주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
호버보드가 제대로 회전하지 않음
호버보드의 균형이 맞지 않거나 진동이 발생합니다.
느슨한 배선
배선이 느슨한지 확인하려면 양쪽 바닥면의 나사를 풀어 기기를 엽니다. 기기 내부에서 모터, 자이로스코프 또는 마더보드에 연결된 배선이 느슨하거나 분리되어 있는지 확인하세요. 배선이 분리된 경우 쉽게 다시 연결할 수 있지만, 연결 부위가 헐거워진 경우에는 접착제를 추가하거나 커넥터를 교체해야 합니다. 블루투스 및 LED 조명과 관련된 느슨한 배선은 성능 문제의 원인이 되지 않습니다.
결함이 있는 자이로스코프
보드에 올라섰을 때 아무런 소리가 들리지 않는다면 자이로스코프가 더 이상 작동하지 않는 것이므로 교체해야 합니다. 아주 드문 경우지만, 이는 자이로스코프 아래의 센서에 들어가는 고무 팁 문제로 인해 발생하기도 합니다. 이 부품을 교체하려면 Hover-1 Titan 오른쪽 자이로스코프 교체 안내서 또는 Hover-1 Titan 왼쪽 자이로스코프 교체 안내서를 따르세요.
호버보드의 한쪽이 회전하지 않음
호버보드의 바퀴 중 하나가 전원을 켰을 때 회전하지 않습니다.
느슨한 배선
호버보드 내부의 배선이 느슨하거나 분리되어 있으면 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 반응하지 않는 쪽의 바닥면 나사를 풀어 기기를 여세요. 기기 내부를 확인한 후 모든 연결 부위를 분리했다가 다시 연결하며 배선이 느슨해졌는지 확인하세요. 연결 부위가 헐거워진 것을 발견하면 접착제를 추가하거나 가능한 경우 커넥터를 교체하세요.
결함이 있는 자이로스코프
자이로스코프를 확인하려면 먼저 호버보드의 오작동하는 쪽 바닥면 나사를 풀고, 자이로스코프를 뒤집어 센서가 위를 향하게 한 다음 전원 버튼을 5초 동안 길게 눌러 보정을 수행하세요. 자이로스코프가 정상적으로 작동하는지 테스트하려면 센서에 카드를 삽입하고 기울여 방향을 바꿔 보세요. 바퀴가 올바른 방향으로 움직이지 않거나 전혀 움직이지 않는다면 호버보드의 자이로스코프를 교체해야 합니다. 이를 수행하려면 Hover-1 Titan 오른쪽 자이로스코프 교체 안내서 또는 Hover-1 Titan 왼쪽 자이로스코프 교체 안내서를 따르세요.
결함이 있는 모터
호버보드의 한쪽이 여전히 켜지지 않는다면 모터 결함일 수 있습니다. 이 부품을 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다. 교체 방법은 Hover-1 Titan 바퀴 및 모터 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
호버보드가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 호버보드가 반응하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
Hover-1 Titan에는 충전식 리튬 이온 배터리가 탑재되어 있습니다. Hover-1 Titan 사용 설명서에 따르면, 호버보드의 LED 표시등이 빨간색으로 바뀌면 기기를 재충전해야 합니다. Hover-1에서 제공한 충전기를 벽면 콘센트에 꽂으면 충전기의 표시등이 녹색으로 나타나야 합니다. 그런 다음 충전 케이블을 호버보드의 충전 포트에 연결하면 충전기의 표시등이 빨간색으로 바뀌어야 합니다(충전 중임을 나타냄). 충전기 표시등이 녹색으로 바뀌면 호버보드가 완전히 충전된 것입니다. 충전에는 최대 3.5시간이 소요되며, 이보다 더 오래 충전하는 것은 권장하지 않습니다.
기기를 꽂았을 때 표시등이 켜지지 않는다면, 배터리 충전을 방해하는 결함이 있는 충전 포트 때문일 수 있습니다. 부품 교체에 도움이 필요하시면 Hover-1 Titan 충전 포트 교체 안내서를 확인하세요.
결함이 있는 배터리
배터리 결함으로 인해 호버보드가 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 3.5시간 동안 충전한 후에도 Hover-1 Titan이 켜지기는 하지만 금방 꺼진다면 배터리를 교체해야 합니다. 도움이 필요하시면 Hover-1 Titan 배터리 교체 안내서를 따르세요.
느슨한 배선
배선이 느슨하거나 분리되어 있으면 Hover-1 Titan이 켜지지 않을 수 있습니다. 이 문제를 확인하려면 호버보드 양쪽 바닥면의 나사를 풀어 기기를 열어야 합니다. 기기 내부를 확인한 후 모든 연결 부위를 분리했다가 다시 연결하며 배선이 느슨해졌는지 확인하세요. 연결 부위가 헐거워진 것을 발견하면 접착제를 추가하거나 가능한 경우 커넥터를 교체하세요.
결함이 있는 전원 버튼
전원 버튼 결함으로 인해 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 이는 버튼과 호버보드의 나머지 부분을 연결하는 배선이 끊어지거나 닳았을 때, 또는 버튼이 걸렸을 때 발생할 수 있습니다. 배터리를 교체한 후에도 호버보드가 여전히 켜지지 않는다면 전원 버튼 교체를 시도해 보세요. 교체 방법은 Hover-1 Titan 전원 버튼 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
호버보드가 충전을 유지하지 못함
기기 충전 후 호버보드 배터리가 즉시 방전됨
결함이 있는 배터리
결함이 있는 충전 포트
충전 포트와 보드 사이의 배선이 끊어지거나 닳아서 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 이 부품은 쉽게 교체할 수 있습니다. 도움이 필요하시면 Hover-1 충전 포트 교체 안내서를 따르세요.
호버보드가 켜지지만 움직이지 않음
표시등은 켜질 수 있지만 호버보드가 움직이지 않습니다.
침수 피해
기기 내부로 물이 들어가면 내부 전자 부품이 손상될 수 있습니다. 바닥면의 나사를 풀고 뒷면 커버를 분리하세요. 기기 내부에 물기가 있는지 확인하세요. 물이 발견되면 가능한 한 많이 제거하세요. 헤어 드라이기를 사용하여 더 빠르게 건조할 수 있지만, 배선이 녹을 위험이 있으므로 과열되지 않도록 주의하세요.
느슨한 배선
내부 배선이 제대로 연결되지 않아 조명과 같은 일부 부품은 작동하더라도 모터와 같은 다른 부품은 작동하지 않을 수 있습니다. 바닥면의 나사를 풀고 뒷면 커버를 분리하세요. 모든 플라스틱 커넥터를 분리했다가 다시 연결하며 배선이 느슨하거나 분리되어 있는지 확인하세요. 연결 부위가 헐거워진 것을 발견하면 접착제를 추가하거나 가능한 경우 커넥터를 교체하세요.
결함이 있는 자이로스코프
호버보드 표시등은 켜지지만 기기가 움직이지 않는다면 하나 이상의 자이로스코프가 고장 났을 수 있습니다. 이 문제는 고장 난 부품을 교체하여 해결할 수 있습니다. Hover-1 Titan 오른쪽 자이로스코프 교체 안내서 또는 Hover-1 Titan 왼쪽 자이로스코프 교체 안내서를 따라 도움을 받으세요.
Alexander Pham
회원 가입일: 10/07/18
221 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 6개
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - 답글 공유
same with me
Nishad Vaidya - 답글 공유
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - 답글 공유
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 86
전체 시간: 8,051
