주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
예상치 못한 바퀴 움직임 및 균형 문제
Eclipse를 탈 때 회전하거나, 균형이 잡히지 않거나, 흔들리거나, 갑자기 멈추거나, 제대로 회전하지 않습니다.
Eclipse가 보정되지 않음
Eclipse가 원활하게 이동하려면 어느 쪽이 위쪽인지 인식해야 합니다. Eclipse의 전원을 끄고 평평한 표면에 놓으세요. 두 발판이 모두 수평이 되고 위쪽을 향하도록 맞추세요. 전원 버튼을 15초 동안 길게 누르면 Eclipse와 배터리 표시 등이 켜집니다. 그 후 Eclipse를 껐다가 다시 켠 다음, 전원 버튼을 두 번 누르세요. 이제 Eclipse 보정이 완료되었습니다.
배터리가 임계 수준에 도달함
Eclipse의 배터리 수준이 작동하기에 너무 낮으면 Eclipse가 갑자기 멈춥니다. Eclipse를 완전히 충전한 후 주행을 계속하세요.
주행 중 Eclipse가 걸림
바퀴가 막히거나 Eclipse 자체가 너무 많이 기울어지면 안전상의 이유로 Eclipse가 멈추고 전원이 꺼집니다. 이 경우 Eclipse를 다시 켜야 합니다.
블루투스 연결 문제
음악을 듣거나 스트리밍하기 위해 Eclipse의 블루투스에 연결하려고 하지만 실패합니다.
자동 페어링 실패
Eclipse를 켰을 때 장치와 자동으로 페어링되지 않으면 장치를 다시 연결해야 할 수 있습니다. *아래 내용 참고*
페어링 실패
페어링을 위해 Eclipse를 켤 때, “삐” 소리가 들린 후 페어링 장치가 1미터(3피트) 이내에 있는지 확인하세요. 페어링 장치에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요. 범위 내에 있고 페어링 장치의 블루투스가 활성화되어 있다면, 장치에서 다른 사용 가능한 블루투스 장치를 검색하세요. Eclipse는 ‘HY-ECL’로 표시되며 액세스를 확인하기 위해 PIN 번호 ‘000000’이 필요할 수 있습니다. 완료되면 Eclipse에서 “paired(페어링됨)”라는 음성 알림이 나옵니다. 이 과정은 페어링 장치가 기기를 검색하고 최종적으로 페어링될 때까지 잠시 시간이 걸릴 수 있습니다.
Eclipse 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Eclipse가 켜지지 않습니다.
Eclipse가 충전되지 않음
Eclipse 중앙에 있는 배터리 표시 등을 확인하세요. 각 색상이 무엇을 의미하는지는 아래를 확인하세요:
녹색 표시 등: Eclipse가 완전히 충전됨
황색 표시 등: Eclipse가 충전 중
빨간색 점멸 표시 등 및 경고음: Eclipse 배터리 부족
표시 등이 빨간색이면 Eclipse를 몇 시간 동안 연결하여 완전히 충전되도록 하세요.
Eclipse가 제대로 충전되지 않음
아래 충전 안내서를 확인하세요.
배터리가 제대로 작동하지 않음
충전기가 정상적으로 작동하고 Eclipse가 충전된 상태인데도 문제가 있다면 배터리 문제일 수 있습니다. 다음 단계로 배터리의 전압이 정상인지 확인하는 것이 좋습니다.
  1. 배터리 위치 확인
  2. 배터리를 덮고 있는 셸의 나사를 푸세요
  3. 전압계로 전압을 확인하세요. 36~42볼트 사이여야 합니다.
표시 등이 제대로 작동하지 않음
사용자에게 기기 상태를 알리기 위해 표시 등이 빨간색으로 바뀌거나 경우에 따라 경고음이 울릴 수 있습니다. 이는 다음을 의미할 수 있습니다...
안전하지 않은 표면에서 주행 중임
너무 가파르거나 불안정한 곳입니다. 더 안전한 표면을 찾을 때까지 Eclipse를 주행하지 마세요.
배터리 부족
배터리가 곧 방전될 예정이므로 Eclipse를 충전해야 합니다.
너무 빠르게 주행 중임
속도를 줄이세요.
Eclipse가 과열됨
이는 외부 온도 때문이거나 엔진 과열 때문일 수 있습니다. 어느 경우든 Eclipse의 전원을 끄고 식을 때까지 서늘한 곳이나 상온의 장소로 옮기세요.
제공된 충전기를 사용해 Eclipse를 연결했지만 충전되지 않습니다.
충전기 결함
충전기를 연결했을 때 충전기의 표시 등이 녹색이라면, 보드에 연결했을 때 빨간색으로 바뀌어야 합니다. 표시 등이 켜지지 않으면 충전기가 고장 난 것입니다. 표시 등이 빨간색으로 바뀌지 않으면 Eclipse의 마더보드에 결함이 있는 것이며 여기 링크된 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
충전 포트 핀이 휨
Eclipse의 핀이 휘거나 부러진 경우 여기 링크된 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
Mina Dedijer
회원 가입일: 10/10/19
548 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - 답글 공유
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - 답글 공유
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - 답글 공유
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - 답글 공유
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 58
전체 시간: 7,364
