주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
호버보드가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 호버보드가 켜지지 않습니다.
배터리 잔량 부족
배터리 충전량이 부족할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 호버보드를 충전해야 합니다. 호버보드가 제대로 충전되지 않으면 아래의 "호버보드가 충전되지 않음" 섹션을 확인하세요.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 버튼 교체를 고려해 보세요.
호버보드가 충전되지 않음
충전기를 호버보드에 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
충전기 손상
먼저 충전기가 콘센트에 연결되어 있는지, 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 충전기를 콘센트에 꽂으면 충전기의 작은 표시등이 녹색으로 켜집니다. 그 후 충전기를 호버보드에 연결하면 충전기 표시등이 빨간색으로 바뀝니다. 호버보드가 완전히 충전되면 표시등이 다시 녹색으로 바뀝니다. 충전기 표시등이 전혀 켜지지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다.
배터리 손상
충전기를 호버보드에 연결했는데도 표시등이 녹색으로 유지된다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리 교체를 시도해 보세요.
충전 포트 손상
충전 포트가 파손되었거나 막혀 보인다면 새 충전 포트가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 충전 포트 교체를 시도해 보세요.
사용자가 올라서도 호버보드가 감지하지 못함
호버보드에 올라섰을 때 기기가 사용자를 감지했다는 신호음이 들리지 않습니다.
배터리 잔량 부족
배터리 충전량이 부족할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 호버보드를 충전해야 합니다. 호버보드가 제대로 충전되지 않으면 위의 "호버보드가 충전되지 않음" 섹션을 확인하세요.
호버보드 보정 필요
호버보드가 충전된 상태에서도 올라섰을 때 감지하지 못한다면, 보정이 필요할 수 있습니다. 보정하려면 먼저 호버보드 전원을 끄세요. 그런 다음 전원 버튼을 5초 이상, 또는 표시등이 깜박이고 "보정 성공"이라는 음성이 들릴 때까지 길게 누르세요.
센서 어셈블리 오작동
호버보드가 켜져 있는데도 움직임이나 무게에 반응하지 않는다면, 기기의 센서 어셈블리에 문제가 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 센서 어셈블리 교체를 시도해 보세요.
호버보드의 균형이 맞지 않거나 제대로 움직이지 않음
호버보드를 탈 때 기기가 사용자의 움직임에 따라 움직이지 않거나 전혀 움직이지 않습니다.
호버보드가 제대로 보정되지 않음
자이로스코프 또는 센서 어셈블리 손상 또는 고장
호버보드를 보정해도 문제가 해결되지 않는다면 센서가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 센서 어셈블리를 교체하세요.
호버보드 블루투스 페어링 불가
휴대전화와 호버보드가 페어링되지 않습니다.
휴대전화의 블루투스 기능 꺼짐
휴대전화의 블루투스가 켜져 있는지 확인하고 호버보드 연결을 다시 시도하세요.
휴대전화 연결 거리 초과
휴대전화와 호버보드의 거리가 너무 멀어 안정적인 연결이 불가능할 수 있습니다. 휴대전화가 호버보드로부터 3피트(약 90cm) 이내에 있는지 확인하고 다시 페어링을 시도하세요.
블루투스 모듈 고장
호버보드의 블루투스 모듈이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니, 블루투스 모듈 교체를 고려해 보세요.
호버보드 조명이 켜지지 않음
호버보드가 켜져 있을 때 하나 이상의 조명이 들어오지 않습니다.
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 부족하면 호버보드가 조명에 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 호버보드를 충전해야 합니다. 호버보드가 제대로 충전되지 않으면 위의 "호버보드가 충전되지 않음" 섹션을 확인하세요.
조명과 배터리 연결 해제
조명의 내부 배선이 배터리로부터 분리되었을 수 있습니다. 조명 교체 안내서를 읽고 조명과 배터리를 연결하는 배선에 접근하는 방법을 알아보세요.
조명 교체 필요
조명이 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 조명 교체 안내서를 읽어 보세요.
Sara Passantino
회원 가입일: 10/08/18
347 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 36개
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - 답글 공유
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - 답글 공유
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - 답글 공유
I need change
hgarcia.hg557 - 답글 공유
I have scooter
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 54
지난 30일: 228
전체 시간: 67,622
