주요 콘텐츠로 건너뛰기
먼저, 잠재적인 혼란을 피하기 위해 용어부터 명확히 하겠습니다. 바비큐(barbecue), BBQ, 그릴(grill), 스모커(smoker)가 종종 같은 장치를 지칭한다는 것은 이미 알고 계실 것입니다. 마찬가지로 점화 시스템을 지칭하는 데 사용되는 동의어로는 점화기(igniter), 라이터(lighter), 스타터(starter) 등이 있습니다. 점화기가 고장 나는 원인은 다양하며, 그에 따라 해결 방법도 다릅니다.
가능한 원인 및 해결 방법
  • 점화 버튼 클릭 소리가 나지 않음. 스위치/버튼을 눌렀을 때 클릭 소리가 나지 않는다면, 주변 제어 패널과 정렬이 제대로 되지 않았을 가능성이 높습니다.
  • 배터리 방전. 버튼 바로 뒤에 배터리(대부분 AA 사이즈)가 있습니다. 나사를 풀면 확인할 수 있습니다. 오래된 배터리를 빼고 새것으로 교체하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
  • 배선 느슨함. 제어 대시보드 뒤에 있는 하나 이상의 연결된 배선(wiring)이 느슨해졌을 수 있습니다. 각각 뽑았다가 조심스럽게 제자리에 단단히 다시 꽂아 보세요.
  • 날씨로 인해 주변이 젖거나 습함. 최근 비가 왔다면 프로브가 아직 완전히 마르지 않았을 수 있습니다. 가스 라이터나 일반 라이터를 사용하여 수동으로 BBQ를 켜 보세요. 그릴 전체가 충분히 뜨거워지면 점화 시스템이 자연스럽게 건조됩니다.
  • 버튼이 깨끗하지 않음. 바비큐 청소를 정기적으로 하지 않으면 기름기나 기타 오물이 쌓여 스위치가 끈적거릴 수 있습니다. 시간이 지나면 오염 물질이 점화 케이스 안쪽까지 들어갈 수도 있습니다. 제어 패널을 철저히 청소하세요.
위의 방법으로 해결되지 않는다면, 마지막 수단으로 그릴 점화 시스템의 케이스 전체를 교체해야 합니다.
BBQ 점화 장치 교체 방법
점화 케이스를 교체하려면 새 부품이 필요합니다. 여기에는 두 가지 선택지가 있습니다. 첫 번째이자 더 나은 방법은 현재 사용 중인 원래의 점화 박스와 정확히 일치하는 부품을 제공하는 판매자를 찾는 것입니다. 두 번째는 범용 점화 키트를 구입하는 것입니다. 어떤 것을 선택하든, 다음 단계에 따라 교체를 진행하세요.
  1. 버튼/스위치의 보이는 앞부분 나사를 푸세요(렌치(wrench)가 필요할 수 있습니다).
  2. 제어 패널 뒷면의 점화 하우징(박스 형태일 가능성이 높음)이 이제 분리됩니다. 연결된 배선(보통 3~4개)이 잘 보이도록 몸쪽으로 당기세요.
  3. 배선이 케이스에 연결된 방식을 주의 깊게 살펴보고 기억한 다음, 각각 분리하세요.
  4. 새 점화 케이스(교체 키트)를 가져와 적절한 포트에 배선을 꽂으세요.
  5. 새 BBQ 점화 케이스를 원래 있던 자리에 넣으세요.
  6. 잘 정렬하고 점화 버튼의 앞부분을 다시 나사로 조이세요
Ian Bennett Morrison
회원 가입일: 03/26/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 10개
ignition switch is sealed it is a coolabah barberque from aldi
ROBERT SMITH - 답글 공유
Anyone know if I can switch out my battery powered push button BBQ igniter for a non-battery powered Piezo push-button igniter? I have a built-in PGS k40 propane grill.
Leah - 답글 공유
Please help we just unwrapped our new webber Q and the ignition button does not click my partner thinks it's broken. Can anyone please help with this problem
srw64 - 답글 공유
I bought a used Grill Master 720-0697 and cleaned it up. The ignition worked the first day but not the second day. I unscrewed the button and there was the battery! Replaced the battery and it works again. Thanks.
Robert Lloyd - 답글 공유
Anybody actually get their grill spark working? I have no clue what these instructions are for but they should be taken down or labeled to fit whatever the heck they are talking about! My grill doesn’t have batteries or buttons to push; you turn the knob to generate a spark. I changed the assembly for the grill and it still doesn’t generate a spark.
Marie Johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 130
전체 시간: 114,347
