주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nomad의 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 호버보드의 전원이 켜지지 않습니다.
잘못된 버튼을 누름
일부 호버보드는 발판을 밟으면 자동으로 전원이 켜집니다. Nomad의 전원을 켜려면 왼쪽 발판 뒷면의 전원 버튼을 누르고 전원이 켜질 때 스피커에서 “핑” 소리가 나는지 확인하세요.
배터리 부족
전원 버튼을 눌렀을 때 Nomad 중앙의 표시 등이 깜빡이거나 빨간색으로 변하면 배터리가 부족하거나 방전된 것입니다. 충전 케이블을 호버보드 뒷면의 충전 포트에 연결하세요. 충전기의 표시 등은 처음에 빨간색으로 켜졌다가 Nomad가 완전히 충전되면 초록색으로 바뀝니다.
전원 버튼이 손상되었거나 연결이 끊김
전원 버튼을 눌러도 전원 표시 등이 켜지지 않고 스피커에서 소리가 나지 않는다면, 버튼 자체가 연결이 끊겼거나 손상되었을 가능성이 큽니다. 전원 버튼 교체 안내서를 따라 수리할 수 있습니다.
Nomad가 충전되지 않음
호버보드를 충전기에 연결해도 충전되지 않거나, 충전기를 뽑은 후에도 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전 케이블이 Nomad에 연결되지 않음
Nomad의 충전 포트에 충전 케이블을 억지로 꽂으면 커넥터가 파손될 수 있습니다. 충전 케이블을 포트와 맞추고 별다른 저항 없이 커넥터가 들어가는지 확인하세요.
충전 케이블이 전원에 연결되지 않음
케이블이 Nomad에 올바르게 연결되었음에도 충전기의 표시 등이 켜지지 않는 경우입니다. 충전기가 작동하는 벽면 콘센트에 꽂혀 있고, 충전 케이블이 충전 어댑터에 단단히 삽입되었는지 확인하세요.
배터리가 손상되었거나 연결이 끊김
배터리가 회로 기판에서 분리되었거나 배터리 자체에 결함이 있는 상태입니다. 배터리 교체 안내서를 따라 수리할 수 있습니다.
충전 포트가 손상되었거나 연결이 끊김
충전 포트가 회로 기판에서 분리되었거나 포트 자체가 손상된 상태입니다. 충전 포트 교체 안내서를 따라 수리할 수 있습니다.
Nomad가 직선으로 주행하지 않음
앞뒤로 똑바로 주행하려고 할 때 Nomad가 한쪽으로 회전합니다.
바퀴에 돌이나 이물질이 끼어 있음
바퀴에 돌이나 이물질이 끼어 있으면 회전이 불균일해질 수 있습니다. 바퀴를 수동으로 돌려 보이는 장애물을 제거하여 올바르게 작동하는지 확인하세요.
배터리 부족
배터리가 부족하면 두 모터가 예측할 수 없는 속도로 회전할 수 있습니다. 정상적인 작동을 위해 Nomad의 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요.
회전 센서가 보정되지 않음
Nomad의 회전 센서가 보정되지 않았을 수 있으므로 재설정해야 합니다. 다음 단계에 따라 호버보드를 보정하세요.
  1. 호버보드를 평평한 표면에 놓고 양쪽이 균등하며 동일한 높이에 있는지 확인합니다.
  2. 왼쪽 발판 뒷면의 전원 버튼을 눌러 호버보드를 켭니다.
  3. 왼쪽 발판 뒷면의 전원 버튼을 10~15초 동안 또는 호버보드에서 경고음이 울리고 LED 표시 등이 깜빡일 때까지 길게 누릅니다.
  4. 전원 버튼에서 손을 뗍니다. 호버보드에서 10~15초 동안 추가로 경고음이 울리고 표시 등이 깜빡입니다.
  5. 전원 버튼을 눌러 호버보드 전원을 끕니다. 이제 호버보드의 회전 센서가 보정되었습니다.
보정에 실패하면 이전 단계를 반복하세요.
헤드라이트가 켜지지 않음
Nomad의 전원이 켜져 있을 때 헤드라이트에서 빛이 나오지 않습니다.
