주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
자전거가 접히지 않음
시트가 아래로 접히지 않고 앞바퀴가 주행 위치에 고정되어 있습니다.
기기에 과도한 무게가 실림
시트에 앉거나 기대어 있는 상태에서 폴드 락(Fold Lock)을 풀려고 시도하지 마세요. 그렇게 하면 잠금 장치를 해제하는 데 필요한 것보다 훨씬 더 많은 압력이 가해집니다. 자전거 옆에 서서 폴드 락을 위로 당겨 자전거를 접으세요.
폴드 락이 끼임
폴드 락을 아래로 누른 다음 위로 당겨 잠금을 해제하세요. 폴드 락 메커니즘 내부에 먼지나 모래가 끼어 있으면 접기가 매우 어려워집니다. 폴드 락 핸들 아래에 압축 공기를 분사하면 이물질을 제거하는 데 도움이 됩니다.
폴드 락이 끼임(침수 피해)
자전거가 최근에 물에 노출되었다면, 자전거를 접기 전에 완전히 건조하세요. 압축 공기나 헤어 드라이어를 사용하면 자전거를 더 빨리 건조하는 데 도움이 될 수 있습니다.
브레이크가 작동하지 않음
브레이크를 당겨도 자전거가 속도가 줄지 않고 계속 앞으로 나아갑니다.
브레이크를 충분한 힘으로 당기지 않음
핸들이 더 이상 움직이지 않거나 자전거 속도가 줄어들기 시작할 때까지 브레이크를 당기세요.
브레이크가 충분히 조여지지 않음
브레이크 바가 핸들까지 당겨진다면 브레이크가 너무 느슨한 것일 수 있습니다. 브레이크를 당기면서 충분한 힘이 전달되는지 확인하세요. 렌치를 사용하여 그립 너트를 풀고 그립 너트 너머로 강철 케이블을 더 당겨 브레이크의 강철 케이블을 조이세요. 더 많은 도움이 필요하면 기기 페이지 안내서를 확인하세요.
브레이크 패드가 정렬되지 않음
브레이크 패드는 휠에 압력이 가해지도록 특정 높이로 정밀하게 조정되어 있습니다. 브레이크 핸들을 핸들바까지 당길 수 있다면 브레이크가 너무 느슨한 것입니다. 브레이크 패드가 휠에서 1~2mm 거리에 있는지 확인하세요. 이 거리를 유지하도록 브레이크 컨트롤러를 조정하세요.
브레이크 케이블이 끊어짐
브레이크 프레임을 제거하고 케이블을 따라가 보세요. 케이블이 끊어졌다면 브레이크를 교체해야 합니다. 교체 안내서를 따르세요.
브레이크 디스크가 마모됨
반복적으로 사용하면 브레이크 패드가 마모되어 효과가 떨어질 수 있습니다. 이러한 부품은 교체할 수 있습니다. 교체 안내서를 확인하세요.
자전거가 시동되지 않음
점화 장치를 돌려도 자전거에 불이 들어오지 않거나 켜지지 않습니다.
자전거가 켜지지 않음
LED 디스플레이가 켜져 있지 않으면 자전거가 켜져 있지 않은 것입니다. 점화 장치에 키를 삽입하고 시계 방향으로 돌려 자전거를 켜세요.
점화 장치가 프레임 안으로 밀려 들어감
점화 장치를 너무 세게 누르면 프레임 안으로 밀려 들어갈 수 있습니다. 이 안내서에 따라 직접 수리해야 합니다.
배터리가 방전됨
완전히 충전하면 약 16km(10마일)를 주행할 수 있으며, 자전거와 함께 제공된 충전기를 사용하여 배터리를 재충전할 수 있습니다. 배터리를 6개월 이상 충전하지 않은 상태로 방치하면 불량 상태가 되어 재충전되지 않습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
후미등이 켜지지 않음
앞 라이트가 응답하지 않거나 자전거가 주행 중일 때 켜지지 않습니다.
전구가 수명을 다함
전구는 교체할 수 있습니다. 교체 안내서를 따르세요.
배선 결함
나사를 풀어 전면 프레임의 뒷면을 여세요. 배터리에서 전면 전구까지 이어지는 배선을 확인하세요. 전선이 올바르게 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요.
배터리가 너무 빨리 방전됨
권장 시간 동안 자전거를 충전했지만, 배터리가 너무 빨리 방전됩니다.
자전거를 권장 조건에서 보관하지 않음
자전거를 추운 환경에 보관했다면 제품 품질이 저하되어 배터리가 빨리 방전될 수 있습니다. 최상의 품질을 유지하려면 자전거가 추위나 비에 노출되지 않도록 보관하세요.
충전기 결함
충전기를 다른 콘센트로 옮겨서 재충전해 보세요. 계속해서 배터리가 방전된다면 충전기에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 충전기는 온라인으로 주문할 수 있습니다.
배터리가 부식됨
자전거를 뜨거운 곳에 방치하면 배터리가 파손되어 누액이 발생하고, 이로 인해 배터리가 부식될 수 있습니다. 이 경우 가장 좋은 방법은 이 안내서를 따라 배터리를 교체하는 것입니다.
배터리가 노후됨
배터리에는 성능이 저하되기 전까지 권장되는 충전 횟수가 있습니다. 배터리가 상당히 노후되었거나 여러 번 재충전했다면 배터리 교체를 고려하세요. 이 안내서에서 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
Christian Roberts
회원 가입일: 01/24/19
263 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 10개
My back tire keeps going flat.
TONYA SMITH - 답글 공유
Do you guys sell replacement seats like the post and Going to the hinge I just hit a bump on it really fast and didn’t have breaks going down hill on accident and after hitting the bump the seat busted off the hinge and is now where I am unable to ride it. Do you know of where I can get a replacement part or to have this kind of thing repaired?
Craig Borth - 답글 공유
the back tire keeps going flat,how can I get a back tire
pops6949 - 답글 공유
i still having problem with the back tire,continue loosing air ,can u tell me what that i need to repair it
pops6949 - 답글 공유
Can some post there wiring inside there xls folding scooter I need to see the throttle wiring
nick.zion26 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 57
전체 시간: 2,952
