냉장고는 어떻게 작동하나요?
냉장고는 증기 압축 냉동 사이클을 사용하여 기기 내부의 열을 제거하고 주변 환경으로 전달하는 방식으로 작동합니다. 외부로 열에너지를 효과적으로 이동시킴으로써 내부 공간을 냉각합니다. 이 과정은 열역학 원리와 냉매의 특성을 활용하여 시스템 내에서 열을 효율적으로 전달합니다.
구성 요소 다이어그램
이론적 다이어그램에서 실제 가정용 냉장고로 이해를 돕기 위해, 일반적인 냉장고 레이아웃에 대한 3가지 다이어그램을 제공합니다. 각 다이어그램을 클릭하면 확대된 보기를 볼 수 있습니다.
냉동 사이클의 주요 구성 요소
냉동 사이클은 컴프레서(압축기), 콘덴서(응축기), 밸브(팽창 밸브 또는 모세관), 그리고 증발기라는 네 가지 주요 구성 요소로 이루어집니다. 이 모든 요소는 냉매의 압력과 상태(액체 또는 기체)를 조절하여 칸 내부의 열을 흡수하고 칸 외부로 방출합니다. 위의 다이어그램에서 세 가지 다른 냉장고에 배치된 이러한 구성 요소를 확인할 수 있습니다. 이들은 모두 아래 설명된 동일한 작동 원리를 사용합니다.
냉동 사이클 다이어그램
압축
- 사이클은 전기 모터로 구동되는 일종의 펌프인 컴프레서에서 시작됩니다.
- 컴프레서의 주요 기능은 냉매 가스를 압축하여 온도와 압력을 높이는 것입니다.
열 방출
- 고온·고압의 냉매 가스는 컴프레서를 빠져나와 냉장고 뒷면이나 하단에 위치한 코일 또는 튜브 시리즈인 콘덴서로 들어갑니다.
- 콘덴서 팬이 콘덴서 튜브 위로 공기를 불어넣으면 가스는 주변 환경(공기)으로 열을 방출합니다.
- 콘덴서에서 냉매 가스가 식으면서 응축되어 더 많은 열을 방출하고, 여전히 고압 상태인 따뜻한 액체로 변합니다.
팽창
- 고압의 따뜻한 액체 냉매는 액체 냉매의 흐름을 제한하는 모세관이라는 작은 직경의 튜브를 통과합니다.
- 이 모세관은 냉매 액체가 흐를 때 압력을 잃게 만듭니다.
- 증발기와 연결되는 모세관 끝부분에서, 증발기 내부의 낮은 압력 덕분에 액체 냉매가 팽창하며 일부가 기체로 되돌아갑니다.
- 기체가 되기 위해 이 소량의 액체는 따뜻한 액체 냉매로부터 열을 흡수하여 나머지 액체를 냉각시키며, 차가운 저압 액체와 소량의 기체가 섞인 저온 혼합물이 됩니다.
- 다이어그램에는 팽창 밸브가 표시되어 있지만, 모세관도 기본적으로 같은 역할을 합니다.
내부 냉각
- 차가운 저압 냉매 액체와 기체 혼합물은 냉장고 또는 냉동고 칸 내부에 위치한 일련의 코일 또는 튜브인 증발기를 통과합니다.
- 혼합물 속의 냉매 액체가 기화하면서 냉장고 내부 공기의 열을 흡수하여 해당 공기를 차갑게 만듭니다.
- 증발기 팬은 냉장고 내부의 공기를 순환시켜 차가운 증발기를 지나가게 함으로써 냉장고 내부를 냉각합니다.
- 이러한 공기 냉각 과정은 원하는 온도에 도달할 때까지 계속됩니다. 컴프레서가 꺼지면 냉매 흐름이 멈추고 냉각도 중단됩니다.
컴프레서로 복귀
- 열을 흡수하여 완전히 저압의 차가운 기체로 변한 냉매는 다시 컴프레서로 돌아가며, 여기서 새로운 사이클이 시작됩니다.
온도 제어
- 냉장고의 온도는 온도 센서와 온도계가 포함된 피드백 제어 시스템을 통해 유지됩니다.