HOVER-1 앱에서 조명이 어둡게 설정되었거나 꺼져 있음
  1. Nomad와 페어링된 휴대전화에서 HOVER-1 앱을 엽니다.
  2. 앱이 설치되지 않았다면 다음 링크를 사용하여 적절한 앱 스토어에서 다운로드하세요.
  3. 왼쪽 하단의 Headlights 버튼을 탭합니다.
  4. 페이지 오른쪽 상단의 Power 슬라이더가 켜져 있는지 확인합니다.
  5. 색상 휠 아래의 Brightness 슬라이더가 Light로 설정되어 있는지 확인합니다.
휴대전화가 블루투스로 Nomad와 페어링되지 않음
휴대전화가 Nomad와 페어링되지 않았거나 블루투스 페어링이 만료된 상태입니다. 다음 단계에 따라 Nomad가 휴대전화와 페어링되었는지 확인하세요:
  • 먼저, Nomad의 전원을 켭니다. 블루투스 연결 준비가 되면 “핑” 소리가 들려야 합니다.
  • 페어링을 시작하려면 휴대전화가 호버보드에서 3피트(약 90cm) 이내에 있어야 합니다.
  • iOS 기기:
    1. 휴대전화에서 Settings 앱으로 이동합니다.
    2. Bluetooth 설정 메뉴를 열고 블루투스가 활성화되어 있는지 확인합니다.
    3. Other Devices 아래에서 HY-NOMD라는 기기를 탭합니다.
    4. 메시지가 나타나면 페어링 코드 000000을 입력합니다.
    5. Nomad와 휴대전화가 성공적으로 페어링되면 Nomad에서 “paired”라는 음성이 나옵니다.
  • 안드로이드 9.0 이상 버전:
    1. 휴대전화 화면 상단에서 알림 창을 아래로 당깁니다.
    2. 블루투스 아이콘을 길게 눌러 블루투스 설정에 액세스합니다. 블루투스가 활성화되어 있는지 확인합니다.
    3. Pair new device 버튼을 탭합니다.
    4. HY-NOMD라는 기기를 탭합니다.
    5. 메시지가 나타나면 페어링 코드 000000을 입력합니다.
    6. Nomad와 휴대전화가 성공적으로 페어링되면 Nomad에서 “paired”라는 음성이 나옵니다.
  • 안드로이드 9.0 이전 버전:
    3. Available Devices 아래에서 HY-NOMD라는 기기를 탭합니다.
  • 페어링에 실패하면 Nomad를 재부팅하고 페어링 단계를 다시 따르세요.
헤드라이트가 손상되었거나 연결이 끊김
헤드라이트가 손상되었거나 회로 기판에서 연결이 끊긴 상태입니다. 헤드라이트 교체 안내서를 따라 수리할 수 있습니다.
스피커를 통해 오디오가 재생되지 않음
휴대전화에서 Nomad로 오디오를 재생해도 아무 소리도 들리지 않습니다.
휴대전화 오디오가 일시 정지됨
많은 휴대전화가 블루투스 기기에 연결되거나 연결이 끊길 때 미디어 오디오를 일시 정지합니다. 블루투스로 연결한 후 오디오 재생을 다시 시작했는지 확인하세요.
휴대전화 오디오가 음소거됨
많은 휴대전화에는 블루투스 기기에 대한 별도의 볼륨 슬라이더가 있습니다. Nomad에 연결한 후 미디어 볼륨을 높여 오디오가 음소거되지 않았는지 확인하세요.
  • iOS 기기:
  • 안드로이드 9.0 이상 버전:
  • 안드로이드 9.0 이전 버전:
스피커 어셈블리가 손상되었거나 연결이 끊김
전원을 켠 후 Nomad에서 아무 소리도 나지 않는다면 스피커 어셈블리가 손상되었거나 회로 기판에서 연결이 끊긴 것입니다. 스피커 어셈블리 교체 안내서를 따라 수리할 수 있습니다.
Samuel Frazee
회원 가입일: 10/08/18
1,015 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S15G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 14개
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - 답글 공유
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - 답글 공유
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - 답글 공유
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - 답글 공유
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 57
전체 시간: 5,267
