주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
호버보드에 빨간색 표시 등이 깜빡임
호버보드가 충전 및 기타 기능이 정상 작동함에도 불구하고 작동하지 않음
모터 회로로 인한 마더보드 오작동
이 문제가 발생하면 빨간색 표시 등이 4번 깜빡입니다. 이는 모터의 내부 회로가 마더보드 측 바퀴의 오작동을 일으키고 있음을 의미합니다. 마더보드 측 모터를 전체 교체해야 합니다. Hover-1 Liberty 자이로스코프 센서 보드 교체를 확인하세요.
모터 회로로 인한 모터 오작동
이 문제가 발생하면 빨간색 표시 등이 5번 깜빡입니다. 이는 모터의 내부 회로가 배터리 측 바퀴의 오작동을 일으키고 있음을 의미합니다. 배터리 측 모터를 전체 교체해야 합니다. Hover-1 Liberty 휠 모터 교체를 확인하세요.
호버보드가 균형을 잡지 못함
호버보드에 올라타려 할 때 똑바로 서 있지 않음.
호버보드 재보정 필요
균형이 맞지 않는 호버보드를 해결하는 일반적인 방법은 시스템을 재보정하는 것입니다. 이를 위해 호버보드를 양쪽 바퀴가 평평하게 지면에 닿도록 세운 뒤, LED 표시 등이 깜빡이기 시작할 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 2~5초 정도 기다린 후 호버보드 전원을 끄세요. 다시 정상적으로 전원을 켜세요.
호버보드 배선이 느슨함
모터와 마더보드를 연결하는 배선이 느슨할 수 있습니다. 확인하려면 장치를 열어 커넥터 연결 상태를 점검해야 합니다. Hover-1 Liberty 하단 커버 교체를 확인하세요.
호버보드 자이로스코프 고장
재보정을 해도 작동하지 않는다면 호버보드의 자이로스코프 결함일 수 있습니다. 호버보드 상단의 빨간색 표시 등이 7번 깜빡이면 배터리 측 자이로스코프 문제이고, 8번 깜빡이면 마더보드 측 자이로스코프 문제입니다. Hover-1 Liberty 자이로스코프 센서 보드 교체를 확인하세요.
호버보드 마더보드 결함
마지막으로 고장 났을 가능성이 있는 부품은 호버보드의 마더보드입니다. 호버보드 상단의 빨간색 표시 등이 한 번 깜빡이면 이 오류를 의미합니다. Hover-1 Liberty 자이로스코프 센서 보드 교체를 확인하세요.
호버보드가 주행하지 않음
호버보드 바퀴가 회전하지 않음.
호버보드 배선이 느슨함
호버보드의 배선이 서로 단단히 연결되어 있지 않을 수 있습니다. Hover-1 Liberty 하단 커버 교체를 확인하여 장치를 열고 연결 상태를 점검하세요.
호버보드 마더보드 결함
모든 연결이 안전하다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 호버보드 상단의 빨간색 표시 등이 한 번 깜빡이면 이 오류를 의미합니다. Hover-1 Liberty 자이로스코프 센서 보드 교체를 확인하세요.
바퀴 내부 자석에 이물질이 끼어 있음
모든 연결이 안전하다면 바퀴 내부에 이물질이 있는지 확인해야 합니다. 이를 위해 바퀴에서 마그네틱 터빈을 제거해야 합니다. 호버보드 상단의 빨간색 표시 등이 5번 깜빡이면 배터리 측 바퀴 문제이고, 4번 깜빡이면 마더보드 측 바퀴 문제입니다. Hover-1 Liberty 휠 모터 교체를 확인하세요.
호버보드 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 전원이 켜지는 신호가 없음.
호버보드 미충전
보드가 충전되어 있는지 확인하세요. 장시간 충전했음에도 전원이 켜지지 않는다면 충전기나 충전 회로에 문제가 있을 수 있습니다. 호버보드가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않음 섹션을 확인하세요.
전원 버튼 케이블이 느슨함
전원 버튼 케이블이 마더보드에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 윗면 덮개를 제거하세요. Hover-1 Liberty 하단 커버 교체를 확인하세요. 그런 다음 전원 버튼을 연결하는 배선 상태가 양호하고 마더보드에 잘 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리 연결이 느슨함
외부 덮개를 제거한 상태에서 배터리와 마더보드를 연결하는 두 개의 큰 배선 상태가 양호한지, 커넥터 내부에 이물질이 없는지 확인하세요.
마더보드 결함
호버보드 전원이 여전히 켜지지 않고 전원 연결 상태가 양호하다면 마더보드가 전원을 공급하지 못하는 것일 수 있습니다. 호버보드 상단의 빨간색 표시 등이 한 번 깜빡이면 이 오류를 의미합니다. Hover-1 Liberty 자이로스코프 센서 보드 교체를 확인하세요.
호버보드가 충전 상태를 유지하지 못함
호버보드가 충전되는 신호가 없음
배터리 잔량 코드:
녹색: 20% 이상
노란색: 20% 미만
빨간색: 10% 미만
충전기 결함
충전기를 벽면 콘센트에 꽂고 보드에서 분리하세요. 충전기 표시 등이 밝은 녹색이어야 합니다. 표시 등이 들어오지 않으면 충전기 어댑터가 충전기 본체에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 그래도 불이 들어오지 않으면 대체 충전기 구매를 고려하세요.
배터리 결함
보드에 연결했을 때 충전기 표시 등이 꺼져 있다면 배터리나 마더보드 결함일 수 있습니다. 호버보드 상단의 빨간색 표시 등이 6번 깜빡이면 이 오류를 의미합니다. Hover-1 Liberty 배터리 교체를 확인하세요.
마더보드 결함
보드를 꽂아두어도 표시 등이 녹색 상태로 유지되지만 배터리가 충전되지 않는 경우입니다. 호버보드 상단의 빨간색 표시 등이 한 번 깜빡이면 이 오류를 의미합니다. Hover-1 Liberty 자이로스코프 센서 보드 교체를 확인하세요.
장치 문제 해결에 대한 자세한 내용은 Hover-1 문제해결 및 지원 페이지를 방문하세요.
Patrick Bacon
회원 가입일: 10/08/18
438 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 48개
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - 답글 공유
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - 답글 공유
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Brian - 답글 공유
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - 답글 공유
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 74
전체 시간: 54,863
