주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
호버보드가 켜지지 않음
호버보드 전원이 켜지지 않습니다.
호버보드가 충전되지 않음
호버보드에 불이 들어오지 않거나 작동하지 않는다면 충전되지 않았을 수 있습니다. 전원 어댑터를 호버보드와 120V 전원 소켓에 연결하세요. 충전 표시등이 켜지면 호버보드가 충전 중인 것입니다. 불이 들어오지 않으면 아래의 다른 가능한 문제들을 확인하세요.
전원 버튼 고장
호버보드를 충전기에 연결하세요. 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하고 배터리가 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 배터리가 완전히 충전된 후 전원 버튼을 누르세요. 그래도 호버보드가 켜지지 않으면 전원 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. (이 안내서)를 사용하여 전원 버튼을 교체할 수 있습니다.
호버보드가 충전되지 않음
호버보드가 충전 입력을 받지 못합니다.
충전 포트 고장
충전 케이블이 호버보드의 충전 포트와 작동 중인 120V 전원 소켓에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 기기에 충전 표시등이 켜지지 않으면 제대로 충전되고 있지 않은 것입니다. 충전 케이블과 충전 포트에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 충전 케이블이 문제라면 제조업체에서 새것을 구매할 수 있습니다. 충전 포트를 교체해야 하는 경우 (이 안내서)를 사용하여 충전 포트를 교체할 수 있습니다.
호버보드 배터리가 빨리 소모됨
호버보드 배터리가 빠르게 방전됩니다.
배터리 결함
호버보드를 충전기에 연결하세요. 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하고 배터리가 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 호버보드의 배터리 사용 시간이 여전히 비정상적으로 짧다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. (이 안내서)를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
호버보드가 느리게 주행되거나 방향 조절이 안 됨
호버보드가 느리거나 균형이 맞지 않거나 작동하지 않습니다.
호버보드가 느리게 주행됨
호버보드를 충전기에 연결하세요. 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하고 배터리가 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 호버보드에 여전히 전력 출력이 부족하여 주행 품질이 평소보다 느려진다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. (이 안내서)를 사용하여 마더보드를 교체할 수 있습니다.
호버보드 방향 조절이 제대로 안 됨
호버보드를 충전기에 연결하세요. 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하고 배터리가 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 호버보드에 여전히 주행이 어렵거나 불가능하게 만드는 균형 문제가 있다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. (이 안내서)를 사용하여 마더보드를 교체할 수 있습니다.
Tyler Peterson
회원 가입일: 10/22/18
96 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S7G5
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 34개
Only one side of my overboard is working
Colleen Inzerillo - 답글 공유
Hoverboard overheats quickly
Xavier Lopez - 답글 공유
My hover-1 rocket will charge & keeps beeping. Will not recalibrate.
Dennis Hawes - 답글 공유
Xhover 1 ultra is charged but doesn't powerup all connection are good and battery has 41 voslts. Is there away to test power switch to see if it's working osrd not
Mark Lutz - 답글 공유
Did you ever receive an answer to your question? I'd like to know as well. Same issue. Thanks!
Janet Sinclair - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 71
전체 시간: 36,706
