주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 쉽게 파손됨
Hover-1 Matrix 호버보드가 외부 또는 내부적으로 손상되어 정상적인 기능을 수행하지 못하는 상태입니다.
표면의 긁힘 및 균열
호버보드가 딱딱한 표면에 부딪히면 긁힘이나 균열이 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 연석과 같은 딱딱한 표면과의 충돌을 피하세요. 이러한 딱딱한 표면은 외장 셸에 긁힘을 남기거나 균열을 일으킬 수 있습니다.
주행 속도가 너무 느림
이는 마더보드 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 제품의 내부 회로 손상을 방지하려면 기기를 액체, 수분 또는 습기에 노출하지 마세요.
기기가 갑자기 멈춤
Hover-1 Matrix를 타는 도중 기기가 갑자기 멈추거나 움직이지 않을 수 있습니다.
배터리 부족
호버보드의 배터리가 부족하거나 없을 경우 주행 중 멈출 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 작동 전에 호버보드를 완전히 충전하세요. 호버보드가 충전 중인지 확인하려면 전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요.
한쪽 바퀴만 작동함
호버보드는 무게 감응형입니다. 양발을 패들 위에 올려두어 패들이 무게를 감지할 수 있도록 하세요. 그러면 호버보드가 정상적으로 작동합니다.
호버보드 균형이 맞지 않음
사용자가 호버보드 위에서 제대로 서 있을 수 없는 상태입니다.
균형 잡기가 어려움
이 문제는 보정(calibration)을 재설정하여 해결할 수 있습니다.
다음 단계에 따라 Hover-1 Matrix를 재보정하세요:
1) 보드를 평평한 표면에 놓으세요. 보드가 완전히 수평인지 확인하세요.
2) 보드 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼(power button)을 10~15초간 길게 누르세요. 펜더 표시등이 빨간색으로 깜박이고 보드에서 신호음이 울립니다.
3) 전원 버튼에서 손을 떼세요.
4) 보드를 끄세요.
5) 보드를 다시 켜세요.
주행 시 호버보드가 매끄럽지 않음
Hover-1 Matrix 주행 과정에서 흔들림이 발생하거나 소음이 날 수 있습니다.
일정한 속도로 주행하기 어려움
타이어가 과도하게 마모되면 표면이 매끄럽지 않아 위험한 주행 환경이 조성될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 타이어를 교체하세요. 새 타이어는 여기에서 구매할 수 있습니다.
Jici Zhuang
회원 가입일: 10/22/18
362 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S7G2
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 6개
Hoverboard will not charge. It makes sounds when plugged up but will not charge. I have tried other chargers for the same product and nothing works.
Scott Sears - 답글 공유
Just got it today charged it full charge turned it on only one side will light up when you get on it. Tried calibrating but still want work
sheriharris111 - 답글 공유
Mine will also not charge
Devin Clark - 답글 공유
Just keeps beeping. It’s brand new and when I plug charger in. Nothing happens. No lights nothing
Devin Clark - 답글 공유
I got the hoverboard for my daughters and didn’t last 3 months now it won’t charge or turn on. 200+ dls for it not to work. Anyone has an idea on what it could be???
Ruby Hawkins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 2,242