- 칸 내부 온도가 설정 지점 이상으로 올라가면 온도계가 컴프레서에 신호를 보내 냉동 사이클을 시작합니다.
- 원하는 온도에 도달하면 온도계가 컴프레서에 정지 신호를 보냅니다. 컴프레서가 멈추면 냉각도 멈춥니다.
유용한 비유
냉매를 열을 흡수하는 스펀지라고 생각하면 됩니다. 꽉 쥔(즉, 압축된) 스펀지를 물이 가득 찬 대야(냉장고 내부)에 넣습니다. 스펀지를 놓으면(압력 감소/팽창) 대야에서 물(열)을 흡수합니다. 물을 머금은 스펀지를 대야에서 꺼내 쥐어짜면(압축) 물이 밖으로 쏟아져 나옵니다. 이 과정을 여러 번 반복하면 원래 대야에서 많은 양의 물을 제거할 수 있습니다.
또 다른 비유는 인체의 냉각 기전인 '땀'입니다. 우리 몸은 상태 변화(물 증발)를 사용하여 몸을 식힙니다. 몸이 그 과정을 위해 열을 제공하여 냉각 효과를 내는 것입니다. 공기가 건조할 때 증발이 빠르게 일어나 냉각 효과가 높습니다. 공기가 습하면 땀이 잘 증발하지 않아 덥고 찝찝하게 느껴집니다.
냉매에 대한 추가 정보
우수한 냉매는 끓는점이 낮아 냉장고나 냉동고 내부처럼 차가운 환경에서도 끓으면서 열을 흡수할 수 있어야 합니다. 또한 액체와 기체로 존재할 수 있는 최고 온도를 결정하는 임계점이 높고, 상태 변화(액체에서 기체로 등) 동안 더 많은 열을 흡수(또는 방출)할 수 있는 잠열이 높아야 합니다. 마지막으로, 시스템 전반에 걸쳐 흐름 손실을 최소화하면서 흐를 수 있도록 점도가 낮아야 하며(모세관 제외), 압력을 조절하여 열 전달을 촉진하고 높은 밀도(화합물에 저장된 에너지를 극대화하여 효율성을 높임)를 유지해야 합니다. 냉매는 이러한 특성을 가진 화학 구조와 낮은 독성 및 비용 효율성 등을 고려하여 선택됩니다.
요약
냉장고는 열역학 원리에 기반하여 튜브 사이클을 통해 냉매를 펌핑함으로써, 냉장고 내부의 열을 흡수하고 외부로 방출하는 방식으로 작동합니다.
댓글 9개
Thank you this has been very helpful hope I can receive more on refrigeration,
Bushi jasmine - 답글 공유
Yo tengo un ref.samsung digital lnverter modelo RS25J50085G y me está congelando en la tapa de adentro de la hielera y le cambié dos veces los sensores de descongelar y no quiere quedar vuelve a congelar la tapa después de dos horas aver quién me ase favor de ayudarme por favor mi tel. Es 449 512 2635 saludos
José de la luz Moreno - 답글 공유
Tengo un refrigeradlr daewo y ya cambie resistencia, relay, o timer, ventilador evaporador, termostato, y aun así el ventilador evaporador sigue sin funcionar solo enfría pero tal pareciera no llega la corriente al ventilador que podría ser...??
Jak - 답글 공유
Buenas noches yo tengo un refrigerador Hot point blue y se quemo el arnés, existe algún diagrama que me puedan proporcionar, se los agradecería mucho, de antemano muchas gracias y bendiciones 🙏🏿🙏🏿
Juan Antonio Juárez perez - 답글 공유
good information, thank you
whirlpool gd5nvaxwa00
Hello, freezer or fresh food section not cooling, evaporator fan running, compressor not running, condenser fan not running, condenser fan moves freely when move with hand. Replaced start replay and capacitor. inside lights working. need help. i suspect WPW10225581---Refrigerator Bimetal Defrost Thermostat?
please let me know.
Thank you.
Anil Balireddy
anilbr12@yahoo.com - 답글 공유
