주요 콘텐츠로 건너뛰기
이미지
파일 시스템이 RAW로 인식되거나, 포맷이 불가능하거나, 아예 접근조차 되지 않는 경우가 종종 있습니다. 이런 문제가 발생하면 어떻게 해야 할까요?
이 플래시 드라이브 수리 안내서는 물리적 손상을 제외한 모든 종류의 USB 드라이브 문제를 다룹니다. Kingston, Silicon Power, Transcend, Data Traveler, A-Data 등 제조사는 상관없습니다. 수행해야 할 모든 작업은 단계별로 설명되어 있습니다.
플래시 드라이브 매개변수 파악하기(제조사, 컨트롤러 모델, 메모리 용량)
제조사와 메모리 용량이 드라이브 케이스에 명시되어 있는 경우 플래시 드라이브 매개변수를 확인하는 것은 매우 쉬워 보일 수 있습니다. 문제는 같은 모델 제품군이라도 제조사에 따라 서로 다른 컨트롤러를 사용할 수 있다는 점입니다. 따라서 플래시 드라이브를 수리하려면 적절한 수리 유틸리티를 선택할 수 있도록 정확한 컨트롤러 모델을 알아야 합니다.
컨트롤러 모델을 결정하기 위해 VID 및 PID 매개변수 값(숫자 및 문자)을 확인해야 합니다.
VID – 공급업체 ID(제조사 식별자);
PID – 제품 ID(제품 식별자, 즉 특정 모델의 식별자);
이는 컨트롤러마다 다릅니다!
USB 드라이브를 버릴 생각이 아니라면, 자신의 장치와 일치하지 않는 VID/PID용으로 설계된 유틸리티는 사용하지 마세요. 잘못 선택한 유틸리티는 플래시 드라이브를 ‘망가뜨릴’ 수 있습니다.
VID와 PID는 어떻게 찾나요?
특수 유틸리티를 사용하거나 유틸리티 없이도 VID와 PID를 찾을 수 있습니다. 우선, 장치 관리자로 이동하세요.
이미지
장치 관리자에서 플래시 드라이브는 보통 USB 대용량 저장 장치(USB Flash Disk)로 인식되므로, 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성으로 들어가야 합니다.
이미지
“자세히” 탭에서 “부모” 매개변수를 선택하여 VID/PID를 확인합니다. 이 예시의 경우 VID: 0204, PID: 6025입니다.
이미지
드라이브 수리를 위한 필수 유틸리티 선택(로우 레벨 포맷)
VID와 PID를 알았다면 플래시 드라이브를 복구하는 데 적합한 특수 유틸리티를 찾아야 합니다. Google이나 Yandex와 같은 검색 엔진을 사용하는 것이 좋습니다(검색 예시: Silicon Power VID 0204 PID 6025).
이러한 유틸리티를 실행하기 전에 다른 모든 플래시 드라이브를 USB 포트에서 분리할 것을 권장합니다(유틸리티가 실수로 다른 디스크를 포맷하는 것을 방지하기 위함).
로우 레벨 포맷용으로 설계된 이러한 유틸리티로 작업한 후에는 문제가 있던 플래시 드라이브가 정상적으로 작동하며 PC에서 빠르고 올바르게 인식되어야 합니다.
물론 이 수리 안내서는 가장 간단한 방법은 아니지만(버튼 한두 번 클릭으로 모든 것이 해결되지 않음), 거의 모든 플래시 드라이브 제조업체 유형에 적용할 수 있는 경우가 많습니다.
하지만 로우 레벨 포맷을 시작하기 전에 이 작업은 복구 가능성 없이 모든 사용자 정보를 삭제한다는 점을 이해해야 합니다. 즉, 데이터가 포함된 드라이브 영역이 완전히 지워집니다. 표준 Windows 포맷 방식은 이를 수행하지 않으며 기본적으로 드라이브를 다시 표시하는 빠른 포맷만 적용합니다.
따라서 문제가 발생하기 전에 플래시 드라이브를 사용하여 중요한 데이터를 저장했고 이제 그 데이터를 복구해야 한다면, 로우 레벨 포맷을 시작하기 전에는 가능합니다. 이 작업에는 별도의 데이터 복구 소프트웨어가 필요합니다.
Denver Dela Cruz
회원 가입일: 06/13/16
1 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 166
지난 30일: 701
전체 시간: 23,723
