주요 콘텐츠로 건너뛰기
제조사는 기기가 임의로 개조되었는지 확인하거나 고장 원인이 제조사 보증 대상인지 판단할 방법을 오랫동안 연구해 왔습니다. 대부분의 사람은 제거 시 보증 무효 스티커에 익숙합니다. 하지만 액체 손상을 감지하는 장치는 그보다 조금 더 앞선 수준의 기술입니다.
액체 손상 표시기란 무엇인가요?
액체 손상 표시기(LCI)는 기기 내부로 액체가 유입되었는지 기술자가 확인할 수 있도록 전자 기기 내부에 부착된 스티커입니다.
  • LCI는 주로 포트나 통풍구 근처 등 액체가 유입되기 쉬운 곳에 위치합니다. 기기마다 여러 개가 있을 수도 있고 하나만 있을 수도 있습니다. 휴대전화의 경우 SIM 슬롯 내부에 있는 경우가 많습니다.
  • 세간의 인식과 달리 LCI가 작동했다고 해서 반드시 제조사 보증이 무효가 되거나 기기가 액체 손상을 입었다고 단정할 수는 없습니다. 단지 해당 부품 부근에 액체가 닿았음을 의미할 뿐입니다.
    • 반대로 LCI가 작동하지 않았다고 해서 액체 손상이 없다는 뜻도 아닙니다. 액체가 부품에 영향을 주었음에도 기기 내의 모든 LCI를 비껴갈 수 있기 때문입니다.
  • LCI는 직접적인 액체 접촉 외의 요인으로도 작동할 수 있습니다. 높은 습도(샤워 중 화장실에 휴대전화를 두는 경우 등)도 LCI를 작동시킬 수 있습니다.
팁
액체 손상 표시기가 작동한 것을 발견했다면 주변 영역에서 전자 부품이 손상된 흔적이 있는지 확인하세요. 녹이나 부식 흔적, 탄 자국, 부품에 남아 있는 액체 잔여물은 모두 주의가 필요한 징후입니다.
액체 손상 표시기의 종류
제조사에 따라 몇 가지 다른 형태가 존재하며, 판단하는 방식도 조금씩 다릅니다.
표준형
전자 기기에서 가장 흔하게 볼 수 있는 형태는 액체와 접촉하면 밝은 빨간색이나 분홍색으로 변하는 흰색 스티커입니다. 일부는 보라색 해칭이나 "X" 표시가 있어, 액체 접촉 시 동일하게 빨간색이나 분홍색으로 변합니다.
작동하지 않은 표준형 LCI
작동하지 않은 표준형 LCI
작동한 표준형 LCI
작동한 표준형 LCI
자외선(UV)형
Apple은 최근 몇 년 동안 그 기준을 높여, MacBook용 표시기 스티커를 자외선(UV) 빛 아래에서만 상태를 확인할 수 있는 것으로 변경했습니다.
작동하지 않은 UV LCI
일반 조명 아래의 UV LCI
일반 조명 아래의 UV LCI
자외선 아래의 UV LCI
자외선 아래의 UV LCI
작동한 UV LCI
일반 조명 아래의 작동한 UV LCI
자외선 아래의 작동한 UV LCI
자외선 아래의 작동한 UV LCI
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,545 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 864개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 40
지난 30일: 159
전체 시간: 1,417
