 있는 것입니다. 결함이 있는 브레이크 레버는 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
Andrew Gaskell
회원 가입일: 01/23/20
1,164 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 40개
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - 답글 공유
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
wanda37660 - 답글 공유
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - 답글 공유
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - 답글 공유
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 71
전체 시간: 10,436
