주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
충전되지 않음
Hover-1 Superstar가 플러그를 꽂아도 배터리가 충전되지 않는 것으로 보입니다.
충전 케이블 결함
케이블 손상으로 인해 장치를 충전할 수 없게 되는 경우가 많습니다. 케이블 손상의 예로는 마모, 갈라짐 또는 겉으로 보이지 않는 문제 등이 있습니다. 비슷한 다른 장치가 있다면 그 장치에 케이블을 연결하여 테스트해 보세요. 장치가 충전되지 않으면 새 충전 케이블이 필요할 수 있습니다.
배터리 결함
배터리는 장치가 충전을 유지하지 못하는 주요 원인일 수 있습니다. 결함이 있는 배터리는 충전 시 에너지를 보유할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 교체하는 것이 가장 좋습니다. Hover-1 Superstar 배터리 교체에 대한 전체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
장치 균형이 잡히지 않음
장치 전원은 켜지지만 균형을 잡지 못합니다
균형 센서 결함
Hover-1 Superstar의 균형 센서는 장치가 스스로, 그리고 사용자가 탑승했을 때 균형을 유지하도록 돕는 중요한 부품입니다. 센서 교체 단계를 확인하려면 이 안내서를 참고하세요.
장치가 심하게 흔들림
장치가 비정상적으로 흔들립니다.
장치 한쪽 측면 결함
장치의 어느 쪽이 오작동하는지 확인해 보세요. 내릴 때 한쪽이 흔들리기 시작한다면 문제가 있는 쪽을 파악할 수 있습니다. 이것이 명확하게 확인된다면 센서가 존재하지 않는 무게를 감지하고 있을 가능성이 큽니다. 이는 Hover-1 센서를 교체해야 함을 의미할 수 있습니다. 센서 교체에 대한 단계별 안내서는 이 안내서를 방문하세요.
오디오 왜곡
소리가 왜곡되거나 들리지 않습니다.
스피커 침수 손상
스피커가 침수되어 즉각적인 조치가 필요할 수 있습니다. 수건을 사용하여 영향을 받은 부위를 닦아내거나, Hover-1 Superstar를 분해하여 남은 액체를 더 건조하고 제거하세요. 때때로 Hover-1 Superstar에 액체가 닿아 스피커가 고장 날 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체하는 것이 가장 좋습니다. Hover-1 Superstar 스피커 교체에 대한 전체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
스피커 마모 가능성
스피커는 Hover-1 Superstar를 일반적인 방식으로 사용하면서 시간이 지남에 따라 손상될 수 있습니다. 원인을 정확히 파악하기 위해 호버보드를 분해해야 할 수도 있습니다. 이는 연결되지 않은 배선, 충격 손상 또는 일상적인 사용과 관련된 다른 원인 때문일 수 있습니다. 스피커가 고장 났다면 교체하는 것이 가장 좋습니다. Hover-1 Superstar 스피커 교체에 대한 전체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
Hover-1 Superstar 전원은 켜지지만 움직이지 않음
장치 전원은 켜지지만 움직일 수 없습니다.
바퀴에 이물질 끼임
Hover-1 Superstar를 활발하게 사용하다 보면 시간이 지나 바퀴에 이물질이 낄 수 있으며, 특히 반려동물이 있는 가정에서 더 자주 발생합니다. 이 경우 케이스를 제거하고 바퀴 축에서 이물질을 제거하는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
센서 결함
센서 패드가 제대로 작동하지 않아 무게를 제대로 감지하지 못할 가능성이 있습니다. 이 문제의 진단 방법과 최종적으로 센서 패드를 교체하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 방문하세요.
조명이 켜지지 않음
장치가 켜져 있을 때 조명이 어둡거나 작동하지 않습니다.
전구 결함
Hover-1 Superstar의 조명은 고장이 잦은 편입니다. 조명이 작동하지 않으면 조명을 교체해야 할 수 있습니다. Hover-1 Superstar의 조명 교체에 대한 전체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
배터리 결함
Hover-1 Superstar의 조명이 작동하려면 배터리 전력이 필요합니다. 조명이 어둡거나 작동하지 않는다면 배터리가 조명 작동에 충분한 전기를 공급하지 못하고 있을 수 있습니다. 배터리 교체로 문제가 해결될 수 있습니다. Hover-1 Superstar 배터리 교체에 대한 전체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
Keegan
회원 가입일: 10/04/18
632 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 8개
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - 답글 공유
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - 답글 공유
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - 답글 공유
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - 답글 공유
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 49
전체 시간: 7,297
