주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 문제해결 페이지는 Hover-1 Rally 전동 스쿠터의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
브레이크가 스쿠터를 멈추지 못함
브레이크를 눌러도 스쿠터의 속도가 줄어들거나 멈추지 않습니다.
브레이크 패드가 마모됨
시간이 지남에 따라 Hover-1 Rally 스쿠터의 브레이크 패드는 마모되어 제 성능을 발휘하지 못하게 됩니다. 먼지나 이물질이 많은 곳에서의 주행을 피하면 브레이크 패드의 수명을 늘릴 수 있습니다. 브레이크 패드가 마모되었다면 교체를 고려하세요.
브레이크 스위치가 작동하지 않음
브레이크 패드가 마모되지 않았다면 브레이크 스위치가 문제일 수 있습니다. 먼저 핸들이 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 그런 다음, 브레이크 스위치 가장자리에 느슨한 이물질이 끼어 있지 않은지 살펴보세요. 브레이크 스위치가 자유롭게 움직인다면 브레이크 스위치 교체가 필요할 때일 수 있습니다.
바퀴가 회전하지 않음
뒷바퀴가 최고 속도로 회전하지 않거나 전혀 움직이지 않습니다.
기기가 켜지지 않음
바퀴가 돌아가지 않는다면 스쿠터가 켜지지 않은 상태일 수 있습니다. 전원 버튼은 스쿠터 핸들바의 디스플레이 화면 근처에 있습니다. 스쿠터를 켜려면 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르세요. 스쿠터가 켜지면 디스플레이를 통해 알 수 있습니다.
바퀴를 막고 있는 이물질
바퀴 살 사이에 먼지, 흙, 나뭇잎 또는 나뭇가지가 쌓이면 바퀴가 잠길 수 있습니다. 바퀴 살은 바퀴 중심부와 바깥쪽 원형 테두리를 연결하는 직선 막대입니다. 바퀴 살에서 이물질을 제거하기만 해도 이 문제를 해결할 수 있습니다.
나사, 차축 또는 와셔가 녹슬음
이물질을 제거한 후에도 바퀴가 움직이지 않는다면, 바퀴 부품이 마모되었거나 녹슬었을 수 있습니다. 뒷바퀴 교체를 고려하세요.
베어링이 녹슬음
바퀴 상태는 양호하지만 계속해서 느린 속도로 움직인다면 베어링의 녹이나 손상 여부를 확인하세요. 베어링은 바퀴 뒤쪽에 위치합니다. 손상된 경우 바퀴 베어링을 교체하세요.
스쿠터가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 스쿠터가 충전되지 않습니다.
충전 포트가 손상됨
스쿠터의 충전 포트에 충전기를 연결할 수 없다면 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 충전 포트의 단자가 곧게 펴져 있는지 확인하고 주변의 이물질을 제거하세요. 충전 포트 교체를 고려하세요.
배터리가 손상됨
장기간 사용하면 배터리의 충전 용량이 감소하며 결국 충전이 되지 않게 됩니다. 배터리 교체를 고려하세요.
스쿠터는 켜지지만 움직이지 않음
스쿠터 전원은 켜지지만 가속 레버를 사용해도 움직이지 않습니다.
가속 레버가 고정됨
먼저 가속 레버에 이물질이 있는지 확인하세요. 그런 다음 가속 레버가 자유롭게 움직이는지 확인하고, 전기적인 웅웅거리는 소리나 움직임이 있는지 점검하세요. 가속 레버가 반응하지 않는 것 같다면 가속 레버 교체를 진행해야 할 때일 수 있습니다.
모터가 반응하지 않음
기기 내부의 모터는 손상되기 쉽습니다. 스쿠터가 완전히 충전되어 있고 켜진 상태라면 문제는 모터 내부에 있을 수 있습니다. 바퀴가 자유롭게 움직이며 이물질에 걸리지 않는지 확인하세요. 스쿠터가 여전히 움직이지 않는다면 모터 교체가 필요할 수 있습니다.
전조등이 켜지지 않음
스쿠터의 전조등이 어둡거나 켜지지 않습니다.
전조등이 켜지지 않음
먼저 전조등 뒤쪽의 배선이 닳거나 손상되지 않았는지 확인하고 모든 연결이 단단히 되어 있는지 확인하세요. 전조등 부품에 손상이 보이면 전조등을 교체하세요.
전조등이 어두워짐
스쿠터의 전조등이 어두워졌다면 전조등을 교체할 때가 된 것입니다. 내부 전구의 수명이 다해가면 전조등이 점점 약해집니다. 전조등 교체를 고려하세요.
스쿠터가 접히지 않음
스쿠터가 수직 상태로 고정되어 접히지 않습니다.
해제 레버를 당기지 않음
스쿠터를 접으려면 먼저 해제 레버를 당겨야 합니다. 스쿠터는 데크에서 45도 기울어진 위치나 데크와 평행한 위치, 두 가지 접힘 상태를 가집니다. 핸들바 지지대 밑부분 근처에 있는 해제 레버를 스쿠터 데크와 가장 가까운 슬롯에 안착할 때까지 당기세요.
해제 레버가 고정됨
해제 레버가 고정되어 있다면 이물질이 방해하고 있지 않은지 확인하세요. 레버를 당기기 여전히 너무 힘들다면, 레버와 스쿠터가 맞닿는 부분에 윤활제를 도포하는 것을 고려하세요.
접이식 경첩이 고정됨
해제 레버를 당겼는데도 스쿠터가 접히지 않는다면 경첩에 이물질이 있거나 녹슬지 않았는지 확인하세요. 해제 레버를 당겨 스쿠터를 접을 때 데크와 핸들바 지지대 사이의 경첩에 윤활제를 도포하세요.
Cami Lowrey
회원 가입일: 02/07/20
450 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 12개
In a small accident, the screen came off. It worked for a few minutes then the power shut off. I brought it home and charged it fully. Tried to turn it on and it would not power up. Thoughts?? Help??
Chad Collins - 답글 공유
Just recieved my scooter a week and a half ago . Worked fine now when I turn it on front wheel won't move evwn with power. With no power it moves. Need a new motor already ????
Casey Wyatt - 답글 공유
My scooter will not turn on
Tasheana Ricks - 답글 공유
What is the color code layout for circuit board under gauge
Tom Riley - 답글 공유
Scooter is stuck front wheel and handle bars will not move
Jennifer Palmquist - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 52
전체 시간: 4,712
